Zelf nagaan welke snelheid je lijn maximaal aankan :)
Polleke
- Bedankt: 2 keer
Heb juist eens een update gedaan van de firmware van mijn Speedtouch home modem. Van versie GV8BAA3.270 naar Gv8baa3.281. (De files komen van dezelfde site als dat Nubz tooltje).
De firmware wijzigen is nog "redelijk" veilig, omdat 2 versies van die firmware in je modem aanwezig zijn. Een actieve en een passieve versie. Pas als je switcht wordt de nieuwe versie gebruikt (de modemsettings wijzigen niet). Voor je upload, moet je wel de passieve eerst wissen.
En de resultaten vergeleken met dat tooltje (tussen beide resultaten zit max. 30 min.). Blijkbaar levert dat toch een redelijk verschil op.
Met de 270 :
Operational data report : near end (Downstream)
Attainable line rate : 8296 kbit/sec
Attainable Atm rate : 7840 kbit/sec
Used line rate : 1488 kbit/sec
Fast used Atm rate : 1120 kbit/sec
Interleaved used Atm rate : 0 kbits/sec
Rel. capacity occupation : 18
Noise Margin : 31 dB
Line attenuation : 19 dB
Output Power : 19 dBm
Operational data report : far end (Upstream)
Attainable line rate : 1116 kbit/sec
Attainable Atm rate : 1024 kbit/sec
Used line rate : 216 kbit/sec
Fast used Atm rate : 128 kbit/sec
Rel. capacity occupation : 19
Noise Margin : 34 dB
Line attenuation : 7 dB
Output Power : 12 dBm
met de 281 :
Attainable line rate : 9996 kbit/sec
Attainable Atm rate : 9504 kbit/sec
Used line rate : 1452 kbit/sec
Rel. capacity occupation : 15
Noise Margin : 36 dB
Attainable line rate : 1144 kbit/sec
Attainable Atm rate : 1056 kbit/sec
Noise Margin : 35 dB
Met de 270 :
met de 281 :
Met vriendelijke groeten,
Polleke
Polleke
Polleke
- Bedankt: 2 keer
Ik zit redelijk dicht bij de centrale, dus dan maakt het inderdaad niets uit. Voor wie verder zit kan het wel voordelen hebben.
Heb hier trouwens juist nog eens een testje gedaan, en nu liggen de waarden weer meer volgens mijn 270-test. Er zit blijkbaar een redelijke foutmarge op die metingen. (Die waarden van die 281 test lijken mij eerlijk gezegd niet echt realistisch (heb er nochtans niet aan gefoefeld) : plots een noise margin die 5 dB hoger ligt, en bijna 10 Mb/s ???).
Het grootste voordeel van die 281 is dat de ingebouwde webserver (waarmee je de instellingen van de modem kan aanpassingen), sneller zou werken, naast een iets hogere stabiliteit van je verbinding.
Polleke
Polleke
- The Oddity
ik heb er mijn twijfels bij of die test wel realistisch is, na update van firmware zit je zo wat tegen de 10Mbit/s .... klopt wel niet iets aan vrees ik. Of dat voor de mensen die verder van de centrale zitten iets gaat helpen? tzou kunnen ma heb echt mijn twijfels bij die update...
Heb vandaag die upgrade gedaan en ik was er beter met mijn pollekes afgebleven. Alles is wel gelukt maar die webinterface van de modem is toch maar chinees voor mij. Ik kon niet inloggen op de modem dus alles gedaan zoals het moet(zonder router) en ik kon helemaal niks meer doen. Tenslotte heb ik ingelogd via mijn router op de modem en ineens was hij vertrokken.
Raar maar waar.
Maar ik ben terug online en dat testje laat ik in het vervolg maar zo.
Hopelijk upgraden ze onze lijn in Gent vlug zodat we ook eens "Yeeha"
kunnen roepen.
Greetz
Weetgraag
Raar maar waar.
kunnen roepen.
