Telenet in een verbouwing
colorjaws
Goedendag,
Ik ben een huis aan het verbouwen, we hebben de sleutels sinds vrijdag. Voor professionele reden zal ik vrij snel internet nodig hebben in het huis. Gezien we de 17 december verhuizen had ik een afspraak gemaakt met telenet de 29 november.
Het probleem is:
1. ik heb de plaats niet gevonden waar de telenet kabel binnenkomt, in het huis of aan de gevel. Ik heb overal gezocht en niks gevonden, enig idee waar ik moet zoeken?
2. Ik ga de bekabeling zelf door het huis trekken (niks is aanwezig), waar kan ik het materiaal (telenet gunstig aankopen?)
3. Als ik de "invoerpunt" vind hoe kan ik daar een kabel zetten om die te verlengen in een technische kast waar ik een splitsing zal uitvoeren in de andere ruimtes (coax en UTP)
4. mag er iets anders (computer) aangesloten worden op de UTP kabel die van de switch vertrekt of is die alleen geldig voor de digitale televisie?
dank u voor jullie antwoorden
colorjaws schreef:1. ik heb de plaats niet gevonden waar de telenet kabel binnenkomt, in het huis of aan de gevel. Ik heb overal gezocht en niks gevonden, enig idee waar ik moet zoeken?
Misschien eens aan de vorige eigenaar vragen... was er trouwens wel kabel ?
colorjaws schreef:2. Ik ga de bekabeling zelf door het huis trekken (niks is aanwezig), waar kan ik het materiaal (telenet gunstig aankopen?)
In iedere DHZ kan je coax vinden met de Telenet opdruk, UTP kabel kan meestal elders goedkoper vinden dan de gemiddelde DHZ.
colorjaws schreef:3. Als ik de "invoerpunt" vind hoe kan ik daar een kabel zetten om die te verlengen in een technische kast waar ik een splitsing zal uitvoeren in de andere ruimtes (coax en UTP)
Oei... al meteen een slechte start nemen... coax kabels gaan verlengen... ideaal zou zijn dat je meteen een nieuwe dropkabel steekt (maw. vanaf buiten tot in je technische kast). Zo kan Telenet ook meteen de nodige apparatuur correct plaatsen in je technische kast (veel kans trouwens dat men het anders zal weigeren).
colorjaws schreef:4. mag er iets anders (computer) aangesloten worden op de UTP kabel die van de switch vertrekt of is die alleen geldig voor de digitale televisie?
Natuurlijk... waar denk je anders dat je internet vandaan komt ?
Studenteninternet
Bedankt: 10 keer
+1 r2504
Enkel dit, als je "telenet interkabel" koopt (dat is de opdruk op die kabel) heb je die in verschillende diameters.
Zolang je onder de 30m blijft volstaat een kabel van 7mm ga je boven die 30m dan moet je dropkabel dikker zijn.
Ik zou hem trouwens ook niet aan elkaar zetten, gewoon een nieuwe trekken tot aan de geveltap of paddestoel in de tuin.
mvg
colorjaws
Thanks voor de info
mischien een domme vraag maar DHZ? wat is dat? :oops:
ok dus nieuwe kabel zetten van de paddestoel tot waar ik de connectie wil, dacht het ook al...
1. Als ik een nieuwe kable moet trekken (wat niet zo erg is) Ik heb zeker geen toegeng aan de paddestoel? of wel?
Zo niet zet ik een kabel naast de vorige? of zet ik een wacht kabel waar de oude kable licht zodanig dat men gewoon een de oude kabel als trek draad kunnen gerbuiken?
2. Ik moet telenet verwitchen dat de technieker iets meer werk zal hebben dan alleen maar vier toestel uit hun verpakking nemen? of niet?
dank u voor jullie snelle antwoorden
Bedankt: 1450 keer
DHZ = doe het zelf.
Ken
Bedankt: 110 keer
Je moet zelf zorgen voor de kabel tot het aansluitpunt van Telenet. Een technieker zal dit nooit doen tenzij je daarvoor vooraf afspraak hebt gemaakt met de klantendienst.
Indien de kabel van je dak naar een elektriciteitspaal moet gespannen worden dan moet je voldoende lengte voorzien tot en met die paal, de kabel zelf moet je laten liggen op je dak, dit moet je ook afspreken met de klantendienst.
colorjaws
Goztow schreef:DHZ = doe het zelf
ok domme vraag :oops: sorry
ik dacht van alles online te kopen hier: http://www.my-electro.be
is dit aangeraden of niet?
