Kan iemand mij helpen aub? Ik heb mijn scarlet box sagem f3464 gereset naar de fabrieksinstellingen na dagenlang 'sukkelen' met internet. En nu lukt het helemaal niet meer... Ik heb het halve forum doorlezen, maar ik raak er niet uit.
De lichtjes dsl en wifi branden, maar voor de rest niks...
Weet er iemand welke instellingen ik moet ingeven?? Alvast bij voorbaat heel veel dank voor de moeite.
HELP!! instellingen scarlet box internet en telefonie
- Devilzown
- Bedankt: 59 keer
Ga naar http://192.168.1.1
Klik op quickstart
Bij username typ je in: username@SCARLET (in hoofdletters en zonder .be)
Bij password : je paswoord
Dan zet je alles op enable
Klik op next
Dan kies je de bovenste opties (1nummer oid)
Klik op next
je telefoonnummer zonder 0032 dus bv 031231212
je username (ZONDER @SCARLET)
je paswoord
next
en dan even wachten
Klik op quickstart
Klik op next
Klik op next
je paswoord
next
en dan even wachten
DUIZENDMAAL DANK!!!!! Hij doet het weer!
De Scarlet helpdesk ging al een technieker sturen aan 55 euro per half uur...
Terwijl ik bezig ben, nog een vraagje: hoe zet je de scarlet box in 'bridge'? Ik zou er graag een fritzbox aanhangen voor VOIP, maar sta zoals je merkt nog in de beginners-schoenen en heb dus geen flauw idee hoe het precies moet. En na mijn fiasco van daarnet, denk ik dat het beter is om niet meer te experimenteren...
- Bedankt: 1003 keer
Gewoon je fritz aansluiten op één van de LAN poorten voor pc's. Dat is hetjoke34 schreef:DUIZENDMAAL DANK!!!!! Hij doet het weer!
- Bedankt: 2998 keer
Om je Fritzbox aan te sluiten achter de BBox2:
1) moet je niets wijzigen in de ScarletBox.
2) FritzBox "LAN1" verbinden met ScarletBox LAN1 of LAN2, en instructies volgen uit de topic FritzBox achter BBox2 > optie: 2 = FritzBox instellen als PPPoE client.
3) mag je eventueel in de ScarletBox de PPPoE sessie 'disablen" (omdat je die dan niet meer gebruikt).
Philippe.
Philippe.
Bedankt voor de informatie. Is bbox2 dan hetzelfde als Scarletbox??
Ik zou graag VOIP installeren. Ik heb een account bij Justvoip (voor uitgaande) en ik ben van plan mijn vast nummer te porteren naar weepee voor inkomende. Maar voorlopig heb ik dus nog mijn vast nummer van Scarlet. Is het mogelijk om met 1 telefoon (draadloze dect met drie handsets) zowel via VOIP als vast te bellen? Hoe sluit je je telefoon dan aan aan de fritzbox en scarletbox?
Maar misschien stel ik mijn vraag beter in het VOIP-forum...
Scarlet telefonie = VoIP
@ Philippe
Het is eindelijk gelukt. blijkbaar moest ik eerst nog de firmware updaten. Ik kan nu via de Fritzbox op internet. Ik heb jouw optie 2 gevolgd. PPPoE moest uit op de Scarlet Box anders deed hij het niet. (de DNS server reageert niet, volgens probleemoplosser)
Mijn downloadsnelheid is echter een stuk lager dan vroeger, zowel draadloos als bedraad. Enig idee hoe dit komt?
