ruKernelTool: Progr. om Firmwares op FritzBox te schrijven
Bedankt: 2998 keer
Dumpen van een Firmware uit de FritzBox [HOW TO]
- start ruKernelTool (V0.5.0.3 beta)
- Tab Netzwerk: LAN Adapter uitkiezen.
- Tab Netzwerk: MediaSensing abschalten (MediaSensing uitschakelen).
- Bevestigen .... PC zal binnen 20 seconden opnieuw opstarten.
- ruKernelTool opnieuw opstarten.
- Tab Netzwerk: terug LAN Adapter uitkiezen.
- Tab Download: mtd1 (kernel.iamge) knop drukken.
- Antwoord "JA" op de vraag "Soll jetzt der Downlaod .... gestartert werden ?
- Nu wordt een statisch adres op de LAN kaart gezet en DHCP uitgeschakeld.
- Wachen tot de boodschap komt "Bitte jetz das Nezteil ... ausstecken".
- Nu de stroom adapter verwijderen en met "JA" bevestigen.
- Wachten op de volgende boodschap, en als je klaar bent met "JA" bevestigen.
- Nu terug de stroom adapter insteken.
- Tijdend de eerste 5 seconden na het opstarten wordt verbinding gemaakt met de Box, en begint het uitlezen.
- De LAN kaart wordt daarna terug op DHCP gezet.
- Tab Netzwerk: MediaSensing anschalten (MediaSensing terug inschakelen)
- Bevestigen .... PC zal binnen 20 seconden opnieuw opstarten - of je kan later opnieuw opstarten.
De image files worden bewaard in de map \ruKernelTool\Kernel+Dump-Sammlung
Philippe
Bedankt: 2998 keer
Uitlezen van alle user-ids en paswoorden uit de FritzBox [HOW TO]
- Telnet activeren op de FritzBox: telefoon code #96 *7*
- Tab Tools: Knop "Kennungen auslesen".
- paswoord van de webinterface ingeven.
- een lijst van alle use-ids en paswoorden worden in klaartekst weergegeven:
DSL logon, alle VOIP accounts, SIP clients, dynamic dns account, e-mail account, remote access paswoord, WLAN keys, FTP account, TR069 account, USB read/write paswoord, enz ...
- gegevens kunnen opgeslagen worden in een txt bestand.
Philippe.
Laatst gewijzigd door philippe_d 27 okt 2010, 23:19, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 2998 keer
Wijzigen van Annex B naar Annex A (of omgekeerd) [HOW TO]
Alleen te doen bij FritzBoxen die geen Multi-Annex zijn.
Bij Multi-Annex Boxen (7270, 7390) wordt de Annex keuze bepaald in de Web-interface.
- Telnet activeren op de FritzBox: telefoon code #96 *7*.
- Tab Tools: Knop "Annex auslesen/änderen (Annex utlezen en wijzigen).
- Annex wordt uitgelezen.
- A of B kiezen (dropdownlist) en op knop "Auswählen" drukken.
- De FritzBox wordt nu omgezet naar Annex A (of B).
Philippe.
KnalRob
Philippe, bedankt voor je duidelijke uitleg over de werking van de ruKernelTool.
tomde
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 3 keer
Philippe,
Ik heb je stappenplan uitgevoerd. Ik kom op volgende foutmelding.
"mtd1 auslesen...
00:28:49.300 KernelSize: 0 => Timer zurücksetzen
Das kernel.image konnte nicht runtergeladen werden!
Grund: Der Bootloader unterstützt nicht das Auslesen!"
Blijkbaar houdt de boatloader dit tegen. Kun je dit omzeilen?
groeten,
Tom
Bedankt: 2998 keer
tomde schreef:Grund: Der Bootloader unterstützt nicht das Auslesen!"
Blijkbaar heeft de fabrikant iets aangepast zodat dit bij de 7390 inderdaad niet meer werkt :-( .
Dit werkte met alle vorige FritzBoxen (vb 7170). Heb nog geen work-around gevonden. Jammer ...
Philippe.
