WIFI, sinds wpa2 "limited access"
Bedankt: 1450 keer
Opstelling: bbox2 met één vaste en één laptop die via wifi verbinden.
Sinds ik wpa2 beveiligd heb, krijg ik bij het opstarten van Windows 7 meestal "limited access". Dan doe ik eens disconnect en connect en alles is meestal OK. Soms moet ik twee keer disconnect en connect doen.
Het stoort mij een beetje uit intellectueel standpunt :P. Iemand een idee?
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Drivers updaten, heb het vroeger ook vaak gehad (niet met bbox weleenswaar).
Bedankt: 1450 keer
Drivers van wat? :$
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Van je wifi-kaartje? :roll:
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
Ik heb dat ook met de Bbox2 en Windows 7 betaalde publieke bèta (Vista), Goztow. Maar ik ben het ondertussen gewoon dat ik dat toch enkele keren moet doen.
bombas
Bedankt: 36 keer
Ik heb windows 7 op mijn nog vrij recente laptop.
Telkens als ik surf valt de wifi verbinding een paar keer weg. Er wordt dan automatisch terug verbinding gemaakt.
Ik heb ook een wpa2 beveiliging.
Enkel als de laptop aan de stroom hangt, heb ik dit probleem niet.
Heb al van alles geprobeerd, update van alle mogelijke drivers, andere settings bij energiebeheer indien de laptop draait op batterij, ipv6 verwijderd, ander kanaal van de modem/router...
Het haalde niets uit.
Ik kan misschien eens proberen een ander type beveiliging te selecteren.
Mijn andere laptop, dewelke op XP draait, kent geen problemen.
Hoe dit access probleem op te lossen van Goztow weet ik niet, maar ik begin sterk het vermoeden te krijgen dat er nog het een en ander schort aan windows 7. Misschien dat ze bij Microsoft nog eens gaan uitpakken met een service pack.
En zo niet ga ik terug naar XP.
Bedankt: 1450 keer
Bij mijn vorige laptop had ik dit ook op xp! Ik betwijfel of de drivers iets gaan geven maar zal eens proberen.
ogy
Bedankt: 3 keer
bombas schreef: Enkel als de laptop aan de stroom hangt, heb ik dit probleem niet.
" De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen"
deze optie all uitgevinkt?
bombas
Bedankt: 36 keer
Ja heb ik ook gedaan.
