Wifi signaal valt steeds uit en komt zomaar terug!!
In de eetkamer staat de bbox2. Wifi is geactiiveerd in de bbox2.
Er hangt een Netgear router aan 1 poort van de bbox2. Aan de andere poort hangt een dreambox.
In de slaapkamer heb ik een Dlink router/modem staan. Het modem gedeelte is uitgeschakeld. De Dlink krijgt per LAN kabel internet signaal via 1 van zijn 4 poorten. In een andere poort van de Dlink zit nog een Dreambox.
Hier volgt het probleem:
Beide dreamboxen hebben steeds internet, maar het Wifi signaal in de eetkamer zowel als in de slaapkamer valt steeds maar weg. Zonder iets te doen komt het weer terug voor enkele minuten.
Hoe is dat mogelijk?? Via de LAN poort van de bbox2 en de LAN poort van de Dlink heb ik internet, maar niet via hun WIFI!! En voor allebei tegelijk, zowel bbox2 als Dlink.
Deze sturen toch hun eigen wifi signaal uit?
Ik heb wifi geprobeerd met 3 verschillende laptops + iphone. Het signaal valt steeds weg. Herstarten van bbox2 of Dlink helpt niet.
Zou het een probleem van IP conflikten kunnen zijn? Ik heb ook IP cameras aan staan.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen!
Christine
Christine
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
zet beiden eens op een ander kanaal om te beginnen. scan met het programma inSSIDer naar je buren hun kanaal en gebruik iets verschillends...
- Bedankt: 35 keer
als het en ip conflikt is gaat windows dit aan jou normaal melden dus geloof niet echt dat het dat is. verbreekt jou verbinding of blijft deze gewoon constant? en heb je gewoon effe geen intenet meer?
Ik heb MacOS.
De internet verbinding blijft constant vermits ik internet heb op beide dreamboxen:
op de 8000DM die op de bbox2 is aangesloten
en op de 500HD die op de DLink is aangesloten.
Het is het Wifi signaal dat uitvalt. Zowel in de eetkamer als in de slaapkamer waar de Dlink wifi signaal geeft.
Dat is wat ik niet begrijp: hoe kan het Wifi signaal op 2 plaatsen tegelijk uitvallen terwijl ik toch nog constant internet heb op mijn dreamboxen? (dreamboxen zijn TV decoders met linux erop. IK gebruik die voor TVVlaanderen)
Ik heb de gigabit Netgear router al van de bbox2 gedaan en het probleem blijft hetzelfde: het wifi signaal komt en gaat. Enkele seconden/ minuten heb ik wifi internet, dan weer niets meer. Zowel vanuit het wifi signaal van de bbox2 als van de dlink.
Ik heb de IP cameras nu ook afgesloten. Nu gaan via Wifi alleen 1 laptop en iphone. Dreamboxen gaan via LAN. Dreamboxen hebben vast IP. Laptops en iphone gaan via DHCP. NOg steeds komt en gaat het wifi signaal. Ik begrijp echt niet hoe dit mogelijk is??
Ik heb VDSL2.
Christine
Ik heb VDSL2.
Christine
Ik heb nu de bbox2 op een ander kanaal gezet. In elk geval de bbox2 en de Dlink stonden op een ander kanaal.
De buren zijn ver verwijderd. Ik kan geen enkel network "zien" van mijn buren.
Het probleem is nog niet opgelost. Wifi internet connectie blijft uitvallen. Heb laptops ook al herstart. Probleem blijft.
Christine
Christine
- THRene
- Bedankt: 7 keer
En wat als je een van de WiFi's effe uitschakelt?Christ1ne schreef:Het probleem is nog niet opgelost. Wifi internet connectie blijft uitvallen. Heb laptops ook al herstart. Probleem blijft
Terwijl ik probeerde de Wifi van de BBox uit te schakelen, krijg ik de volgende mededeling op de bbox2:
Sessions Number: No more than 100 sessions at a time are allowed. Please wait until open sessions expire.
Press the Refresh button to update the status.
Ik krijg de optie om op refresh te drukken. Maar heb weer geen wifi connectie en kan dus niet klikken.
Enkele minuten later, wifi is terug, ik ga naar 192.168.1.1 en krijg opnieuw dezelfde mededeling als bovenaan. Ik klik op Refresh. Maar krijg steeds de melding:
Welke 100 sessies kunnen dat zijn?
Ik probeer in de bbox2 te geraken vanuit een andere browser dan de firefox, nl chrome, maar nog steeds dezelfde message:
Ondertussen ben ik weeral de wifi verbinding verloren en kan ik dit nu momenteel niet versturen... Ik kan dus voorlopig de wifi van bbox2 niet uitschakelen.
In elk geval, het veranderen van kanaal in de bbox2 heeft niet geholpen.
