Fritz!Box 7390 internationale versie: ervaringen, bugs, ...
@jaycee
Heb je eigenlijk het forum een beetje doorgelezen voordat je terug antwoordde?
er is al meermaals gezegd oa door mij en BasVDSL dat de Fritzbox perfect werkt met Dommel Speedconnect.
Mijn broer heeft Speedconnect Plus en werkt perfect: http://www.speedtest.net/result/1022540234.png. BasVDSL heeft ook een zeer goede connectie echter heeft hij een Duitse met de Internationale beta (84.04.86) erop geflasht. Mijn broer heeft gewoon een International met de 84.04.86 firmware. Het enigste wat er moest gebeuren was Belgacom selecteren als provider in het menu en dan je logingegevens ingeven.
- Uitgedeelde bedankjes: 608 keer
- Bedankt: 542 keer
Weet iemand het elektrisch verbruik van zo'n Fritz!box 7390?
Is dit ergens gedocumenteerd?
Edit: in de manual staat dat natuurlijk...
Maximum power consumption: 22 Watt
Average power consumption: 8 - 11 Watt
Laatst gewijzigd door ubremoved_15739 20 nov 2010, 05:28, in totaal 1 gewijzigd.
jaja had het forum wel doorgelezen maar nu niet effe nog eens 120 berichten overlopen wegens te grote frustratie met die $#%^# dingen...
ok, boeltje werkt eindelijk
stond nog op annex a en moet dus op b staan
maar om een of andere setting werkte het nog niet maar na een factory reset kreeg ik alles in orde
success dus...
verbinding is wel *maar* 16mb
success dus...
- Bedankt: 2998 keer
Goed nieuws voor de bezitters van een internationale FritzBox.
Ik zag toevallig op een FTP site van avm een nieuwe versie van de Internationale Firmware:
ftp://service.avm.de/Beta/FRITZ.Box_Fon ... 8550.image
Deze Firmware is dus recenter dan de "uitgelekte" versie 84.04.86-18507.
Blijkbaar nog altijd "Beta" status, maar deze keer toch op de webiste van de fabrikant ...
Ik denk dus niet dat je een risico loopt met deze Firmware te downloaden en te testen.
Philippe.
Philippe.
Ik geloof er ook niets van wat AVM mij probeert wijs te maken. Ook met de Duitse firmware (FSK) werkt hier de nummerweergave niet. De ADSL is hier superstabiel en ik heb eigenlijk nooit problemen dat het disconnect. CLIP werkt ook met de Internationale firmware goed op inkomende VoIP gesprekken.philippe_d schreef:Er is toch een heel miniem verschil tussen de internationale box en de Duitse 7390: de Duitse bevat 2 componenten die ik op de internationale niet terugvind, met opschrift "3n3J100"
Voor zover ik nog iets afweet van elektronica zijn dit 3,3 nF condensators met tolerantie (J) van 5% voor 100V.
Zoals ik al eerder schreef vermoed ik dat dit deel uitmaakt van een ingangsfilter op het DSL circuit voor Annex B (wat de internationale niet heeft). Voor de rest 2 Boxen identiek.
Ik kan me dus niet inbeelden dat de internationale Firmware hierdoor op een Duitse box niet goed zou werken, zoals de AVM Helpdesk jou probeert wij te maken. Ook het CLIP probleem dat U beschreef kan mijns insziens hieraan niet te wijten zijn.
Philippe.
Ik heb ook de suggestie die eerder werd gegeven om alle andere telefoon te verwijderen geprobeerd en ook dit zonder resultaat. Wat ik wel een keer ergens ben tegengekomen en nog een keer wil proberen is om een losse nummermelder (Profoon of andere) voor het modem op de telefooningang te plaatsen. Ik heb gelezen dat dit bij iemand anders het CLIP probleem heeft opgelost. Een nummermelder kost een euro of 15, dus het proberen waard.
Ik heb vandaag nog een keer goed gekeken, de andere telefoons gaan 2 keer over voordat de telefoons die op de Fritzbox zijn aangelosten overgaan.
