bilkin router
- proximusboyke
- Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
- Bedankt: 387 keer
heeft iemand idee welke snelheden je kan halen met een belkin n routerbij fibernet 100
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
imac : flex
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
http://www.smallnetbuilder.com/content/view/30375/96/
het is deze zie ergens 80 staan in de tabel 66.4
imac : flex
imac : flex
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
weet iemand hoe je best bovenstaand router beveiligd
ik heb enkel de router dus geen cds
imac : flex
imac : flex
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
mensen heb nog een vraag
ik zou het kunnen testen maar als het dan nie werkt en tis stuk zit ik met de gebakken peren
zoals jullie weten heb ik fibernet en intense
mijn belkin is aangesloten op telenet
maar kan ik ook tesamen mijn bbox op die belkin aansluiten
want een bbox zend geen N uit en daardoor is de laptop met moeite 16 terwijl rechtsreeks 28 a29 haal
imac : flex
imac : flex
Ja...
- sluit je BBOX gewoon aan op een WAN poort van je Belkin
- schakel de BBOX z'n DHCP uit
- zet e BBOX op een IP-adres buiten de DHCP pool van de Belkin
... en dan kan je kiezen welke provider door op je PC de default gateway aan te passen.
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
weet iemand hoe het komt telkens ik mijn laptop opstart krijg ik enkel lokaal
als ik de stekker uittrek bij de router en terug instop werkt het na een paar minuten wel
werkt met telenet
werkt met telenet
imac : flex
imac : flex