Bedankt: 2998 keer
Installeren van een Duitse Firmware op een Internationale Box of omgekeerd [HOW TO]
Bij de normale installatie van een nieuwe Firmware op een FritzBox worden een aantal zaken gecontroleerd, zodat het onmogelijk is de "verkeerde" Firmware te laden. Zo is het onmogelijk om:
- een Firmware van de verkeerde box te gebruiken (zoals een 7930 Firmware op een 7270).
- een bestaande Firmware te vervangen door een oudere versie (downgrade).
- een internationale Firmware op een Duitse box en/of omgekeerd.
Met ruKernelTool zijn deze 2 laatste manipulaties wel mogelijk.
Volgend stappenplan legt uit hoe je bijvoorbeeld de laatste Duitse FW (84.04.86) op een Internationale Box kan laden.
- start ruKernelTool (V0.5.0.3 beta).
- Tab Firmware dowloads: zet een bij de lijn(en) die je wil downloaden (vb 7390 84.04.86 Final) en druk "Download".
- Alle geselecteerde Firmwares worden opgeslagen in de map \ruKernelTool\Firmware-Sammlung.
- Selecteer uit de lijst de Firmware die je wil gebruiken en druk op de knop "as kernel.image" gebruiken.
- Nu wordt de kernel.image uit het Firmware bestand geëxtraheerd en opgeslagen (bevestig met "Ja").
- Tab Upload Parameter:
1) de juiste kernel.image voor upload selecteren.
2) Clear MTD 3+4 (dit is het geheugen waar de instellingen staan. het is niet aangeraden om de instellingen van een andere Firmware te laten staan, beter alles wissen en opnieuw ingeven).
3) Branding. Kies hier "avm" indien je een duiste versie wil flashen, of "avme" indien je een internationale FW wil flashen. De verkeerde setting is fataal voor het proces (box belandt in een reboot-lus).
4) Annex: kies hier de gewenste Annex.
Bij een internationale box "Multi-annex" kiezen (Annex keuwe gebeurt via de Web interface).
Bij een Duitse Firmware kan je hier kiezen voor Annex B (VDSL) of Annex A (ADSL over analoge lijn).
5) WLAN: je kan hier de default WLAN key ingeven (die op de onderkant van de box gedrukt staat) .
- Tab Upload: druk op "Überprüfen". Nu worden alle gegevens nog eens gecheckt.
- Tab Upload: druk op "Upload starten".
:!: VANAF HIER ZEER NAUWKEURIG TE WERK GAAN EN HET PROCES NIET ONDERBREKEN :!:
- Antwoord "JA" op de vraag "Soll jetzt der Upload .... gestartert werden?".
- Tijdens de eerste 5 seconden na het opstarten wordt een speciale FTP service op de Box actief, en maakt ruKernelTool hiermee een verbinding.
- Nu start het overdragen van de kernel.image (flashgeheugen mtd1). Dit kan enkele minuten duren.
- Daarna worden de geheugens mtd3 en mtd4 gewist.
- Na succesvol flashen wordt de FritzBox automatisch gereboot, en de oorspronkelijke netwerk instellingen worden terug hersteld (LAN kaart wordt terug op DHCP gezet).
- Er wordt ook gevraagd of je "MediaSensing" terug wil inschakelen.
De FritzBox zal nu met de nieuwe Firmware opstarten, en moet je alle instellingen (isp login, voip, enz) opnieuw invoeren.
Een uitgebreidere How-To kan je ook vinden hier vinden.
Succes.
Philippe.
Bedankt: 2998 keer
Uitlezen modemwaarden
Via ruKernelTool kan je ook het VDSL Spectrum uitlezen.
Menu Extra > Spectrum Auslesen
Dan krijg je deze mooie grafiek in Excel:
Spectrum-mit-Grafik_Fritz_Box_7390_VDSL_20101118183349.xls
VDSL2 Spectrum
(781 KiB) 244 keer gedownload
Philippe.
Mattheus
Aangezien ik gisteren mijn 7270 met een update heb gesloopt hoopte ik dat dit programma mij nog kon helpen.
Er is inmiddels een nieuwere versie (met autoupdate als ik het goed begrijp) maar deze wil niet draaien op mijn 32-bit XP machine.