- Bedankt: 4 keer
Ik heb zonet mijn internationale 7390 van de standaard 84.04.83 naar 84.04.86-18550 geflashed. Ik heb deze beta firmware genomen omdat het de meest recente internationale firmware was. Ik wist niet of ik "avm" of "avme" moest kiezen als ik een Duitse firmware zou flashen.
Het goeie nieuws: mijn VDSL2 verbinding (SpeedConnect Plus van Dommel) werkt. Trager dan ik hoopte (20/2 ipv 30/4.5), maar dat is voor een andere keer.
Het minder goeie nieuws: er is een bug in de webinterface waardoor je het IP adres van de modem niet kunt aanpassen. Onder "Home Network -> Network -> Network Settings -> IP Addresses" zou je dat moeten kunnen. Ik word echter getrakteerd op een hele hoop LUA errors.
Kan ik het LAN adres van de modem makkelijk via telnet aanpassen? Zo nee, wat moet ik juist kiezen als ik een Duitse firmware op een internationale 7390 wil flashen? "avm" of "avme"?
Lua Load Syntax ERROR /usr/www/avme//net/boxnet.lua:1 [string "/usr/www/avme//net/boxnet.lua:1"]:70: '}' expected (to close '{' at line 62) near 'from'
Luacgi Parse ERROR in file /usr/www/avme//net/boxnet.lua line 97: ?> without <?lua or <?include
Lua Run Runtime ERROR in /usr/www/avme//net/boxnet.lua:102: [string "/usr/www/avme//net/boxnet.lua:102"]:2: attempt to index global 'val' (a nil value)
Lua stack traceback:
[C]: ?
[string "/usr/www/avme//net/boxnet.lua:102"]:2: in main chunk
Lua Run Runtime ERROR in /usr/www/avme//net/boxnet.lua:127: [string "/usr/www/avme//net/boxnet.lua:127"]:2: attempt to index global 'val' (a nil value)
[C]: ?
[string "/usr/www/avme//net/boxnet.lua:127"]:2: in main chunk
Deze bug in de Engelstalige GUI is gekend, ik heb die ook al gerapporteerd aan AVM.
Ik had gehoopt dat dit opgelost zou zijn in de laatste Firmware .
Je moet de modem niet herflashen, verander gewoon de taal naar Duits. Je verliest hierbij geen gegevens.
Deze fout gebeurt niet in de Duitstalige webinterface.
Na de verandering van IP adres in "Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen > IP-Adressen", kan je de taal terugzetten naar Engels indien dit jouw voorkeur is.
Een gelijkaardige bug doet zich voor als je manueel LAN apparaten wil toevoegen in het menu "Home Network > Add Device". Switch naar de Duitse web interface en ga naar het menu "Heimnetz > Geräte und Benutzer > Gerät hinzufügen".
Philippe.
Philippe.
Hi Guys,
First of all I would like to say that this forum is really impressive, a lot of good information compare to other one.
I'm running the 7390 International Version (Firmware-Version 84.04.86-18550) and I'm having troubles to get the remote access working from the internet. Was already someone able to make it works? I followed the instructions provided by AVM, various other forums but without success.
I did the following:
- dyndns account successfully created and implemented. It is working because if my WAN IP change it is reflected on the DynDNS website
- activated the remote access of the FB
When I try to access it using https from my LAN network I can see that it works (but it is useless) from another network I'm getting a timeout error.
Thanks for sharing your experience with Remote Access.
Kind regards
Kind regards
Hi ...
You did not mention your ISP.
- If your ISP is Telenet, all ports < 1024 are closed, hence you will not get https access to your FritzBox (port 443).
- If your ISP is Belgacom, port 443 (amongst a few other ports) is closed. There are 2 workarounds:
Trust this helps . If not, please revert.
Philippe.
- you can open the ports by logging into your Belgacom "e-services" account, or
- you can set-up an alternative port in your FritzBox for https access, e.g. 499 (between 450 and 499). In this case you can reach your FritzBox remotely on https://yourname.dyndns.org:499.
Philippe.
Laatst gewijzigd door philippe_d 28 nov 2010, 21:43, in totaal 2 gewijzigd.