Ken schreef: Je moet zelf zorgen voor de kabel tot het aansluitpunt van Telenet. Een technieker zal dit nooit doen tenzij je daarvoor vooraf afspraak hebt gemaakt met de klantendienst.
-> dan kunnen er twee kabels naast elkaar lopen (de oude en de nieuwe) kan dit geen kwaad? Mijn verbinding is via een paddestoel maar ik heb hem nog niet gevonden :-(
waar kan ik "telenet interkabel" kopen? ook in een DHZ? welk is de norm voor zo'n kabel?
dank u voor al de antwoorden!
Laatst gewijzigd door colorjaws 08 nov 2010, 15:13, in totaal 1 gewijzigd.
colorjaws schreef:ik dacht van alles online te kopen hier: http://www.my-electro.be
Coaxkabel zie ik er al niet staan, en voor Cat 5E is men al de helft duurder dan een Alternate.be (en vermoedelijk zijn er nog wel goedkopere). Trouwens als je alles nieuw legt, ga dan meteen voor STP.
colorjaws schreef:dan kunnen er twee kabels naast elkaar lopen (de oude en de nieuwe) kan dit geen kwaad? Mijn verbinding is via een paddestoel maar ik heb hem nog niet gevonden :-(
De oude mag je weg doen... bedoeling is die te vervangen door één nieuwe die vanaf je paddestoel tot in je technische kast gaat.
Ken
Bedankt: 110 keer
Ik zou zeggen dat je best een elektrozaak in je buurt contacteert. Eventueel zelfs een elektricien. Die kopen meestal aan bij CEBEO... Maar daar geraak je als particulier niet meteen binnen.
colorjaws
dank u voor dit antwoord,
nog nog aankopen doen en kabels door trekken....
Is het een rijwoning of een alleenstaande woning? indien alleenstaande woning moet je kijken naar een klein grijs kastje (hoogte is ongeveer 40cm) in je tuin, of in die van je geburen (er is één paddestoel per 2 huizen meestal). Deze ziet er ongeveer als volgt uit : http://onlinesupport.telenet.be/sites/d ... kastje.jpg.
Ook mogelijk : een luchtlijn. Hier hangt de tap aan de palen (verlichting) en dit ziet er zo uit : http://onlinesupport.telenet.be/sites/d ... htnet2.jpg.
Bij rijwoningen is het meestal ofwel een paddestoel, ofwel een gevelnet, zoals bvb http://onlinesupport.telenet.be/sites/d ... elnet2.jpg.
meer informatie over wat je moet voorzien kan je vinden op de volgende links
http://onlinesupport.telenet.be/content ... mijn-buurt
http://onlinesupport.telenet.be/content ... bekabeling
http://onlinesupport.telenet.be/content ... latie-voor
http://onlinesupport.telenet.be/content ... et-telenet
http://onlinesupport.telenet.be/content ... rt-telenet
http://onlinesupport.telenet.be/content ... e-verhuist
colorjaws
ja er is zo'n doosje maar die zit op de stoep naast een verlichtingspaal tussen ons huis en die van de buren, niet in de tuin.
ik zal is kijken of ik van daar een kabel kan terug vindenn die naar het huis leid.
thks voor de tips
De tuin... hij bedoelde voortuin of inderdaad aan je stoep.
Je kan die kastjes makkelijk open doen... dan zie je de aansluiting en naar waar je coax loopt.
colorjaws
Mag ik dan zelf de kabel los maken om de oude kabel als trek kabel te grebuiken? Als ik die terug vind in een van mijn muren :-)
Ken iemand een goede elektricien in kortenberg die de kabels zou willen aankopen en enkele werkjes zou willen uitvoeren (enkele stop contacten bijvoegen) in ons huis?
dank u voor jullie hulp
Nee, de aansluiting aan de paddestoel/paal moet steeds door TN gebeuren... jij moet hem wel klaarleggen.
colorjaws
oki doki thanks voor de informatie
StarWing
Bedankt: 78 keer
r2504 schreef:Nee, de aansluiting aan de paddestoel/paal moet steeds door TN gebeuren... jij moet hem wel klaarleggen.
en betalen ...
