PHP, MySQL en timestamps
Alles over programmeren en development binnen de IT-wereld
Het lijkt iets dom, maar geraak er niet meteen uit...
In MySQL doe ik een "update mytable set mytimestamp = utc_timestamp()" waarbij in de kolom mytimestamp inderdaad de UTC tijd terecht komt (ie. 2010-12-13 18:59:33)
Indien ik dit in PHP wil afbeelden in de lokale tijd gaat het echter fout...
<?php date_default_timezone_set("Europe/Brussels"); ?>
date db: <?php echo $row['mytimestamp'] ?><br/>
strtotime: <?php echo strtotime($row['mytimestamp']) ?><br/>
date: <?php echo date("l, F jS Y G:i", strtotime($row['mytimestamp'])) ?><br/>
date_default_timezone_get: <?php echo date_default_timezone_get(); ?><br/>
date.timezone: <?php echo ini_get('date.timezone'); ?>
...geeft namelijk...
date db: 2010-12-13 18:59:33
strtotime: 1292263173
date: Monday, December 13th 2010 18:59
date_default_timezone_get: Europe/Brussels
date.timezone:
De timestamp die uit de database komt is dus correct, maar het probleem zit hem dat strtotime deze timestamp nogmaals gaat omzetten in UTC (op basis van de date_default_timezone_get) zodat hij op 17:59 uitkomt, en daarna de date functie hem terug naar de lokale tijd zet (wederom op basis van de date_default_timezone_get) zodat hij terug op 18:59 uitkomt (ipv. 19:59).
Tips hoe ik dit het beste oplos... ?
Dit is alvast m'n Quick and dirty oplossing...
function strtoutctime($s) {
  $currts = date_default_timezone_get();
  date_default_timezone_set("UTC");
  $result = strtotime($s);
  date_default_timezone_set($currts);
  return $result;
... zodat ik het volgende kan doen...
date: <?php echo date("l, F jS Y G:i", strtoutctime($row['mytimestamp'])) ?><br/>
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
En MySQL de timestamp als unixtime laten retourneren in de query?
SELECT UNIX_TIMESTAMP('2007-11-30 10:30:19');
Ik vrees dat ik dan hetzelfde probleem ga hebben... UNIX_TIMESTAMP() gaat eveneens mijn timestamp welke reeds UTC is trachten om te zetten naar wat "hij" denkt dat UTC zou moeten zijn (en ditmaal vermoedelijk op basis van de server settings, en aangezien het ding in de US staat gaat hij er dan eerst 7u aftrekken).
Moest het werken... probleem is dan dat je geen SELECT * FROM meer kan gebruiken, maar telkens verplicht ben alle velden op te geven.
Terug naar “Development”