Reden: changed https portnumber range (450-499)
Hi Philippe,
Thanks for taking time to look at my problem. My ISP is Belgacom, I was not aware that they were blocking a few ports. Unfortunately I tried the 2 proposed solutions but without success . I also tried with my WAN IP to be sure that the problem is not linked to DynDNS but the same Time Out error appeared.
Are you able to use the Remote Access on your 7390?
Thanks again for your support.
Quentin
Quentin
Yes, I got it working.
https on port 443 did not work, but I'm using another port (between 450 and 499).
You also need to set-up a username and password for remote access.
And you will need to accept a certificate in your browser.
Philippe.
Philippe.
Hi Philippe,
It's also working now, I think I was to fast to do my test. Apparently Belgacom needs some time to get the changes done on their side or it is only valid once the connection gets cleared. Again thanks for your support.
Have a nice day,
Quentin
Have a nice day,
Quentin
- Uitgedeelde bedankjes: 194 keer
- Bedankt: 85 keer
Wlan problemen met de 7390 moeten in laatste firmware verholpen zijn
http://www.heise.de/newsticker/meldung/ ... 44697.html
Iemand trouwens een idee hoelang het nog wachten is op een officiële versie ?
Voor de rest zouden we allemaal AVM moeten contacteren voor naamweergave support in hun producten.
Samsung Galaxy S22 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Nvidia Shield TV console
Dell Latitude 5480
Microsoft Surface Pro 4
Garmin VivoSmart HR (activity tracker)
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Dell Latitude 5480
Ik ben van plan een Fritz!Box 7390 internationale versie te kopen, meestal voor zijn support van IPv6. Ik heb nochtans gelezen dat de internationale firmware wel trager dan de duitse ontwikkeld wordt. Kan dus een huidige gebruiker van de internationale box bevestigen dat IPv6 wel door de firmware gesupporteert is ?
Dan u wel
Dan u wel
@Patrix
IPv6 support is er al met de beta firmware ftp://service.avm.de/Beta/FRITZ.Box_Fon ... 8550.image.
Deze firmware werkt naar mijn ervaring perfect.
@Patrix
Ja, geen probleem, de FritzBox 7390 ondersteunt wel degelijk IPv6.
Indien de Internetprovider geen native IPv6 aanbiedt, worden er verschillende tunnel protokollen gebruikt.
Zie hieronder een screenshot van mijn IPv6 verbinding met Belgacom.
Philippe.
Philippe.
- Bijlagen
- (121.83 KiB) 63 keer gedownload
- Trojan
- Uitgedeelde bedankjes: 113 keer
- Bedankt: 241 keer
Kan ik hier van afleiden dat belgacom al native ipv6 aanbiedt of heb je zelf een tunnel moeten instellen?
Trojan
Om eerlijk te zijn, ik begrijp niets van IPv6
Ik heb gewoon mijn FritzBox IPv6 geactiveerd, en verder niets gedaan.
Ik zie dat ik van Belgacom, naast een IPv4 adres (91.182.36.67), ook een IPv6 Prefix heb gekregen (2002:5bb6:/56) [is dit een 6to4 tunnel ?] en een IPv6 adres (2002:5bb68000:be05:43ff:fe45:9e4d)
Mijn PC heeft van mijn router ook een aantal IPv6 adressen gekregen:
Voor mij voorlopig nog allemaal latijn (maar ik leer snel bij )
Vooral als specialisten gelijk jij hier wat uitleg over geven ...
Is dit een antwoord op je vraag ??
[PS - i.v.m. privacy heb ik intussen mijn publiek IP hernieuwd]
Philippe.
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: MADRID
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : fritz.box
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: fritz.box
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-16-17-24-xx-xx
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.178.20
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 2002:5bb6:2443:0:b9c5:5f9f:2e60:5818
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 2002:5bb6:2443:0:216:17ff:fe24:8e1b
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::216:17ff:fe24:8e1b%4
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.178.1
fe80::be05:43ff:fe45:9e4b%4
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Lease verkregen . . . . . . . . . : dinsdag 7 december 2010 9:29:40
Lease verlopen . . . . . . . . . : vrijdag 17 december 2010 9:29:40
Tunnel-adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-00
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%5
NetBIOS over TCPIP. . . . . . . . : uitgeschakeld
Tunnel-adapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : C0-A8-B2-14
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.178.20%2
DNS-servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Philippe.