Greetz
Weetgraag
- The Oddity
hmm ik weet nie ze, die upgrade ziet er niet zo schitterend uit, die results van polleke,.... jij -weetgraag- die het minder vindt... kdenk dat het gewoon beste is, niet te veel met de firmware te knoeien...
my point of vue
hmmja, khoop et ook weetgraag, want we zitten samen in zone 09 eh, laat die 3.3maar komen, de deur staat al lang voor ze open
Ik zal ze met open armen ontvangen
my point of vue
Het is nochthans niet mijn gewoonte om me aan die dingen te wagen
maar de verleiding was te groot. Weeral een lesje geleerd, ik doe alle upgrades van mijn hardware en als er nieuwe drivers zijn ben ik de eerste
om ze te installeren maar een tweak is toch nog wat anders.
Greetz
Weetgraag
Greetz
Weetgraag
Polleke
- Bedankt: 2 keer
Die upgrade kan inderdaad mislopen. Gelukkig wel dat Alcatel een redelijk veilige methode gebruikt. Nu is het wel zo dat die upgrade een tijdje duurt. Het geheugen wissen en upgraden duurt telkens enkele minuten. En na de switch moet de modem terug volledig rebooten (duurt ook ongeveer een minuutje). Geduld is een schone deugd...
Alcatel levert een redelijk duidelijke handleiding op CD-rom (.pdf file) bij de modem, terwijl er ook een help zit in die "web-pagina". Nu : voor je met firmware brielt is het altijd best om de handleiding heel goed te lezen.
Heb al firmware's van CD-writers, DVD-spelers, moederborden en ADSL-modems zitten bijwerken, maar moet eerlijk zeggen dat ik het altijd een redelijk spannende bedoeling vind. En helaas geen UPS in de buurt...
Waarom die EEProms de laatste tijd niet meer uitneembaar zijn is mij eigenlijk wel een raadsel (zal zoals gewoonte wel aan de kostprijs liggen). Leve de 486 (slik).
P.S. Weetgraag : als ik me niet vergis, is er ook al een firmware upgrade voor je moederbord, maar ik heb niets gezegd hé.
Polleke
Polleke
- The Oddity
hmm, ik vrees ervoor van niet, als ik mij goed herinner heeft de werking van de interne kaart weg van een SPT USB modem en daar kan je dat niet zien. Vrees ervoor dus ook niet bij een interface card zoals die interne adsl modem.
Het enige dat ik denk dat je kan doen om je max. capaciteit te kennen is: eens informeren bij Belgacom en vragen of ze je lijn eens kunnen uitmeten. Zij kunnen dat perfect zien op hun pc's.
niet erg hoor dat je de vraag stelt. Als je niet zeker bent, kan je altijd de zoekfunctie van het forum eens gebruiken en zoeken op interne adsl modem ofzo. Maar ik denk het niet dat dit al aan bod kwam. Heb er toch alleszinds geen weet van
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Mjaja, Polleke heeft mij de microbe terug gegeven, dus ik heb mijn firmware maar is aangepast
Oude firware: KHDSAA.132
-> nieuwe: KHDSAA3.270
mijn resultaten:
Attainable line rate : 8936 kbit/sec
Attainable Atm rate : 8448 kbit/sec
Used line rate : 1464 kbit/sec
Rel. capacity occupation : 16
Line attenuation : 29 dB
No data available.
Ik merk niet echt een verschil met de oude, maar zit wel met een vraag: Ik heb dus geen data beschikbaar voor upstream (terwijl ik dit met mijn oude firmware wel had) Maar er is niets mis met mijn upload, ik upload even snel als vroeger!
Iemand een idee welke firmware ik beter zou nemen ? Of was dit een goeie upgrade ? (Da's de eerste keer dat ik de firmware van mijn modem upgrade... en raar bij mij zat er van toen ik hem gekocht heb de firmware van de pro versie op en niet van de home versie!) (Ik heb mijn modem nu iets meer dan 2 jaar)
graag wat advies dus!
