Need 4 Speed HP
Voor de gamers. Hier kan je met al je opmerkingen, vragen, problemen terecht.
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Hoi allemaal,
Ik zit te kampen met een vrij irritant probleem. M'n quadcore AMD X4 920 met radeon 4850 zou normaal in staat moeten zijn om me nfs hp te laten spelen, maar toch blijft het spel schokken tijdens het spelen. Via google ook al es rond gekeken en de meeste zogenaamde fixen uitgetest en die brengen helaas ook geen oplossing.
Zijn er nog andere pc gamers met soortgelijke problemen die ze opgelost hebben gekregen en zouden ze dan ook kunnen vertellen hoe ze het opgelost hebben?
Mobile: Motorola Moto G 4G - KING Supersize
Internet: Sagem f@st + TP-Link TL-WR1043ND - Scarlet ONE
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
Mediaplayer: MINIX NEO X5 mini
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik neem aan dat het gaat over de nieuwe Hot Pursuit en niet de ouwe? (die heb ik namelijk nog geïnstalleerd staan, kan niet eens breedbeeldformaat kiezen :p)
Bedankt: 763 keer
Sorry, werkt hier nog perfect op m'n GTX480 :)
Bedankt: 1450 keer
Test eens met fraps hoeveel fps je haalt. Test ook eens met lagere video settings.
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 428 keer
Bedankt: 113 keer
Hier werkt het ook zonder problemen. Ik speel op 1920x1080 met ook een Radeon 4850. Q6700 @ 2.66 GHz.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Geen enkel probleem heer op een gts 250
Vind de kwaliteit nu niet zo formidabel, en echt héél weinig instellingen voor de kwaliteit aan te passen, maarja.
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Fraps minimum= 13
Fraps maximum= 62
Fraps avg = 24.100
Menu's en co allemaal vlotjes, maar tijdens het spelen is het een echte ramp. F1 2010, grid, Dirt2, burnout paradise en zelfs shift werken geweldig tot speelbaar afhankelijk van de settings. Ik krijg er een punthoofd van.
Heb de truuks toegepast van het instellen van de game setting, affinity tot het manipuleren van de catalyst control center maar niets lijkt te helpen. Een paar racers uitschakelen als flik wil nog wel lukken op deze manier, maar die ritten waarbij je moet zorgen dat je binnen een bepaalde tijd bij je collega's geraakt om iemand klem te rijden is een serieuze no-go aangezien ik overal tegenaan knal met het gehakkel
PC: in aankoop
TiTanium
Bedankt: 472 keer
1. Zorg dat je videodrivers up to date zijn.
2. Kijk eens via taakbeheer of er toevallig geen programma's zijn die met veel gaan lopen.
3. Wat ik doe via de laptop is tune up utilities installeren -> den boel is een keer opruimen -> en dan TURBOmodus in gang zetten. De laptop hier is 3jaar oud en speelt dit spel perfect. In principe zou u systeem dit perfect moeten doen maar probeer dit misschien eens.
BTW ZAAAAAAAAAALIG SPEL :D
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Tijd voor een complete herinstallatie denk ik dan zo :)
Is alweer een tijdje geleden en zou geen kwaad kunnen
PC: in aankoop
AnD
Bedankt: 113 keer
honda4life schreef: Vind de kwaliteit nu niet zo formidabel, en echt héél weinig instellingen voor de kwaliteit aan te passen, maarja.
Ik had ook meer verwacht van de kwaliteit en je kan praktisch niets instellen want ik vind dat je de lijnen van de auto fel ziet.
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Tja mannekes.... 't is dan ook ne port, eh, en ik peins dat ze vergeten zijn dat ne pc niet hetzelfde is als een console in de trend van 'one size fis all'.
Criterion heeft mooi werk geleverd met Burn out paradise toen ze dat naar de pc brachten maar bij deze hebben ze vrij veel steken laten vallen. Hopelijk brengen ze in 't kort ne patch uit want dit vind ik er persoonlijk over. Het regent klachten over 't internet dat er massa's problemen zijn met diverse soorten van systemen en ja.... ik heb es gekeken wat er hier zoal draait op de achtergrond (behalve de nodige processen) en dat is zo goed als niks. Enige applicaties zijn de virusscanner en firewall (eset internet security), messenger 2009 en kladblok. De rest is allemaal uitgeschakeld via taakbeheer om zeker te zijn dat ze volledig uitstaan en alsnog geen verbetering. Het OS is trouwens windows 64 ultimate en het geheugen in de pc is 3 gb ipv wegens omstandigheden... Al kan ik die ene gb er wel es terug insteken al verwacht ik dan niet direct een verschil.