- Bedankt: 127 keer
fe80 is local-link, die heb je altijd bij een ipv6 stack.
Ik denk dat die 6-4 tunnel via fritzbox loopt, belgacom biedt het volgens mij nog niet aan, sterker nog, ik denk dat PPPoE het zelfs niet kan.
Op het VDSL2 netwerk kan het technisch wel
"2002" adressen zijn inderdaad automatische 6to4 tunnels. Niet zeer efficiënt. U kan beter een (gratis) tunnel vragen bij SixXS. Dit zou configureerbaar op de Fritz!Box moeten zijn. De AICCU tunnels van SixXS werken goed met dynamische IPv4 adressen.philippe_d schreef:Trojan
- Trojan
- Bedankt: 241 keer
Een aiccu tunnel zou zelfs niet nodig zijn. In de fritzbox zit een configuratiepagina waarmeer je je tunnel (van oa sixxs) kan instellen en alle clients op uw netwerk een ipv6 adres kan geven.
Aiccu daarintegen beperkt zich enkel tot de pc waarop het geinstalleerd is.
- Bedankt: 4 keer
Kan iemand bevestigen dat de interne switch van de 7390 wel degelijk gigabit is? Ik heb twee unmanaged gigabit switches aan de 7390 hangen en die maken slechts een 100 Mbit verbinding. Ook een laptop met gigabit NIC die met een 2 m lange cat 5e kabel aan de 7390 hangt, krijgt slechts 100 Mbit. Misschien ligt dit aan de 18550 firmware die er nu op staat.
[edit]
Gevonden: ik was een beetje te "groen".
In de web interface: System -> Energy monitor -> Settings, daar moeten de LAN ports op "identify automatically (Power Mode)" of "always enabled" ingesteld staan om de volle gigabit te halen. Anders wordt het 100 Mbit.
[/edit]
[edit]
[/edit]
Beste 7390ers,
Sinds gisteren Dommel "Speedconnect Plus" (30 Mbps down / 4.5 Mbps up) actief met
Fritz!Box 7390 Int., FW 84.04.86-18550 (internat.), VDSL2 Annex B, sync 30/6.
In bijlage settings. Suggesties met verbeteringen zijn welkom.
Blijkt goed te werken (zie avatar) .
MVG
Pieter
MVG
Pieter
- Bijlagen
- (17.02 KiB) 2565 keer gedownload
- (42.74 KiB) 57 keer gedownload
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 314 keer
- Bedankt: 143 keer
ben overtuigd, ga ook de 7390 aanschaffen...
Edpnet VDSL XL - 100/30 Fritz!Box 7530
Orange go plus
Orange go plus
Indien ik mijn internationale 7390 flash met beta firmware 84.04.86-18550 zijn er dan nog mogelijkheden om terug te keren naar de originele FINAL release 84.04.83? Ik kan deze FINAL release namelijk nergens lokaliseren bij AVM en ruKernelTool werkt niet bij mij; de tool geeft de volgende melding "Es ist keine Netzwerkkarte vorhanden. Das Programm wird beendet!" terwijl ik geen nVidia maar een Broadcom netwerkkaart heb met de laatste driver.
Neen, er zijn dan geen mogelijkheden meer om terug te keren naar 84.04.83
a) een downgrade is nooit mogelijk via het normale upgrade process.
b) de Firmware 84.04.83 is nergens beschikbaar, dus ook niet via RukernelTool.
Ik begrijp je probleem met RukernelTool niet, want voor een normale upgrade van de internationale 84.04.83 naar 84.04.86-18550 heb je geen speciaal programma nodig: dat kan gewoon via de Webinterface.
En ik zie ook niet in waarom je een terugkeer zou wensen: de 84.04.86-18550 is gewoon recenter en beter ...
Philippe.
Philippe.
Dank en duidelijk!