Fantastische guide Nukem!
greetz,
Nob
mijn resultaten:
No data available.
greetz,
Nob
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Ik heb nog wat zitten prutsen. Ondertussen heb ik een nieuwere versie gevonden (op de site van KPN Nederland! Op de site van Skynet, Belgacom of zelfs die van alcatel vind ik niets terug
schandalig)
Ondertussen heb ik dus versie: KHDSAA3.281 geflashed.
Maar mijn probleem blijft, geen upstream data available (als ik mijn oude firmware er terug opzet dan heb ik die informatie wel beschikbaar)
En nog een vraagje: iemand en idee wat het verschil is tussen modems met firmware versie K* en G* ?
greetz,
Nob
greetz,
Nob
- The Oddity
Eerlijk gezegd Nob heb ik er geen idee van. Is geen info over beschikbaar op de site van Alcatel ofzo.. (is nu thomson geworden), zou toch moeten...
Het enige wat ik kan zeggen is dat die laatste update van de firmware niet zo goed lijkt, je bent al de derde met problemen
op drie die hem hier geprobeerd hebben. Kzou hem dus zeker niet kunnen aanraden.
Polleke
- Bedankt: 2 keer
Tiens wist niet dat ik problemen had met die update :
Attainable line rate : 9116 kbit/sec
Attainable Atm rate : 8640 kbit/sec
Used line rate : 1424 kbit/sec
Output Power : 17 dBm
Attainable line rate : 1148 kbit/sec
Als ik die grafische weergave bekijk moet die noise margin toch redelijk kloppen en ook die rate info is weer "normaal". Heb eerder de indruk dat dat hier behoorlijk goed zijn ding doet.
Alcatel of Thomson zijn inderdaad niet echt happig met het geven van informatie over die firmwares (zal waarschijnlijk wel met die getweakte versies te maken hebben, hoewel ik dat toch geen reden vind).
Polleke
Polleke
- The Oddity
Polleke schreef: Tiens wist niet dat ik problemen had met die update :
Polleke schreef: plots een noise margin die 5 dB hoger ligt, en bijna 10 Mb/s ???).
Problemen is een groot woord polleke, maar je ging zelf vanuit dacht ik in een van je vorige posts dat die 9116 niet echt correct kon zijn, ik vraag het me ook nog af of dat correct kan zijn, waar woon jij? in de centrale?
- NuKeM
- Bedankt: 261 keer
Raar ... normaal gezien is het het commando 'tdsl golden on' dat uw upstream ook laat meten. Misschien dat er hier en daar wat veranderd is in de nieuwe versienob schreef:Ik heb nog wat zitten prutsen. Ondertussen heb ik een nieuwere versie gevonden (op de site van KPN Nederland! Op de site van Skynet, Belgacom of zelfs die van alcatel vind ik niets terugschandalig)
greetz,
Nob
Misschien dat het met gebruik te maken van het tooltje wel lukt ?
http://www.nubz.org/alcatool/Home.html
NuKeM
Polleke
- Bedankt: 2 keer
Als ik het goed voor heb op een 1.5 km.
Als je met een ADSLmodem 8 Mb/s (8192 kb/s) moet kunnen halen, moet er toch ook wat speling voorzien zijn, dacht ik zo (het is toch die ATM die telt, of niet soms ?). Die vorige meting heb ik nog niet terug gehaald (die lijkt me wel bij het haar getrokken).
En wat die noise margin betreft : ook de grafiek die dat Nubz tooltje weergeeft is overal een 5 dB hoger. Dus ik ga er vanuit dat dat klopt.
met vriendelijke groeten,
Polleke
Polleke
Polleke
Polleke
- NuKeM
- Bedankt: 261 keer
Ik denk dat we er vanuit kunnen gaan dat de metingen inderdaad zeker een bepaalde foutmarge bevatten. Hoe groot ze is weet ik nietPolleke schreef:Hallo,
Polleke
NuKeM
- NuKeM
- Bedankt: 261 keer
Ok, ben de kelder eens ingekropen met modem en notebook en al de andere telefoonconnecties hier thuis uitgetrokken.
Veel verschil maakte het niet (niets zelf).