Extreem traag, 100% CPU en dan helemaal niks meer.
Heeft iemand misschien de oudere versie voor mij zodat ik deze kan proberen?
Of weet iemand een ander tooltje waarmee ik een image kan schrijven op de Fritz? (Mag ook Linux tooltje zijn)
Want de recovery-exe's van AVM werken niet voor mij (wel contact maar dan de melding dat firmware incompatible is)
De FTP truuk werkt half, ik heb geen ADAM prompt maar een AVM prompt (firmware 88 geinstalleerd voordat het misging)
Alle hulp is heel erg welkom, thanks!
Bedankt: 2998 keer
Ik gebruik de versie 0.4.4.6 van 6/11/2010, op XP Home Edition SP3
Welke Firmware staat nu op je FritzBox en welke wil je erop zetten ?
Wat bedoel je met "gesloopt" ?
Een veel voorkomend gevolg van een verkeerde flash operatie is dat de box belandt in een perpetuum re-boot lus.
In dit geval is hij nog wel te redden met ruKernelTool.
Philippe.
Mattheus
Ik denk inderdaad dat dat het geval is. 'Gesloopt' in de zin van 'mee gerommeld en nu werkt niets meer' :(
Het enige XP systeem dat ik tot mijn beschikking heb is een XP Mediastation (?oid) maar volgens mij zou dat niet uit moeten maken.
Toch wil het programma absoluut niet opstarten.
Volgens mij staat de meest recente, FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.74.04.88 image er op, of stond. Het is een Duitstalige.
Toen las ik ergens op dit forum hoe je de Engelstalige versie kon installeren door via Telnet een variable in de config te veranderen.
Te snel gelezen, niet doorhebbende dat mijn FB een v3 is heb ik dat toen geprobeerd.
De recovery (multilanguage) wilde niet, en daarna de voorgaande versie Duits (FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.04.86.recover-image.exe) ook niet meer.
Beiden melden dat de software incompatible is...
Dus toen via de "eerste 5 seconden FTP connectie" truuk (elders op het web) geprobeerd een ge-extract image te uploaden maar dat is (blijkbaar) ook niet goed gegaan, de FB blijft knipperen. Ik kan dus wel een FTP connectie maken, maar alle info die ik op het web kan vinden is voor oudere firmware (ADAM2 bootloader) terwijl ik nu dus de AVM bootloader (aangepaste versie) heb.
Ik heb wel wat perl scripts gevonden die claimen hetzelfde te kunnen maar helaas kunnen die de FB niet vinden als ik ze gebruik.
Elke recovery-xxxxxxx.exe van AVM die ik heb geprobeerd meldt dat de software versies incompatible zijn... :(
Bedankt: 2998 keer
Ik denk dat de AVM bootloader een aangepaste (kleine modificaties) versie is van de ADAM2 bootloader (AVM heeft deze EVA genoemd)
Maar Adam of Eva ... kan je niet met de "eerste 5 seconden FTP connectie" truuk de parameter die je gewijzigd had terug zetten naar de oorspronkelijke waarde ?
Ik vermoed dat je het hebt over "firmware_version avme" ? Wijzig dit terug naar avm.
Na de wijziging van de environment variable de Box niet laten rebooten, maar onmiddelijk de recovery doen.
Nu zal je waarschijnlijk een recovery kunnen doen met de duitse Firmware.
PS. Er bestaat ook een Engelstalige Firmware voor de 7270 v3: 74.04.81. Deze zou wel compatibele moeten zijn met jouw FritzBox ?
Philippe.
Uitgedeelde bedankjes: 153 keer
Bedankt: 187 keer
Duizendmaal dank Fritz-guru Philippe !!!
Dankzij jouw deskundige uitleg heb ik mijn dommel cityline VOIP login/password kunnen uitlezen en de settings in mijn fritz!box 7270 kunnen plaatsen, zodat de dommel modem terug weg kan.
Me very happy :mrgreen: :beerchug:
Bedankt: 2998 keer
you happy me happy ...
daarvooor dient het Forum hé.
bedankt voor 't komplimentje :).