Ik wilde de RukernelTool ook alleen maar gebruiken om mogelijk te kunnen downgraden bij problemen maar begrijp inmiddels dat 84.04.83 niet beschikbaar is. Ik heb/had twijfels over 84.04.86-18550 daar ik op het IP-Phone-Forum diverse posts heb gezien omtrent het continu aan- en afmelden van unknown WLAN-devices middels de Duitse release van 84.04.86. Vandaar de vraag voor de mogelijke terugkeer naar 84.04.83.
- Bedankt: 85 keer
Voor de Duitse is er een nieuwe firmware, nl. 84.04.89 sinds 14/12. Alleen wanneer komt nu eindelijk de Int. officiële versie ?
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Dell Latitude 5480
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Dell Latitude 5480
All --
Ik heb geprobeerd mijn 7390 te updaten naar 84.04.86-18550 maar nu blijft de INFO LED knipperen. Na een uur heb ik deze maar even gereset door de stroomadapter uit het stopkontakt te halen maar de INFO LED blijft rood knipperen en verder gebeurt er niets.
Wat te doen...
Wat te doen...
@ All
Goed nieuws voor de bezitters van een internationale FritzBox 7390
De final internationale Firmware (84.04.87) is uitgekomen:
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon ... 4.87.image
zie hieronder voor de "features":
@XanderK
- ben je er zeker van dat je een internationale FritzBox hebt ?
- ben je er zeker van dat de verbinding niet uitviel tijdens het flashen ? Gebruik alleen een netwerkkabel, geen WLAN voor het flashen
- indien het niet lukt, ziet het er inderdaad niet goed uit
* Probeer eens met de nieuwe internationale Firmware (zie link hierboven)
* Indien het niet lukt moet je de Box "recoveren" met de Recovery file: ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon ... -image.exe
Volg de instructies op het scherm
Indien het niet lukt, ben ik altijd bereid om het voor jou te doen. PM
Philippe.
the update file in this folder contains the current firmware for FRITZ!Box Fon WLAN 7390.
Please download the file to your computer.
Important: This firmware is only intended for use with FRITZ!Box Fon WLAN 7390 International Edition
Product : FRITZ!Box Fon WLAN 7390
Version : 84.04.87
Language : English, French, Italian, Spanish
Annex : A and B
New Features : - Setting up a WLAN guest access
- full, unrestriced IPv6 support
- New Welcome/Home page.
- Support for FRITZ!App Fon for Android and iPhone
____________________________________________________________________________
- WLAN: Setting up a WLAN guest access
- WLAN: Night service can now be set per day of the week
- WLAN: Improved auto channel function. Advanced identification and indication of potential sources of interference in the WLAN Monitor (spectrum analysis)
- WLAN: Improved interoperability with certain INTEL-Chipsets
- Internet: full, unrestriced IPv6 support
- Internet: DNS proxy of the FRITZ!Box is compatible with DNSSEC
- Internet: Improved termination of surfing time in the parental control
- Internet: Simplified configuration of Internet access data
- System: New Welcome/Home page.
- System: Display of the FRITZ!Box in Windows 7 in: "Devices and Printers" via PnP-X
- System: Improved Network Overview with online status and links to network shares in MSIE
- System: DHCP server extends the support of subnets smaller / 24
- System: assigning MAC addresses to fixed IP addresses
- System: LAN green mode
- System: manually configure time-server
- System: Extended TR-064 interface for the support of FRITZ!App
- Telephony: HD voice transmission among ISDN fixed-line parties
- Telephony: simplified configuration of phone numbers and telephony devices
- Telephony: Extended Provider List
- Telephony: Set call routing for up to 20 Internet phone numbers
- Telephony: Information on the quality of faxes via VoIP (Enhanced T.38 details in X-RTP)
- Telephony: Advanced Interoperability Fax (T.38)
- Telephony: Support for FRITZ!App Fon for Android and iPhone
- NAS / Storage FRITZ! NAS: all storage at a glance - whether internal storage, online storage or USB memory - http://fritz.nas
- NAS / Storage: https: fritz.nas access to and from the Internet (remote maintenance)
- NAS / Storage: Internet share of a dedicated public area
- USB: Updated USB pages
- USB: support for secure FTP (SSL)
- USB: GZIP compression in WebDAV compatible with remote resources for a more rational use of bandwidth
- USB: FRITZ!Box audio and USB remote connection: print on demand
- Media Server: files larger than 2 GB are supported
- Media Server: improved interoperability with various media clients / formats
- DECT: MT-D/MT-F: display of images on the MT-F
- DECT: MT-D/MT-F: read and write Mails via the handset
- DECT: MT-D/MT-F: optimizations and improvements in the operation
- DECT: DECT: DECT Eco Mode (no emission) (FRITZ! Fon MT-D/MT-F, some new CAT-iq-enabled phones)
- DSL: improved compatibility with different DSL lines
Please note that some features are only accessible in Expert Mode (menu System/Expert Mode).