Ik heb nu wel het programmaatje van op http://www.nubz.org/alcatool/Home.html eens gebruikt en als ik mijn grafiekje vergelijk met dat van Polleke dan komt er bij mij toch duidelijk iets meer rood in voor
Vergelijkt u zelf maar eens: Polleke Ik
Een tekst filetje met wat gegevens die ik heb kunnen opvissen uit mijn modem via het programmaatje staat hier
Ook heb ik nog eens nagedacht over die centrale zoektocht. Ik heb eens goed opgelet en heb gemerkt dat er op al de kastjes van Belgacom (RTT staat er hier nog op) een nummer staat. Dit nummer stijgt of daalt naarmate je bv door een grote straat rijdt en om de 300-400 schat ik meter zo'n kastje tegenkomt.
Mijn huis ligt tussen een kastje met nummer 005 en 006. Nu vroeg ik me af of die nummers ook een soort van hint zouden kunnen zijn over hoever je van de centrale zit? Ik neem aan dat die nummers naar nul zakken naarmate je dichter bij de centrale komt? Dan zou ik heel ruw geschat ongeveer op zeg 6*400meter + 400m (nummer kastje * geschatte afstand tussen alle kastjes + afstand van de woning tot het kastje) of 2.8km van de centrale zitten (in het slechtste geval). Mag ik zo rekenen? Het is nogal een ruwe schatting natuurlijk, want niet overal zullen de kastjes even ver van elkaar staan + indien er nog een kastje 000 bestaat moet er nog eens 400m bij (in mijn berekening neem ik aan van niet... 000 is de centrale).
In ieder geval als de examens gedaan zijn zal ik die kastjes eens volgen en zien of ik op een centrale uitkom (tenzij hier wordt gezegd dat dit niet zal werken natuurlijk
NuKeM
- The Oddity
van die kastjes hun id heb ik nog niet gehoord zenne, ik weet niet of ge daar moogt anemen dat dat per 400 meter is en dat dat ergens een relatie heeft met de afstand, want als je denk in een drukke gemeent (allemaal woonwijken: hier staan enorm veel van die kastjes en die centrale staat ergens gans anders, moest ik zo via kastjes naar mijn centrale zoeken, kdenk dat ik nen kilometer of 10 mag gaan rondketsten.
Ik weet niet of dat een goed idee is zenne, vrees dat ge er met u idee naast gaat zitten, die kasten zijn meestal verdeelkasten voor telfonie eh, dat wil dus niet zeggen dat gij in al die kasten passeert eh, normaal komt uw draaidje dacht ik maar in 1 kast (de dichtste) en dan ja ondergrond, maar hoe uw kabel loopt ...,??
- NuKeM
- Bedankt: 261 keer
Ja, het is inderdaad nogal een vraag die onwaarschijnlijk lijkt .. maar ge weet nooit hé
Hier in de buurt liggen die kastjes zo ongeveer om de 300m ruw geschat. In dichtbevolkte gebieden zal dit wel minder zijn natuurlijk.
Ik weet eigenlijk ook niet echt hoe het ineen zit tussen uw huis en de centrale, qua bekabeling, connecties enzo bedoel ik dan (niet hoe je het signaal enzo erdoor krijgt dus). Misschien dat er hier mensen zijn die dat wel weten?
NuKeM
- The Oddity
Zoals eerder op dit forum gezegd, kan je deze test enkel uitvoeren indien je in het bezit bent van een Alcatel SpeedTouch Home modem.Anonymous schreef:Kan je die test ook doen met een Speedtouch USB modem ?
Bij een USB modem zal je je voor je afstand tot de centrale en voor je max. waarden een telfoontje moeten doen naar BGC.
Ik heb een siemens Santis 50 router en deze geeft wel de volgende statistieken:
Line Mode G.dmt
Line State Show Time
DS Speed 3360 Kbps
US Speed 128 Kbps
DS Latency Fast
US Latency Fast
Trellis Coding Enabled
Loss of Signal 698
Line Attenuation 52 dB
Loss of Frame 6
Noise Margin 13 dB
CRC Error 187272
Line Up Count 10
Error Second 130596 seconds
Line Up Time 6:04:32:39
System Up Time 22:06:16:31
Ik dan daaruit afleiden dat ik 4-5km van de centrale zit en dat de snelheid waarschijnlijk nog wat hoger kan (noise margin > 6dB en aangezien dB logaritmische schaal is), maar weet iemand wat de rest van die gegevens precies betekenen en of deze router ook max attainable speed kan weergeven?