Philippe.
AmazingArjan
Beste Philippe en overige FritzBox fans,
Is de how-to over het aanpassen van de firmware nog steeds actueel?
Ik wil m'n Duitse Fritzbox 7390 omzetten naar een internationale versie zodat ik hier in Nederland eindelijk m'n Fritz ook eens als modem kan gebruiken.
Zelf heb al een RJ11 naar RJ45 kabel gesoldeerd voor de ADSL aansluiting, maar kreeg het maar niet aan de praat. Totdat ik Philips opmerking tegenkwam dat ik voor Nederland Annex A nodig heb en dat de Duitse FritzBox 7390 alleen Annex b (isdn) heeft.
Ik zag ook deze instructie van ruKernel en de 7170. Geld dat inderdaad ook voor de 7390 met ruKernel versie 0.5.0.3 beta ?
Vielen dank,
Arjan.
P.s. Bedankt voor de waardevolle info in dit topic en op dit gehele forum !
Bedankt: 2998 keer
AmazingArjan schreef:Ik zag ook deze instructie van ruKernel en de 7170. Geld dat inderdaad ook voor de 7390 met ruKernel versie 0.5.0.3 beta ?
Deze how-to kan je inderdaad ook gebruiken voor het flashen van een Duitse 7390 naar de internationale.
- Paragraaf 6 (Netwerkkaart en verbinding met de router testen) kan je overslaan ...
- In paragraaf 8 (instellingen controleren) moet je Multi Annex kiezen (of Kein Annex), gezien de 7390 Firmware beide Annex drivers aan boord heeft, en de keuze via de web interface gebeurt. Dus niet "Annex A" kiezen zoals de how-to aangeeft (voor de 7170).
Voor de rest mag je deze instructies volgen
Success, en laat ons weten of het gelukt is :)
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 646 keer
Bedankt: 149 keer
Ik had een 7170 die ik niet meer kon updaten naar de laatste firmware. Er waren geen must-have features bij, maar vorige week heb ik op een druilerige zomeravond toch eens geëxperimenteerd met ruKernelTool.
Deze topic kende ik niet, dus heb ik de nederlandstalige handleiding op de site gebruikt. En dat ging vlot, zonder noemenswaardige problemen.
Mocht de vertaler dit lezen: merci, met mijn Pfaff-Duits zou het niet gelukt zijn. :beerchug:
Drielander
Bedankt: 17 keer
Ik heb het ruKernelTool ook meerdere malen gebruikt - om mijn 7390 te kunnen flashen van D naar Int en ook voor het "fritzen" van de Speedport W 501V en W 503V. Loopt perfect!
Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7360 International @ Fritz!OS 06.31 (111.06.31) / FRITZ!Box Fon WLAN 7340 International @ Fritz!OS 06.06 (99.06.06)
Provider: Proximus Internet Start (70Mbps/13Mbps)
Telefone: T-Concept CPA 710 + CM 700
DECT: 4x Speedphone 300 (T-Com aka AVM)
VoIP-Provider: Sipgate.de - sipgate plus + Euro-Flat
GSM: Samsung S2 @LineageOS 14.1 (7.1.2)
AmazingArjan
Thanks Philippe, en Drielander.
Dan zal ik m'n Fritz eens even gaan flashen, zal wel dit weekend of volgende week worden.
Wordt vervolgd.... ;-)
AmazingArjan
Yes, het is gelukt ! Eindelijk kan ik m'n rammelende Copperjet modem van Alice opruimen. :-D
Ik heb de firmware van m'n Duitse FritzBox 7390 omgezet naar de Internationale versie via ruKernel. Ging niet helemaal goed in het begin omdat ik via WiFi de nieuwe firmware probeerde te installeren. Ik had al m'n vraagtekens of dat überhaupt zou werken, maar in de online tuturial van ruKernel en readme files kon ik niet vinden dat dit persé via de LAN aansluiting moest. Uiteindelijk dus wel via LAN gedaan en ging prima.
Wel moest ik tussentijds nog 2 keer m'n LAN adapter disabelen en weer enabelen (via windows' device manager) maar verder ging het prima.