In de Dlink staat het kanaal op "auto" en dat heb ik laten staan.
Uiteindelijk ben ik niet meer op de bbox2 geraakt om het wifi signaal ervan uit te doen.
Voor het moment heb ik in de 2 plaatsen wifi.
Maar als ik nu op de bbox2 probeer te komen met 192.168.1.1 krijg ik nog steeds de foutmelding:
Op refresh drukken helpt niet. Wat betekent die foutmelding nu?
Christine
Christine
- Bedankt: 157 keer
Ik heb een gelijkaardig probleem http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=27614 dat ook nog niet helemaal opgelost is.
De wifi verbinding van laptop werd zoals bij jou onstabiel na ingebruikname van een multi-mediaapparaat dat draait onder unix.
Het is zeker niet zo dat je op je windows laptop altijd netjes een foutbericht krijgt dat er iets mis is met de adresuitreiking en daardoor geen verbinding meer hebt. Misschien komt dat omdat er niet windows apparaten in het netwerk zitten (bij jou apple, bij mij een andere unixvariant)
Enfin, gisterenavond heb ik mijn wifi-laptop verbinding eindelijk terug stabiel gekregen door op de router dhcp (automatische adresuitreiking) uit te schakelen en op ieder toestel dus een manuele ip configuratie te doen. De bit-torrent client van mijn multi-mediaapparaat werkt wel nog niet.
DHCP uitschakelen zou je dus ook eens kunnen proberen.
Laatst gewijzigd door fredo66 25 nov 2010, 16:54, in totaal 1 gewijzigd.
Ik kan inderdaad terug op bbox2. Maar probleem blijft bestaan.
- Ik heb een Wifi NAS disk uitgetrokken.
- Heb laptop een fixed IP gegeven.
Gaat ook niet.
Het wifi signaal komt en gaat.
Het kan toch geen probleem zijn van een defecte bbox2? Kan ik die zomaar verwisselen voor een nieuwe in een Belgacom winkel? Ik heb internet intense + BTV.
Gaat ook niet.
Ik weet het echt niet meer! Het heeft 2 maanden goed gegaan. Dan heb ik er nog een wifi IP camera bij de bestaande 2 andere LAN IP cameras bijgevoegd. Toen is de miserie ongeveer begonnen.Goztow schreef:Zou het kunnen dat iets anders stoort? Bijvoorbeeld: microgolfoven. dat zou uitleggen waarom het soms goed gaat en soms niet.
Alle cameras staan nu uitgetrokken. De Wifi IP camera heb ik gisteren al uitgetrokken.
Micro oven staat in keuken, toch ver genoeg van de bbox2.
Wifi nog steeds aan/uit. Om onnozel te worden!
Christine
- regeri
- Bedankt: 2 keer
Bij mij lag het ook aan de micro,had toen een linksys modem,draadloos.Nu ik een telenetmodem,en ook draadloos heb ,heb ik helemaal geen last meer van uitval van wifi.Dus lag het aan de combi linksys/ micro.
Live life to the Max
- Goztow
- Bedankt: 1450 keer
Geen idee. Maar de microgolfover is ook niet het enigste dat kan storen. er zijn heel veel mogelijkheden :-S. De gebuurd kan ook storen, als je in een appartement woont... Moeilijk te zeggen...
Misschien kan je beter met devolo's werken? Dat gaat via het elektriciteitsnet.
Het is hier een alleenstaand huis. Als ik scan op netwerken kom ik er geen tegen van de buren.
Nu nog steeds Wifi sinds ik de microoven uitgetrokken heb!! Toeval? De microoven stond hier al toen VDLS2 Wifi nog goed ging.
Toch ook raar dat het WIFI signaal zowel van de bbox2 in eetkamer als van de DLink router in slaapkamer wegvalt?? Er is zeker 15 meter tussen de 2 boxen.
De microoven staat ongeveer 4 m van de bbox2 en 15 m van de Dlink.
- Jan_B
- Bedankt: 13 keer
Normaal niet, neen.Christ1ne schreef:Stuurt de microoven ook golven uit als hij niet werkt maar gewoon in de prise zit?Goztow schreef:Zou het kunnen dat iets anders stoort? Bijvoorbeeld: microgolfoven. dat zou uitleggen waarom het soms goed gaat en soms niet.
- Bedankt: 264 keer
Die 2 staat toch niet op dezelfde channel hoop ik?Christ1ne schreef: Toch ook raar dat het WIFI signaal zowel van de bbox2 in eetkamer als van de DLink router in slaapkamer wegvalt?? Er is zeker 15 meter tussen de 2 boxen.