Deze gegevens zijn namelijk van webinterface afgehaald, maar er zit ook een vrij uitgebreid telnet menu op, maar daar heb ik geen handleiding van.
Line Mode G.dmt
DS Speed 3360 Kbps
US Speed 128 Kbps
DS Latency Fast
US Latency Fast
Loss of Signal 698
Loss of Frame 6
Noise Margin 13 dB
CRC Error 187272
Line Up Count 10
sander19
- Bedankt: 3 keer
Ech euhm kemda bij mij oko is gedaan mor ik krijg wel very zwakke resultaten
downstream:
Attainable line rate: 2428 kbit/sec
Attainable Atm rate: 2016 kbit
Used line rate: 2424 kbit
Fast used Atm rate: 2016 kbit
Interleaved used atm rate: 0 kbit
Rel. capacity occupation: 100
Noise Margin: 4 db
Line attenuation: 73 db
Output Power: 19 db
Upstream:
Attainable line rate: 496 kbit/sec
Attainable Atm rate: 384 kbit
Used line rate: 276 kbit
Fast used Atm rate: 192 kbit
Rel. capacity occupation: 56
Noise Margin: 14 db
Line attenuation: 35 db
Output Power: 12 db
Iemand enig idee hoe dit komt?
Greetz
Sander
downstream:
Noise Margin: 4 db
Output Power: 19 db
Upstream:
Noise Margin: 14 db
Output Power: 12 db
Greetz
Sander
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Wel, aan de Line attenuation te zien zit je héél ver van de centrale. Ook de noise margin kan beter. Deze is best zo groot mogelijk en hoger dan 6. Ik zou zeggen, bel eens naar de storingen en vraag naar een lijntest. Vraag meteen ook hoe ver je van de centrale zit. Als het idd meer dan 6 km is (zoals je line attenuation aangeeft) dan zijn de resultaten nog redelijk goed. Als het minder is en de lijntest is goed, sluit je modem dan eens aan op het "root"-stopcontact en kijk alle splitters na op oxidatie. Leen er desnoods eentje van een vriend/buur.
Cheers
PS : de interpretatie van de verschillende getallen kan je hier vinden.
Cheers
sander19
- Bedankt: 3 keer
kebbem just op de stekker gestoken die binnenkomt (root dus) en daar ging het wel goed
alles was zo'n 4 keer sneller
handig moetek morgen allemaal netwerkkabels gaan halen om die telefoonkabels te omzijlen
Sander
ps kzit op minder dan ne km van de centrale, line attidinges was 8db
Sander
Gast
Wat een TOP pagina, hartstikke bedankt!!!!!NuKeM schreef:Ok voor het ogenblik ga ik nog niet teveel zeggen. Ik ben als een bezetene aan het werken voor een Nederlandstalige tutorial hierover!
Maar ik kan jullie al één ding zeggen: Het werkt
Erg dat ik dit nooit eerder heb geweten :'(
Binnen een uurtje ofzo zal ik hier een link posten naar de tutorial!