M'n zelf gesoldeerde kabeltje RJ45 naar RJ11 heb ik aan de kant gelegd en direct de RJ11 adsl/telefoonkabel in de RJ45 aansluiting van de Fritzbox gestoken. Werkt prima. Ogenblikkelijk kreeg ik verbinding met Alice.
Tot die tijd had ik het al vaker geprobeerd (en redelijk gefrustreerd geraakt dat 't niet lukte) totdat ik er achterkwam, via dit forum, dat de Duitse Fritzbox 7390 standaard op AnnexB staat, en dat je voor Annex A de internationale FritzBox nodig hebt.
Resultaten tot nu toe: Goede, snelle en stabiele internetverbinding. Uiteraard werkt VOIP nog steeds prima.
Ik heb de indruk dat voip zelfs sneller is geworden. Als ik via mobiel naar m'n Budgetphone nummer bel, dan gaat op exact hetzelfde moment als ik op m'n mobiel de eerste toon hoor overgaan, mijn Fritz!Fon rinkelen.
Zo hoort het dus.
Het stroomverbruik van m'n FB is iets omhoog gegaan, vroeger stond ie meestal op zo'n 27% (met Dect en WiFi aan) nu is het meestal rond de 35 à 37%. Maar, dus geen energieverslindende, rammelende Alice modem meer !
Het enige wat nog niet wil werken is Eco Dect. Heeft het in het begin wel gedaan, maar nu niet meer.
Aangezien Dect (en ook Wifi trouwens) in een vergelijkbaar frequentiebereik werkt als een magnetron, ben je eigenlijk voortdurend jezelf aan het 'frituren'. Daar moet ik nog eens mee aan de slag dus.
Super bedankt voor jullie tips.
N.b. Volgende stap is om Wifi permanent uit te zetten en via een Powerline interface weer lekker 'ouderwets' met een kabel online te gaan. Dan maak ik ook meteen beter gebruik van de GigaBit Lan functionaliteit van m'n FB. Nog sneller internet én geen 'electrosmog'.
Zie ook hier: http://www.stralendegroeten.nl/
[Mod Edit] jouw laatste paragraaf is hier toch zeer off-topic. Als je een discussie wil beginnen - of jouw standpunten wil uiteenzetten - over "electrosmog", kan je hiervoor best een aparte topic starten.
honda4life
Bedankt: 315 keer
Op powerline zo veel beter is daar twijfel ik sterk aan, zeker als je van je hele elektriciteitsnet een antenne wil maken.
http://www.youtube.com/watch?v=kyYeTWHUnUk
Laten we verder niet offtopic gaan, ik wil je gewoon even attent maken dat je geen zotte kosten moet doen voor zogezegd "stralingsvrij" te zijn :wink:
dreamrocker
heb sinds gisteren een fritzbox 7113 in gebruik gekregen van dommel om netline abbo
maar internet verbinding traag
wou met de ruKerneltool mijn gegevens uitlezen en dan een firmware update te doen
maar vind nergens een bruikbare link om het progje te downen
iemand een linkje
heb W7 64 bit of linux
alvast bedankt
Bedankt: 2998 keer
Programma download vind je hier.
User-id en paswoord voor de site vind je hier.
Een Nederlandstalige HOW-TO vind je hier (voor een 7170, maar de methode is dezelfde).
dreamrocker
bedankt philippe_d
maar krijg men inlognaam en wachtwoord niet te zien
dus kan niet flashen
want kan men gegevens niet terug invullen
Bedankt: 2998 keer
dreamrocker schreef:maar krijg men inlognaam en wachtwoord niet te zien
Geef eens wat meer uitleg wat er niet gaat.
