Ik zit met een probleem, ik probeer het even zo kort mogelijk uit een te zetten:
Ik heb een enermax eco 80plus voeding gekocht voor mijn PC via pixmania. Het toestel leek gisteren perfect te werken, tot ik mijn PC trg op zijn plaats zette en hem wou aanschakelen... niets. Het groen SB_PWR lampje op het mobo brandde ook al niet meer. Gisteren heb ik hem de rest van de dag niet meer aan de praaat gekregen, vandaag lukte het wel en heb ik enkele tests kunnen doen.
Mijn PC start op maar valt ongeveer vlak na het laden van de OS uit en begint opnieuw op te starten. Ik dacht dat het aan mijn HDD zou kunnen liggen dus die heb ik ontkoppeld. Hem proberen booten via een jolicloud USB drive, die ik nog had rond slingeren, kende uiteindelijk hetzelfde resultaat.
Jammer genoeg heb ik niet al te veel PC's meer (vooral laptops etc) dus heb ik niet al te veel materiaal om verdere tests uit te voeren. Zo heb ik geen andere (werkende) voeding meer (vandaar dat dit een groot probleem is.) Een test die wel nog op het programma staat is uit testen of hij met een andere mobo en CPU blijft lopen via diezelfde flash drive.
Hebben jullie verder nog ideeën waar het probleem zou kunnen zitten en vooral wat ik kan proberen om dit op te lossen ? Ik heb niet zoveel zin om het toestel terug te sturen naar pixmania want ik heb het toestel al 2 x onterecht terug gestuurd omdat ik dacht dat de 23 pins (ipv 24 pins) een fabricage fout betrefte.
Alvast bedankt en mvg,
The Philosophist
PS: aan de voedingkabel ligt het ook niet want daar heb ik al enkele van geprobeerd, wel steeds via een stekkerdoos die tegen overspanning etc bescherming bied.