Limburg
- Bedankt: 4 keer
dan krijg je zoiets:
DSL Flavour = ADSL over POTS
Reserved Bandwidth (kbit/s) up/down = 512 / 4096
Uptime = 45d 14:31
kBytes Tx/Rx = 1085281 / 4845949
Properties
Output Power (dBm) up/down = 12 / 20
Attenuation (dB) up/down = 20 / 43
Noise Margin (dB) up/down = 20 / 17
Vendor Id (local/remote) = ALCB / ALCB
of je kan ook telnet://10.0.0.138
Username : xxxxxx
Password : ******
* ______ SpeedTouch 510
* ___/_____/\
* / /\\ Version 4.2.3.0.0
* _____/__ / \\
* _/ /\_____/___ \ Copyright (c) 1999-2003,
* // / \ /\ \ THOMSON
* _______//_______/ \ / _\/______
* __/ / \ \ / / / / _\__
* / / / \_______\/ / / / / /\
* /_/______/___________________/ /________/ /___/ \
* \ \ \ ___________ \ \ \ \ \ /
* \_\ \ / /\ \ \ \ \___\/
* \_____/ / \ \ \________\/
* /__________/ \ \ /
* \ _____ \ /_____\/
* \ / /\ \ /___\/
* /____/ \ \ /
* \ \ /___\/
* \____\/
=>adsl
[adsl]=>info
Modemstate : up
Operation Mode : G.DMT Annex A [POTS Overlay Mode]
Channel Mode : fast
Number of resets : 1
Vendor Local Remote
Country : 0f 0f
Vendor : ALCB ALCB
VendorSpecific : 0000 0000
StandardRevisionNr : 01 01
...............Downstream Upstream
Margin [dB] : 17 21
Attenuation [dB] : 43 20
OutputPower [dBm] : 20 12
Available Bandwidth Cells/s Kbit/s
Downstream : 9660 4096
Upstream : 1207 512
Transfer statistics
Total since power On Cells Kbit
Downstream : 1073768 455277
Upstream : 198098 83993
Current Connection
Downstream : 1073754 455271
Errors
Received FEC : 0
Received CRC : 232
Received HEC : 105
----snip----
[adsl]=>
Uptime = 45d 14:31
Properties
Username : xxxxxx
Password : ******
* ___/_____/\
* _____/__ / \\
* \ / /\ \ /___\/
* /____/ \ \ /
* \ \ /___\/
* \____\/
=>adsl
[adsl]=>info
Modemstate : up
Channel Mode : fast
Vendor Local Remote
Country : 0f 0f
Vendor : ALCB ALCB
Margin [dB] : 17 21
Upstream : 1207 512
Transfer statistics
Current Connection
Errors
Received FEC : 0
Received CRC : 232
Received HEC : 105
----snip----
[adsl]=>
Hi folks,
effe een vlug vraagje...
Nu vind ik nergens die speedtouch Home of Pro, maar wel een hele hoop andere modellen... 510, 670, etc... zijn deze modellen identiek of moet je toch een gewone Alcatel Home modem gebruiken ?
Wie weet een shop waar ze deze, een Pro of een Home, nog slijten ?
Thanks Fozz
Thanks Fozz
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Wel de Speedtouch Home wordt stilaan vervangen door de Thomson 510. Ik heb er hier zo eentje staan en je kan wel een paar van die dingen uithalen. Effe de mijne pakken
Cheers
De telnet heb ik nog niet geprobeerd, mss kan je daar meer info lospeuterenwebinterface schreef:Output Power (dBm) up/down = 12 / 20
Attenuation (dB) up/down = 12 / 25
Noise Margin (dB) up/down = 31 / 31
Cheers
- Sensei Zeon
Op de portal op tutorials klikken, dan hardware en daar vind je ze tussen, rechtstreekse link: http://www.userbase.be/forum/portal.php ... b=lijntest
- FezzFest
- Bedankt: 16 keer
Ben ook eens gaan kijken in m'n Topcom Webr@cer 881 pstn,
gaf volgende resultaten:
Iemand enig idee wat Tx Power: -38 dbm/Hz betekent?
CONEXANT SYSTEMS, INC.