Nee. De Dlink staat op "auto". Toen ik de bbox2 van channel veranderde bleef de wifi uitvallen.Dima_2005 schreef:Die 2 staat toch niet op dezelfde channel hoop ik?Christ1ne schreef: Toch ook raar dat het WIFI signaal zowel van de bbox2 in eetkamer als van de DLink router in slaapkamer wegvalt?? Er is zeker 15 meter tussen de 2 boxen.
Sinds ik de microoven eens uit de prise gedaan heb is de wifi niet meer uitgevallen!!
Heb ondertussen de microoven alweer gebruikt en ook weer de wifi IP camera aangestoken. Vaste IP cameras, dreamboxen, computers, alles is nu aangesloten en wifi blijft gaan. Dus alles terug gestoken zoals gisteren toen de miserie begon.
Toch raar eh dat het nu gaat?
Ik was vergeten dat ik hier ook nog een draadloze termostaat staan heb op 2 m van de bbox2. Maar die staat er ook al zo lang..
Christine
Christine
- Bedankt: 6 keer
Misschien alle modems en routers volledige reset uitvoeren dus terug naar fabrieksinstellingen zetten. Opnieuw BBox en router gegevens invullen en kanaal instellen.Zorg wel eerst dat ge de nodige info hebt om u internet terug actief te krijgen he.
Dit kan soms wonderen doen. Soms krijgen die dingen hun keuren.
Heb gedurende 3 uren wifi gehad. Kom nu thuis en nu is het opnieuw gedaan!!!
Microoven is uit de prise. Alle Ip cameras zijn uitgetrokken.
Ik ben nu met LAN kabel met bbox2 verbonden.
Wat kan ik nog doen om Wifi opnieuw te kunnen gebruiken?
Een nieuwe bbox2 vragen in Belgacom winkel? Geven ze die zo maar?
Zou dat de oplossing kunnen zijn?
Ah, heb box al gereset. Is ook geen oplossing.
Hopeloos,
Christine
Hopeloos,
Christine
- Bedankt: 264 keer
chabi schreef:Een keer reseten dan proberen. Mischien kan dat lukken.
Je kan inderdaad een nieuwe bbox proberen te halen. Meestal geven ze het je mee, tenzij ze irritant doen, maar dan bel je gewoon met de gsm naar technische dienst en je vraagt om een code om om te ruilenChrist1ne schreef: Ah, heb box al gereset. Is ook geen oplossing.
Het probleem is hier nog steeds niet opgelost. Wifi blijft komen en gaan. Het signaal komt terug zonder de bbox2 te herstarten. Zomaar, zonder iets te doen, komt het terug.
Heb de bbox2 en de Dlink gereset. Het werd er niet beter van.
Zou ik dit topic misschien beter in een ander deel van het forum plaatsen om hulp te vinden?
Ik heb hier al antwoorden van een zekere philippe_d gelezen. Die schijnt er veel van te weten...
Christine
Christine
Uiteindelijk heb ik naar Belgacom getelefoneerd. Die zagen dat het wifi signaal naar internet steeds onderbroken wordt. Ze hebben me aangeraden om een nieuwe bbox2 te installeren. Dat heb ik gedaan.
Maar.. het probleem blijft hetzelfde. Intern gaat het wifi netwerk perfect zoals voordien: ik zie mijn ip cameras op alle computers via wifi. De cameras hangen met utp kabels aan de netgear router die aan de bbox hangt. De computers kunnen ook via wifi met elkaar communiceren.
Het is het wifi signaal dat internet niet bereikt. Iemand een idee hoe dat kan? Wat er verkeerd kan zijn?
Belgacom gaat me een technicius sturen. Ze zeggen dat de fout bij hen ligt en ik dus de technicus niet zal moeten betalen.
Nu vraag ik me af hoe die meneer kan uitzoeken wat er verkeerd is?
Om me over te schakelen van ADSL op VDSL2 zijn er 6 technicussen aan te pas gekomen die telkens elkaar tegenspraken... Heeft 10 dagen geduurd, zonder internet en geen optie on naar gewoon ADSL terug te keren.
Christine
Christine
- Bedankt: 3720 keer
Nee hoor, die doet alsof hij er veel van weetChrist1ne schreef:Ik heb hier al antwoorden van een zekere philippe_d gelezen. Die schijnt er veel van te weten...
Ik heb deze treead nog eens herlezen, en ik begrijp de opstelling niet helemaal. In je originele post schrijf je:
Het lijkt er dus op dat je 3 toestellen aan je bbox2 hebt hangen, waarbij je een bbox2 theoretisch maar 2 LAN poorten heeft (de andere 2 zijn TV).Christ1ne schreef:Er hangt een Netgear router aan 1 poort van de bbox2. Aan de andere poort hangt een dreambox.
Kan je nog eens een preciese beschrijving geven van je netwerk ?
- wat hangt aan wat ?