Heb je de procedure gevolgd om je usernames en wachtwoorden uit te lezen ? Welke (fout) meldingen ?
dreamrocker
ik zal is uitleggen wat ik gedaan heb
eerst heb ik met de telefoon die nr gedrukt #96*7*
dan rukerneltool starten als administrator
tabblad netwerk om mediasensing uit te schakelen
dan computer terug opstarten
terug rukerneltool starten als administrator
dan naar tabblad tools
en kennungen auslezen , maar ik zie niks
dus ook geen fout melding
maar ik zal het nog eens proberen
laat nog iets weten
dreamrocker
oke tis nu wel gelukt
had de eerste keer iets te snel een kadertje weggeklikt , waarop stond telnetcleint activeren :smash2:
nu heb ik dat wel gedaan
maar nu heb ik 2 inloggegevens
adsl en voip , d
moet ik die beide ingeven
alvast bedankt
en zeker mijn dank aan philippe_d :worship:
Bedankt: 2998 keer
mediasensing uitschakelen is alleen nodig om te flashen
- eerst in "Einstellungen" de "Experten-Modus" aanvinken
- dan in "Netzwerk" de adapter selecteren waarop de Fritz aangesloten is
- daarna in Tools de FritzBox selecteren die je wil uitlezen (in principe 192.168.178.1)
- het groene lichtje onder telentd moet aan zijn (als teken dat Telnet actief is)
- nu in "Tools" op "Kennungen ausslesen" drukken. Er zal naar je paswoord gevraagd worden (web interface)
Je krijgt dan volgend lijstje (voorbeeld):
DSL-Zugangsdaten:
username: fc123456@SKYNET
passwd  : xxxx
VoIP-Accounts:
username : 32990900xxxx
authname :
passwd   : xxxx
registrar: ssw8.weepee.org
authname :
passwd   : xxxx
registrar: ssw1.weepee.org
username : 00325660xxxx
authname : xxxx_pv
passwd   : xxxx
registrar: sip.poivy.com
authname : xxxx_jb
passwd   : xxxx
registrar: sip.jumblo.com
username : 0049402281xxxx
authname : xxxx_jb
passwd   : xxxx
username : 1234
authname :
passwd   : xxxx
registrar: sipgate.de
username : 5678
authname :
passwd   : xxxx
registrar: sipgate.co.uk
username : xxxx
authname :
passwd   : xxxx
registrar: sip.voipdiscount.com
username : 003170755xxxx
authname : xxxx_pv
passwd   : xxxx
authname :
passwd   : xxxx
registrar: ssw9.weepee.org
username : 00325661xxxx
authname : xxxx_jb
passwd   : xxxx
username : 32990901xxxx
authname :
passwd   : xxxx
registrar: ssw7.weepee.org
SIP-Clients:
username        : 620
authname        :
passwd          : xxxx
extension_number: 620;
reg_from_outside: no;
username        : 621
authname        :
passwd          : xxxx
extension_number: 621;
reg_from_outside: yes;
Dynamic DNS-Account:
domain      : abcd.dyndns.org
username    : abcd
passwd      : xxxx
ddnsprovider: dyndns.org
Email-Account vom Push Service:
To         : [email protected]
SMTPServer : relay.skynet.be
accountname: abcd
passwd     :
Fernwartung:
https_port: 499
username  : abcd
passwd    : xxxx
WLAN:
WLAN (neu):
ssid          : abcd
ssid_scnd     : efgh
key_value0    : 3333333333333333333333
key_value1    :
key_value2    :
key_value3    :
pskvalue      : hallo
WDS_key       :
guest_ssid    : Philippe's Gasten
guest_pskvalue:
STA_ssid      :
STA_pskvalue  :
STA_key_value0:
STA_key_value1:
STA_key_value2:
STA_key_value3:
FTP-Account:
TR069-Account:
username:
password:
USB:
password         :
password         : abcd
internet_password: efgh
dreamrocker
oke bedankt philippe_d
heb zo een lijstje kunnen printen
nog een vraagje zou de snelheid van internet omhoog gaan met een nieuwere firmware
heb normaal 12000 maar de Attainable throughput geeft 5940 of heeft dommel , mijn lijn geknepen met oog op die voip
voor de fritzbox had ik wel 12000 kbits/sec
Bedankt: 2998 keer
Neen.
Attainable throughput van 5.940 duidt op een slechte (lees: lange) lijn.
Waarschijnlijk rond de 3.5km van de centrale (je verzwakking zal wsl dicht tegen de 50dB bedragen ?)
