[Te Koop] iStar miniHD Mediaplayer
Sasuke
Bedankt: 544 keer
Mini mediaplayer (kleiner dan een DVD doosje), die alle formaten ondersteund (NMT syabas firmware). Speelt zonder problemen MKV's op 1080p via het netwerk (Files tot 12Gb getest). DTS downstream doet hij niet, maar wel pass-through. DVD Iso's speelt hij ook af, mét menu support.
Speler heeft de laatste firmware van 06/2009 en heeft op dit moment mij nog nooit in de steek gelaten. Is volledig passief gekoeld, dus geen fan lawaai.
Weg wegens aankoop Boxee Box.
Vraagprijs: 80euro
Ophalen/Langsbrengen kan in regio Limburg (Peer/Maaseik) of Regio Antwerpen.
Review (toen hij net uit was): MPC Club
Grtz,
Sasuke
Bedankt: 1450 keer
Ik heb momenteel Belgacom TV aangesloten op een lange LAN-kabel. Ik heb niet de mogelijkheid nog een LAN-kabel bij te trekken. Is er een mogelijkheid om toch nog deze mediaspeler aan te sluiten:
* ofwel via een kabel op een soort LAN-out op mijn BGC decoder (ik vermoed van niet)
* ofwel draadloos
* of kan hij ook volledig offline worden gebruikt, dus enkel met een externe harde schijf erop aangesloten?
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
als je nooit een gigabit switch router/switch koopt/aansluit
bestaan er "splitters" die je langs beide kanten van de lange lan kabel kunt aansluiten en die je dan 2 aansluitingen geeft...alsof je 2 kabels hebt getrokken.
Dit omdat de 4 PAAR (8 draden) slechts gebruikt worden bij gigabit netwerken;
bij 10 en 100mbit netwerken wordt slechts 2 paar (4 draden) gebruikt...
Bedankt: 1450 keer
Te vinden in de brico?
Ik zie net dat de firma die deze dingen verkocht failliet is gegaan. Ik vermoed dus dat er geen nieuwe firmwares meer zullen komen. is er soms community firmware / support beschikbaar? Werkt het youtube lezen en zo ook?
Sasuke
Bedankt: 544 keer
Nieuwe firmware komt er inderdaad niet echt meer, alhoewel er guides zijn om de Popcornhour hierop te flashen (hardware is identiek). Je kan de speler ook volledig offline gebruiken met een USB hdd, zo heb ik die meer dan een jaar gebruikt eigenlijk. Wifi kan ook, doch dan zal streamen enkel werken op een goeie 300N connectie. Op 54G was het niet te doen.
Grtz,
Sasuke
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
Goztow schreef:Te vinden in de brico?
ja ... je kunt ze bijvoorbeeld bij Abitana vinden in het Brusselse
misschien ook in brico... maar kans is daar groot dat ze je opzadelen met een "isdn" splitter... en daar zijn alle kabels doorgelust
en anders via internet :
http://www.allekabels.nl/na/0/1019250/R ... ITTER.html
Die dingen draaien allemaal Syabas software (tgeen de popcorn hour draait)... heb al gehoord van mensen die dus de PCH firmware erop kregen dmv een hack zodat ze ook DTS files konden downstreamen... anders had je geen geluid... en als je nu net zo'n AC3 divx/mkv had afgehaald was dat wel lastig
Alleen Popcornhour heeft daar een DTS "licentie" voor betaald daarom dat de andere goedkopere merken het niet aanboden...
evt interessant : http://www.dbzoo.com/istar/firmware
Sasuke
Bedankt: 544 keer
Even voor de zekerheid, AC3 kan hij perfect downmixen naar Stereo, enkel DTS niet. Dus bvb TV series kan je zonder issues afspelen, BluRay rips moet je ofwel converteren naar AC3 (duurt +/- 15 minuten) of inderdaad een andere PCH firmware erop zetten.
Die DBZOO firmwares moet je geen rekening mee houden, de 090616 firmware staat er reeds op.
Natuurlijk, als je je receiver aansluit via optical of HDMI en die ondersteunt wel DTS is er ook geen probleem hé. Pass-through werkt perfect.
Grtz,
Sasuke
Bedankt: 1450 keer
Krijgt de koper er een hdmi kabel bij?
Sasuke
Bedankt: 544 keer
De koper krijgt er inderdaad de volledige doos en kabelset bij (waaronder HDMI).
Bedankt: 1450 keer
60 euro en ik kom hem ophalen waar je werkt in Brussel.