PC: in aankoop
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Misschien wachten tot patch 1 uitkomt en dat ze dat dan verbeteren.
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
UPDATE:
heb een oudere drtiver voor ATI gebruikt met name die van 10.7 en boekte zelf een framerate winst. heb gezien in fraps dat de framerate ongeveer verdubbelt es, maar zal het zo meteen es loggen
UPDATE 2:
Door het gebruik van de drivers na wat prusten en de resolutie terug naar hetzelfde als dat van het bureaublad te zetten haalde ik 60 fps
PC: in aankoop
Bedankt: 1450 keer
Goed dat het opgelost is. Of je FPS nu 40 of 60 is maakt niet zoveel uit, maar hij moet stabiel zijn. Vanaf dat FPS stottert, lag je.
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
't Is niet 100% stabiel.... al is het nu wel speelbaarder.
PC: in aankoop
Astralon
Bedankt: 125 keer
Er was een tijd dat game-programmeurs als de beste werden aanzien maar ik heb de indruk dat het met de recentste games serieus bergaf gaat.
Ik (en ik ben niet alleen) heb gelijkaardige problemen met COD-Blackops.
Azgard
Wb. Black Ops: dat had te maken met de constant 100% cpu load - met de patch van vorige week is t gefixt en is t vlot speelbaar.
Bedankt: 763 keer
NFS HP is wel vermakelijk, heb nog geen rare dingen "in game" gezien. Levels waar je als cop 5 racers moet tegenhouden zijn ... uitdageld :)
Wel heb ik soms dat hij de configuratie van m'n gamepad kwijt is. EA staat er nu niet echt voor bekend om stabiele games uit te brengen :)
TiTanium
Bedankt: 472 keer
selder schreef:NFS HP is wel vermakelijk, heb nog geen rare dingen "in game" gezien. Levels waar je als cop 5 racers moet tegenhouden zijn ... uitdageld :)
Ik heb ook voor dat ik geregeld men gamepad terug moet zetten. Nou ja nu ben ik dat zo gewoon dat dat het eerste is dat ik doe :p meestal zijn het mijn draaitoppen van men gamepad. (logitech rumblepad 2)
AnD
Bedankt: 113 keer
titanium schreef: Ik heb ook voor dat ik geregeld men gamepad terug moet zetten. Nou ja nu ben ik dat zo gewoon dat dat het eerste is dat ik doe :p meestal zijn het mijn draaitoppen van men gamepad. (logitech rumblepad 2)
Dat is iets dat ik ook aan de hand heb en ook met een rumblepad2. Als ik het spel start en ik zou direct een race doen dan kan ik niet links of rechts sturen met de analoge stick.
Als ik dan terug naar de spelbesturing intellingen ga en links of rechts opnieuw instel (alhoewel dat al juist staat ingesteld) dan werkt het wel terug in het spel.
Dan nog een vraag, is het normaal dat die rumblepad niet vibreert als je iets raakt ?
Ik vind ook dat deze hot pursuit veel weg heeft van een gewoon racegame want er zitten teveel gewone races in en niet (tot nu toe) veel achtervolgingen als cop of als racer.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Bij mij vibreert deze perfect (als ik aan de rand van de weg ben, botsing maak etc. Hetgeen ik in begin voor had was inderdaad het naar links en rechts sturen maar nu heb ik op die 2é analoge stick emp,turbo heli,wegblok,spijkerermat gezet. nu blijft men links en rechts perfect gaan maar vergeet hij die 4 opties. Hopelijk is dit snel opgelost met een patch.
AnD
Bedankt: 113 keer
Dan een andere vraag, gebruik je dat programma van logitech, waar je je rumblepad kan instellen ?
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Neen ik vind de standaard drivers van windows 7 voldoende werken. Je kan misschien dit eens proberen te installeren misschien dat dit voor verbetering zorgt? welke besturing draai jij?