- netgear router / Dlink router/modem > hoe zijn deze toestellen aangesloten en hoe ingesteld ?
Philippe.
- Bedankt: 5 keer
Wat ik wel regelmatig heb is dat mijn connectieiconen zeggen dat ik volledig bereik heb en normaal internet zou hebben, als ik dan website open gaat dit totaal niet terwijl ik wel connected sta met wifi.
Moment dat ik herstelling doe van wifisignaal en opnieuw men pass ingeef, werkt alles weer perfect. Is dus misschien ongeveer hetzelfde probleem en heb dit ook regelmatig. Mijn opstelling van apparaten is simpeler
Op bbox 2 hangen 2 decoders en 1 vaste pc, 1 pc staat 1 verdiep hoger en maakt de connectie met wifi. Connectie is met nieuwe usb stick waarvan ik ff het merk kwijtben
Hello!philippe_d schreef: Het lijkt er dus op dat je 3 toestellen aan je bbox2 hebt hangen, waarbij je een bbox2 theoretisch maar 2 LAN poorten heeft (de andere 2 zijn TV).
Ik gebruik alleen de 2 LAN poorten van de bbox2. Ik weet dat er 2 zijn voor TV. Een ervan gebruik ik ook voor BTV.
Ja, dat is heel moeilijk om een beschrijving te geven van het netwerk, want ik begrijp het zelf niet goed. Ik zal toch maar proberen:
Het VDSL2 signaal komt binnen in de garage. Daar hangt een kastje van Belgacom aan de muur. Komt ook het telefoon signaal binnen. Er is ook een alarm aangeschakeld.
Vroeger hebben we ook al eens ISDn gehad. Dat bakje staat daar ook nog, maar is geannulleerd.
Alles is hier onderkelderd.
Als ik goed begrijp vertrekt er een LAN kabel vanuit het Belgacom kastje in de garage (of niet?)? Op zo'n 10 m van dat Belgacom kastje hangt er een hub. (switch? Ik weet het verschil niet tussen hub en switch).
In die hub komt de LAN kabel aan van een IP camera + ook LAN kabel die internet geeft in mijn kamer aan de D link router. Vanuit die hub komt er dan een LAN kabel naar boven die hier in de eetkamer in de LAN poort vd bbox2 gestoken wordt OF in de NetGear 5-port Gigabit Switch. (Ik probeer alle mogelijkheden om toch maar wifi te hebben)
Nu zit die LAN kabel uit de kelder in de Netgear die dan op zijn beurt op de LAN poort van de bbox2 aangesloten zit.
Op die Netgear zitten er nog 2 cameras + 1 dreambox aangesloten.
Op de Dlink die op mijn kamer staat zit een andere dreambox aangesloten.
Het vaste netwerk werkt altijd. Op de computers kunnen we via WIFI de IP cameras zien. Dat Wifi signaal van de cameras valt nooit uit. (De cameras zitten op de Netgear aangesloten).
De computers verliezen wel continu het wifi signaal om op internet te surfen, zowel via de Dlink als via de Bbox2. Bij Belgacom hebben ze gezien dat het wifi signaal naar internet onderbroken wordt, zegden ze me gisteren. Hoe kunnen ze dat zien?
Ik heb ook al geprobeerd van de Netgear uit te schakelen, en de LAN kabel die vanuit de hub van de kelder komt rechtsreeks in bbox2 te steken zodat ik zowel internet op mijjn kamer heb als 1 van de Ip cameras kan zien. Het internet Wifi signaal blijft aan/uit gaan.
Ik heb ook geprobeerd niets op de bbox2 te steken. Wifi blijft aan/uit.
Het rare is dat het interne wifi signaal steeds perfect werkt! HOe kan dat toch??
Ik heb verschillende computers. Probleem hetzelfde met allemaal. Ook met iphone. Wifi valt uit/aan.
Wat ook raar is: dat ik soms niet op alle sites kon toen het wifi signaal terug was. Ik kon bv. tijdelijk niet op userbase.be of sat4all.com. Ik kon wel altijd op elpais.com.
Ik hoop dat ik hier iets kunnen verduidelijken heb.
Dank op voorhand voor de hulp!
BTW, kan je met een Fritzbox ook BTV ontvangen?
Ik heb de bbox2 al gereset en gisteren ook al een nieuwe geïnstalleerd. Het wifi signaal van die nieuwe bbox2 is zwakker als de oude.GunSmoke007 schreef: Moment dat ik herstelling doe van wifisignaal en opnieuw men pass ingeef, werkt alles weer perfect. Is dus misschien ongeveer hetzelfde probleem en heb dit ook regelmatig. Mijn opstelling van apparaten is simpeler
In elk geval het probleem is nog niet opgelost. Philippe?
Christine
[Edit Mod - 2 posts samengevoegd]
