Met de "WAN" poort op de 2740b bedoelen ze ADSL connectie (RJ11).
Volgens mij zijn beide routers gelijkwaardig: beide zijn het ADSL2+ modem/routers, beide hebben ze wireless.
De een gebruiken als modem, en de andere als router
zal niet lukken: geen van beide heeft een echte "WAN" poort of de mogelijkheid om van één LAN poort een WAN poort te maken.
Ik zou eerder kiezen om één van beide te gebruiken als modem/router, en de andere als switch/wireless acces point.
Aan jou de keuze welk toestel je als modem/router wil behouden, maar mijn keuze zou uitgaan naar de
2740b, gezien deze al volledig ingesteld is en werkt.
Dan is de procedure eenvoudig:
1) laat de
2740b staan waar hij staat, en schakel de wireless uit.
- ga naar het LAN gedeelte en
verklein de DHCP range (staat default op 192.168.1.2 tot .254) naar b.v. 100-254.
2) sluit een PC aan op de
g624t en maak volgende wijzigingen:
- in het ADSL gedeelte alle vroegere instellingen verwijderen.
- in het LAN gedeelte DHCP uitschakelen.
- wijzig het LAN IP adres van de
g624t naar een adres buiten de DHCP range van de 2740b: bijvoorbeeld: 192.168.1.2
- plaats de
g624t op een gunstige plaats, en maak een UTP verbinding tussen beide toestellen.
3) Vanaf nu staan beide toestellen in één netwerk: de
2740b als modem/router, de
g624t als WAP.
- ga naar 192.168.1.1 als je de webinterface van de
2740b wil openen.
- ga naar 192.168.1.2 als je de webinterface van de
g624t wil openen.
- vervolledig nu de wireless setting's van de
g624t en klaar is kees
- je kan van
beide toestellen de vrije LAN poorten gebruiken voor je intern netwerk.
Philippe.
