Ik heb 2 Siemens ip telefoon basisstations (met verschillende telefoonnummers) op 1 netwerk hangen...
Nu kan ik perfect naar elkaar bellen via een verkort nummer, maar kan ik ook een oproep doorschakelen en hoe los ik dit best op ?
Oproep doorschakelen
- Bedankt: 3720 keer
@ iceke
Je vertelt er niet bij welke Siemens IP telefoons je hebt, en/of via welke providers.
Ik neem aan de Gigaset 470 IP ?
Beide telefoons maken hun eigen SIP verbinding en hebben hun eigen nummer ? Met andere woorden t.o.v. elkaar gedragen ze zich als 2 externe telefoons ?
Op voorwaarde dat het toestel zo ingesteld is dat er 2 parellelle VOIP gesprekken toegelaten zijn, kan je in principe doorschakelen:
- tijdens het eerste gesprek op de "ruggespraak" toets drukken.
- dan het nummer vormen van het 2de gesprek (nummer invoeren of via telefoonboek).
nu heb je de mogelijkheid tot:
a) een wisselgesprek (je kan switchen tussen de 2 gesprekken).
voor het beëindigen van één gesprek op Opties > Einde gesprek.
b) een conference met 3: Display > Conference (beeindigen met Display > Einde Conference).
dan heb je terug een wisselgesprek met de 2 partners apart.
of "verbreek" toest indrukken om beide te verbreken.
c) doorschakelen: tijdens het gesprek met de 2de deelnemer op Opties > Doorschakelen.
Functie "wisselgesprek" moet ingeschakeld zijn.
Philippe.
Philippe.
- iceke
- Uitgedeelde bedankjes: 227 keer
- Bedankt: 624 keer
Een 470IP en een 685ip..
685ip zakelijk weepee in/uit
470ip prive weepee in betamax uit..
Toestellen staan te ver uit elkaar voor een repeater.
Nu gebeurt ik zou dus graag kunnen doorverbinden van m'n zakelijk nr naar m'n prive....
ik probeer ff die ruggespraak toets
@ chabi - Ik heb je vraag over een voip-in nummer afgesplist naar deze topic.
Philippe.
Philippe.
- iceke
- Bedankt: 624 keer
Wisselgesprek werkt goed, maar enkel op de nieuwe telefoons.
Op m'n oude telefoons( zo'n Siemenssetje van 4 voor 30€) die ik ook aangemeld heb op het basistation heb ik die mogelijkheid niet.
Of wel ? waarvoor dient die "R" toets eigenlijk ?
De "R" van Ruggespraak
Met deze "R" toets zet je het actieve gesprek "op wacht" en kan je een 2de gesprek vormen.
Hoe je moet doorverbinden hangt af van toestel tot toestel. Kijk eens in de gebruiksaanwijzing.
Bij sommige toestellen kan je met R + 1 of R + 2 switchen tussen de 2 gesprekken, en met R + 3 een Conference call opzetten.
Bij sommige toestellen is het gewoon "inhaken" om de 2 partners met elkaar te verbinden.
Philippe.
Philippe.