To carry out the firmware update:
1) Open your Internet browser and enter the address "fritz.box" or "192.168.178.1"
2) Select the menu "System" and then the sub-menu "Firmware Update".
3) Use the "Browse ..." button to enter the appropriate path to the update file.
4) Click the "Update" button.
To recover the storage space on your hard drive, you can delete the update file after
you have carried out the update.
AVM GmbH 2010. All rights reserved.
This firmware package consists of files which are distributed under different
license terms, in particular under AVM proprietary license or under any Open
Source License (namely GNU General Public License, GNU Lesser General Public
License or FreeBSD License). For further details see file "license.txt"
(ftp://ftp.avm.de/fritz.box/license.txt). The source
code of those files distributed as Open Source are available on written request
to [email protected].
XanderK schreef: Ik heb geprobeerd mijn 7390 te updaten naar 84.04.86-18550 maar nu blijft de INFO LED knipperen. Na een uur heb ik deze maar even gereset door de stroomadapter uit het stopkontakt te halen maar de INFO LED blijft rood knipperen en verder gebeurt er niets.
Philippe.
- Starter
Ik heb sinds gisteren ook de 7390 int. geinstalleerd. De installatie was mede door dit forum erg simpel.
Mijn Telfort ADSL2+ verbinding 20Mbdown/1Mbup werkt perfect en inmiddels ben ik ook aan spelen met Dect en VoIP.
Ik vraag mij wel af of jullie ook opgemerkt hebben dat de Wlan performance op 2,4Ghz erg slecht is.
Mijn Xtreamer media player heeft een Wlan N antenne op 2,4 Ghz en ik kan geen Full HD video (MKV) bekijken zonder dat het gaat stotteren.
De laatste Beta firmware staat erop, maar dit heeft het probleem niet verholpen.
Hebben jullie nog tips voor mij om dit te verbeteren (Bedraad is geen optie!), of is het meer wachten op een nieuwe Firmware van AVM?
Alvast bedankt,
Dirk
Alvast bedankt,
Dirk
@Philippe
Ik heb een model nummer 20002484 waarvan het serial nummer begint met A376.367.00.000.XXX. Ik heb deze via het reguliere kanaal gekocht en hij heeft "engelse" firmware. Ik ga er daarom maar vanuit dat het een internationale versie betreft.
Kan het geen kwaad om een recover image (FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390.en-de-es-it-fr.04.87.recover-image.exe) te gebruiken welke anders is dan de gefailde firmware (FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390.AnnexB.en-de-es-it-fr.84.04.86-18550.image)? Moet ik deze alleen maar opstarten of zijn er nog speciale prcedures?
Alvast bedankt, Xander
@ Xander...
Je moet de recovery image file downloaden, op je bureaublad bijvoorbeeld en dan opstarten.
Dan de instructies volgen.
Best is dat er geen enkel ander toestel verbonden is, en de FritzBox met een UTP kabel met de PC verbonden is.
Eerst zal getest worden of "mediasensing" uitgeschalend is, indien niet zal de software dat doen en de PC eerst opnieuw opstarten (vooraf best open bestanden bewaren).
Dan gaat de software vragen om de stekker uit te trekken, als je klaar bent druk je Ja en dan mag de stekker er terug in.
Gedurende de eerste 5 seconden tijdens het opstarten zal het programma proberen om contact te maken met de FritzBox, en de upload starten.
Dit process zeker niet onderbreken.