AnD
Bedankt: 113 keer
Eerst gebruikte ik de standaard drivers van WIndows7(64bit) en toen heb ik eens dat programma van Logitech geïnstalleerd, maar zonder resultaat.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Je bent ook zeker dat de functie aanstaat? Als je op de vibration knop duwt dat die lang trilt (dan staat er aan)
Bedankt: 763 keer
Ja, volgens mij moet je de functie ook eerst aanzetten op de Gamepad zelf, knop "vibration". (heb trouwens zelf ook de Cordless RumblePad 2)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Meh, mijn rumblepad (1e generatie, bedraad) wijkt af naar rechts :(
Krijg dat niet correct gekalibreerd.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
meon schreef:Meh, mijn rumblepad (1e generatie, bedraad) wijkt af naar rechts :(
Tijd voor een nieuwe? 29€ dacht ik
AnD
Bedankt: 113 keer
Ok, dat is het eerste wat ik hoor, dat je dat moet aanzetten. Als ik op die vibratieknop druk dan trilt die eerst kort en als ik dan nog eens erop druk dan trilt die langer, dus wil dat dan zeggen dat die aanstaat ?
Ik moet wel toegeven dat ik die rumblepad2 praktisch niet heb gebruik, maar voor sommige spellen speelt het beter en ook voor als je met een emulator speelt.
Ik heb een foto toegevoegd waarop die vibratieknop staat die ik dan indruk en ik hoop dat jullie die ook bedoelen. ;)
(166.5 KiB) 20 keer gedownload
TiTanium
Bedankt: 472 keer
AnD schreef:Ok, dat is het eerste wat ik hoor, dat je dat moet aanzetten. Als ik op die vibratieknop druk dan trilt die eerst kort en als ik dan nog eens erop druk dan trilt die langer, dus wil dat dan zeggen dat die aanstaat ?
Hij moet lang trillen :) dan staat ze actief
Bedankt: 763 keer
Dat had ik met m'n 1 ook, Logitech gebeld, hun raad opgevolgd, was nog niet opgelost, en toen heeft Logitech gratis een nieuwe 2 opgestuurd! Logitech support ftw!
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Logitech is inderdaad fantastisch op support gebied. Men headset G35 was een stukje afgebroken waardoor ze ineens onbruikbaar was. Logitech gebeld en mocht deze onmiddelijk gaan inwisselen. Eens in de winkel waren ze al op de hoogte!
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
@selder: I know, ik heb dat toen ook geprobeerd, maar omdat 't ding (ver) buiten garantie was, was 't van 'pech meneer'. Blegh.
AnD
Bedankt: 113 keer
Net dat trillen getest en het werkt ook nog ;)
Na zovele jaren :)
TiTanium
Bedankt: 472 keer
AnD schreef:Net dat trillen getest en het werkt ook nog ;)
Na zovele jaren :)
Proficiat :p Je leert elke dag bij!
Zamba
Bedankt: 16 keer
NFS HP op de Wii of op de PS3.
Is er een verschil in beeldkwaliteit?
Bedankt: 763 keer
Zamba schreef:NFS HP op de Wii of op de PS3.
Hoogstwaarschijnlijk, de PS3 heeft véél meer grafische kracht in huis...
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
De wii versie is ook een heel ander iets dan degene die we nu kennen voor xbox/ps/pc
http://www.computerandvideogames.com/ar ... ?id=276132
PC: in aankoop
mailracer
Bedankt: 315 keer
NFS HP (2010) speelt hier vlotjes af op een 480GTX dual SLI systeem. :banana: (kan ook niet anders :-D )
En ook het rumblepad van logitech doet zijn werk. (Ook van hun service ben ik zeer tevreden)
Probleem echter : de nieuwe drives van nvidia zijn er enkel voor de 580 GTX, maar via een patch kon ik de nieuwe drivers ook gebruiken voor de 480.
Van de beeldkwaliteit ben ik zeer tevreden. Via de nvidia overrides kan je al heel wat pimpen, maar helaas (nog) niet alles.
Wat ik mis is de cockpitview zoals in shift.
Dafke
Bedankt: 157 keer
Hier speelt hij ook vlot (zoals al de rest) op een i7 860 en GTX460 in SLI.
Maar inderdaad, de beeldkwaliteit is niet DAT wat ik er van had verwacht. Nog iets te veel "blokjes" enz...
Ik had mbt het spel zelf ook iets meer verwacht, toch als ze de vergelijking durven leggen met de eerste HP. Die is nog altijd voor mij de ongekroonde koning!
Ik merk wel dat ik HP 2010 wel blijf spelen.. raar voor een medium spel.. :)
Terug naar “Games”