ACCESS RUNNER ADSL CONSOLE PORT 3.27
ADSL Transceiver Status
Up SNR Margin: 25.0 dB
Down SNR Margin: 21.7 dB
Up Attn: 22.0 dB
Down Attn: 45.6 dB
Up Bits Per Frame: 265
Down Bits Per Frame: 1848
Startup Attempts: 1
Up CRC Errors: 6
Down CRC Errors: 6183
Up FEC Errors: 8
Down FEC Errors: 0
Up HEC Errors: 5
Down HEC Errors: 3064
Press 'B' to go Back
Press 'M' to go to Main Menu
ADSL Status
Modulation Mode G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
Number of Startup attemps 1
Upstream SNR Margin 25.0 dB
Downstream SNR Margin 22.6 dB
Upstream Line attenuation 22.0 dB
Downstream Line attenuation 45.6 dB
Upstream CRC errors 6
Downstream CRC errors 6185
Upstream Latency FAST
Downstream Latency FAST
Upstream Data Rate 384 kbps
Downstream Data Rate 3328 kbps
CO Vendor ID 0X22
Enter your selection below
Laatst gewijzigd door FezzFest 29 jan 2006, 11:46, in totaal 1 gewijzigd.
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
Ik vind het nogal vreemd dan dat ik beide heb, zowel upstream als downstream, attentuation bedoel ik eh..DSL Status: UP
DSL Modulation Mode: GDMT
DSL Path Mode: FAST
Downstream Rate: 3360 Kbps
Upstream Rate: 512 Kbps
Downstream Margin: 15 db
Upstream Margin: 29 db
Downstream Line Attenuation: 29
Upstream Line Attenuation: 14
Downstream Transmit Power: 0
Upstream Transmit Power: 0
Hoe kan ik nu zien hoe ver ik ongeveer zit..
Ik heb gemaild om me in te schrijven bij EDPnet.. Zij stuurden mij een mail terug dat ik op 5.3KM van de centrale zit en 1 Mbps zal halen.
Dat is TE laag voor mij (is smallband
Nu vroegen ze mij een speedtest en SNT door te sturen, omdat ik zei dat ik +- 420 kbyte/s haal met mijn ADSL GO abbo..
hier de waarden: wat vinden jullie ervan?
- Download speed : 3285 kbit/s or 411 kbyte/s
- Upload speed : 310 kbit/s or 39 kbyte/s
Thu Feb 2 2006 at 15:46:02 UTC+0100
Reserved Bandwidth (kbit/s) up/down = 512 / 4640
Uptime = 13d 04:42
kBytes Tx/Rx = 1219954 / 11447152
Properties
Output Power (dBm) up/down = 12.0 / 19.5
Attenuation (dB) up/down = 18.0 / 39.0
Noise Margin (dB) up/down = 24.0 / 14.0
Statistics
Loss of signal (local/remote) = 0 / 0
Loss of power (local/remote) = 0 / 0
Loss of framing (local/remote) = 0 / 0
Errored Seconds (local/remote) = 7220 / 99
Loss of link (remote) = 0
Uptime = 13d 04:42
Properties
Statistics
davygky542
Username :
* ___/_____/\
* / /\\ Version 4.2.3.0.1
* _____/__ / \\
* \ / /\ \ /___\/
* /____/ \ \ /
* \ \ /___\/
* \____\/
=>adsl
[adsl]=>info
Modemstate : up
Channel Mode : fast
Vendor Local Remote
Country : 0f 0f
Vendor : ALCB ALCB
Downstream Upstream
Margin [dB] : 14 22
Attenuation [dB] : 30 15
Downstream : 10943 4640
Upstream : 1207 512
Transfer statistics
Downstream : 1483741923 629106184
Upstream : 118951943 50435224
Current Connection
Downstream : 1483714360 629094736
Errors
Received FEC : 0
Received CRC : 762
Received HEC : 516
Dit zijn we waarden die ik verkregen heb via een testje voor een thompson modem.
Hoeveel zou de snelhied kunnen bedragen die ik bij edpnet zou kunnen krijgen? Kan deze meer dan 4mbps zijn?
* ___/_____/\
* _____/__ / \\
* \ / /\ \ /___\/
* /____/ \ \ /
* \ \ /___\/
* \____\/
=>adsl
[adsl]=>info
Modemstate : up
Channel Mode : fast
Vendor Local Remote
Country : 0f 0f
Vendor : ALCB ALCB
Downstream Upstream
Margin [dB] : 14 22
Upstream : 1207 512
Transfer statistics
Current Connection
Errors
Received FEC : 0
Received CRC : 762
Received HEC : 516