Dan zal de Box opnieuw starten, en ook de PC (nadat mediasensing opnieuw ingeschakeld werd)
Alle instellingen gaan hierbij verloren.
Inmiddels is er een nieuwe Firmware beschikbaar (84.04.87), ik zou deze maar eens proberen, misschien is de WLAN performance hiermee beter ??
Philippe.
Welkom op dit Belgische Forumdvbergen34 schreef:De laatste Beta firmware staat erop, maar dit heeft het probleem niet verholpen.
Philippe.
upgrade process naar 84.04.87 gestart via de Fritzbox zelf
Hij detecteerde de nieuwe versie en gaf een link naar het txt bestand met de whats's new enz
na een uur wachten was hij nog niet klaar (info led bleef rood blinken)
ben dan maar gestart met de recovery file
heb dit minstens 8 keer moeten proberen, iedere keer had hij wel een andere error
gelukkig is het uiteindelijk toch gelukt en had ik een verse backup van mijn instellingen genomen voordat ik begon met de upgrade
op het eerste zicht heb ik alles terug zelf calls history
Searching FRITZ!Box Fon WLAN 7390 at: 192.168.178.1
One system found! - Detecting the current version.
Version successfully detected!
Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7390
Bootstrap: 1819
Firmware: 84.04.86
Flash area (mtd1)
Deleting flash area (mtd1)
Could not recover the partition mtd1! WinError 13
Searching FRITZ!Box Fon WLAN 7390 at: 169.254.69.1
Bootstrap: 1819
Firmware: 84.04.86
Flash area (mtd1)
Restoring flash area (mtd1)
Could not recover the partition mtd1! WinError 10054
Bootstrap: 1819
Firmware: 84.04.86
Flash area (mtd1)
Checking flash area (mtd1)
Successful
Flash area (mtd3)
Deleting flash area (mtd3)
Restoring flash area (mtd3)
Flash area (mtd4)
Deleting flash area (mtd4)
Restoring flash area (mtd4)
FRITZ!Box Fon WLAN 7390 recovered successfully!
Lees ik goed dat je via ruKernelTool de oude Firmware er terug op gezet hebt ?
Wat betreft de backup van de instellingen: dat is altijd een goede praktijk ..., maar als je in ruKernelTool (upload parameters) "Clear MTD 3+4" uitvinkt, dan worden je huidige instellingen niet gewist.
Ik heb de jongens van ruKernelTool verwittigd van de nieuwe Firmware, die komt later deze namiddag beschikbaar in de download lijst.
Ik zou nog eens opnieuw proberen om de nieuwe Firmware te uploaden (ofwel via de webinterfcae, ofwel via ruKernelTool). Misschien lukt het dan wel.
PS - Ik heb ook 2 pogingen moeten ondernemen: info led bleef ook rood blinken). De 2de poging (nadat ik ook de recovery gedaan had) is dan wel gelukt.
Philippe.
Philippe.
- Bedankt: 85 keer
Ik heb nu versie 84.04.85-18221 kan ik zonder instellingen verlies updaten ?
Zie hier toch updates die niet goed verlopen (rode led).
Hoop dat Wlan beter is nu.
EDIT
Stoute schoenen aangetrokken en geupdate. Update scherm bleef staan 1 uur gewacht. Info led is uit, dan maar pagina fritz terug geopend en update is geslaagd
EDIT
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Dell Latitude 5480
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Dell Latitude 5480
Abusimbal ...
In vergelijking met de vorige versie die je had (waarbij je de meegeleverde config-file moest gebruiken), zal je nu bij "Internet providers" een lijstje zien, waarbij je kan kiezen tussen "Belgacom, Belgacom VDSL, Belgacom VDSL + IPTV, Andere ..." (op voorwaarde dat hij ingesteld staat op België).
Vergeet niet op Annex B te zetten. De Box zou perfect moeten syncen op 30/6 (of op 50/6 als je toevallig bij de 50 mbps test users behoort).
Indien je gekozen hebt voor "Belgacom VDSL + TV", zal je geen internet hebben op poorten LAN3 en LAN4 (VLAN30 voor Belgacom decoder). Laat eens iets weten hoe het afloopt ...
Philippe.
Philippe.
