In tegenstelling tot wat DLink beweert, nl dat ze onverslijtbaar zijn en de nr 1 in wireless, moet ik zeggen dat die van mij nu helemaal de geest gegeven heeft.
Via Lan aansluiting geen probleem, maar via adapter herkent hij de modem nu zelfs ook al niet meer. Het internet was de laatste dagen zeer traag wireless, maar via LAN niet, dat was al een voorteken dat er draadloos met de modem iets niet in orde was.
Heb een BBox modem van belgacom geïnstalleerd. Directe draadloze herkenning en normale snelheid.
Heb ook de DLink modem gereset, maar na met LAN internet te hebben gehad, herkent de adapter de modem niet meer, dat is dus niet normaal, want het wireless lampje brandt.
Heb eigenlijk net hetzelfde met de vorige modem meegemaakt (philips draadloze modem). Gebrekkig internet, na verloop van tijd geen herkenning meer door de adapter en bijgevolg kapot.
Conclusie de modem werkt nog, maar niet meer draadloos. Is dit herstelbaar, of toch maar voor de schroothoop? Vrees dat hij net meer dan 2 jaar oud is. Dus ook geen garantie meer.
Update:
hoe raak je eigenlijk in de modem van dlink? Is dat via passwoord
2x admin?
DLink 2740B modem router kapot?
- Bedankt: 1 keer
De instellingen van de BBox modem worden automatisch ingevuld door bgc zelf.
De D-link 2740b zal je zelf moeten configureren.
Heb deze modem-router ook in combinatie met home internet12
Als je het toestel reset zijn natuurlijk ook je wirelessinstellingen verdwenen.
Gemakkelijkste oplossing om in je 2740b te geraken is via je browser.
1. Typ in adresbalk 192.168.1.1 (Standaard)
2. Standaardlogin en -pass zijn admin
3. Links van je scherm zie je wireless setup, deze kan je met wizard(bovenste keuze) instellen of handmatig(onderste keuze).
4. Na stap 3 apply settings klikken.
5. Niet vergeten om te rebooten.
6. Eens veranderen van kanaal kan ook wonderen doen.
- Forumtroll
- Bedankt: 229 keer
Ja, het kanaal veranderen kan wonderen doen.
Weer de normale snelheid!
Man man miserie ... alles uitgeprobeerd, en blijkt het veranderen van het kanaal in de configuratie van de modem de oplossing is.
Zal er aan denken als het internet de volgende keren raar doet. Gewoon kanaal eens veranderen.
Maar heeft iemand een wetenschappelijk uitleg waarom het kanaal soms belangrijk kan zijn voor de goede werking van een modem? Conflicten met andere draadloze apparatuur?
- Bedankt: 2998 keer
Conflicten met andere draadloze apparatuur? Precies !
En je mag dat breed nemen: andere draadloze routers, maar ook DECT telefoons, micro-golf ovens ...
Jammer dat je daar zo lang naar gezocht hebt: het wijzigen van kanaal is normaal het eerste wat je doet als je problemen met draadloos...
Philippe.
Philippe.
- Forumtroll
- Bedankt: 229 keer
Ai ai ai ... 'k vrees dat 'm nu toch kapot is hoor.
Via LAN geen enkel probleem. Maar wireless? Dikke miserie. Na de kanalen af en toe eens te moeten hebben wisselen, vindt de adapter nu ook al de connectie met de draadloze modem niet meer.
Ik vrees dat de wireless kapot is.
Heb een Belgadcom BBox genomen, en de adapter herkende meteen de draadloze modem. Dus ja ... lijkt me duidelijk.
Heb ook al eens een volledige reset op de modem uitgevoerd en daarna manueel de gegevens weer ingevuld, maar wireless lukt het gewoon niet.
Iemand?
Iemand?
Een diagnose op afstand is moeilijk. Misschien is je wireless inderdaad kapot ?
Probeer eens de modem op te schroeven, en kijken of het kabeltje naar de wireless antenne niet is losgekomen ?
Anders weet ik ook niet zo direct een antwoord, sorry .
Philippe.
Philippe.
- Bedankt: 1 keer
Heb ongeveer hetzelfde probleem gehad met de d-link g624t jaren geleden.
Draadloze verbinding viel steeds weg, draadloos netwerk niet bereikbaar, snelheid heel afwisselend
Heb toen de firmware geupdate en alles was in orde.
Welke firmware staat er op je 2740b?
Bij mij is het: Firmware Version: EU_5.14
Raar, vind op de website alleen maar versie 2.51.
http://www.dlink.be/cs/Satellite?c=Tech ... FDLWrapper
- Bedankt: 1985 keer
Normaal moet je dit selecteren in de web interface van je router (bij firmware upgrade).
Probeer de Firmware file nog eens opnieuw te donwloaden van de Website en uit te pakken, zonder het te openen in een ander programma.
Misschien is het bin bestand corrupt door het te proberen te openen met een ander programma.
En dan gewoon via het menu van de Dlink de firmware te updaten
Philippe.
Philippe.
Misschien is de versie van de file die je hebt ouder dan de versie die reeds op je router staat ?
Wat staat er in je router (scherm: Firware Update) bij "Software version" ?
- Bedankt: 1 keer
Werkt alleen met IE ja,
http://www.dlink-forum.info/showthread. ... ight=2740b
Hier kan je de laatste EU firmware downloaden voor DSL-2740B E1 - Modem router 802.11N Wireless ADSL2/2+
http://www.dlink-forum.info/showthread.php?tid=17
Hier kan je de laatste firmware downloaden voor DSL-2740B C2 - Modem router 802.11N Wireless ADSL2/2+
Wel ff oppassen, laatste versies zijn beta firmware
Je kan gemakkelijk uit de afbeelding in links afleiden welke versie van de 2740B je hebt.
Veel flashplezier
Veel flashplezier