Dit is een physisch gegeven waar Dommel geen invloed op heeft.
Misschien eens je andere modemwaarden posten ?
PS - Dit is hier redelijk off-topic, beter nieuwe topic aanmaken in het Dommel Forum.
jphermans
Uitgedeelde bedankjes: 116 keer
Bedankt: 102 keer
philippe_d schreef:Programma download vind je hier.
Vandaag uiteindelijk eens de tijd gehad om een duitse 7390 te flashen naar een international. Dit is goed gegaan dank zij de goeie uitleg hier.
Zoek nu alleen nog een kabel om van mijn telefoonlijn naar een RJ45 te gaan.
Dan kan ik deze modem inzetten en de bbox2 aan kant schuiven.
Iemand een idee waar deze te bestellen is of deze zelf kan gemaakt worden.
Internet via EDPNET & Telenet Fiber 300
TV via Plex plugin xteve IPTV & Kodi
IPTV via different providers.
Telefonie via Edpnet(incoming) en Easycall (outgoing)
bobsys1
Bedankt: 32 keer
jphermans schreef: Iemand een idee waar deze te bestellen is of deze zelf kan gemaakt worden.
Je bedoeld waarschijnlijk de "Y" kabel met daarbovenop nog eens twee verloopstukjes die bij de international FB meegeleverd wordt ?
Geen probleem.
Twee methoden:
1) Als je het heel netjes wil hebben dan neem je een bestaande CAT5 kabel met de voor u ideale lengte en knipt aan 1 kant de rj45 af. Dan zoek je de twee middelste draadjes en koppelt die rechtstreeks op de twee blauwe klemmen van de TF2007. Dat is voor het DSL signaal. Dat zijn dus pin 4 en 5. Daarna de draadjes van pin 3 en 6 en die sluit je aan op de groene contactjes van die TF2007. Dat is uw gefilterd telefoonsignaal. Dekseltje er terug op en de splitter inpluggen. Nu de overblijvende rj45 in de FB en klaar. Gebruik je geen vaste telefefoon dan zijn pin 3 en 6 niet eens nodig.
2) Uw eigen kabeltje maken is ook niet moeilijk als je iemand bent die de pluggen, krimptang, cat5 en twee rechterhanden in huis hebt.
Er is eigenlijk nog een derde methode :-D
Aangezien ik al een paar FBoxen geplaatst heb en het uiteraard op de "nette" manier deed, heb ik hier nog wel een paar van die lange lelijke originele Y kabels met hun bijbehorende converterstukjes liggen. Daar mag je best eentje van hebben. Stuur uw adres maar per PM of kom het ophalen in Wilrijk als je in de buurt woont.
Bedankt: 2998 keer
bobsys1 schreef: ... dan neem je een bestaande CAT5 kabel met de voor u ideale lengte en knipt aan 1 kant de rj45 af. Dan zoek je de twee middelste draadjes en koppelt die rechtstreeks op de twee blauwe klemmen van de TF2007. Dat is voor het DSL signaal. Dat zijn dus pin 4 en 5. Daarna de draadjes van pin 3 en 6 en die sluit je aan op de groene contactjes van die TF2007. Dat is uw gefilterd telefoonsignaal.
Misschien puur toeval, maar dat zijn nu ook juist respectievelijk de blauwe draadjes (blauw + blauwit) en de groene draadjes (groen + groenwit) van een CAT5 kabel :).
bobsys1
Bedankt: 32 keer
philippe_d schreef:Misschien puur toeval, maar dat zijn nu ook juist respectievelijk de blauwe draadjes (blauw + blauwit) en de groene draadjes (groen + groenwit) van een CAT5 kabel :).
Alleen bij een type T-568B kabel (called straight). Bij een type T-568A (called crossover) is 3 en 6 het oragne paar en bij sommige kabels, meegeleverd bij "cheap stuff" is helemaal geen kleurstandaard gevolgd. Ik was bang dat Murphy gegarandeerd zou toeslaan als ik alleen de kleurtjes zou noemen. Anderzijds is het al heeeeel lang geleden dat ik nog een andere kabel dan een type B gezien heb. :cop:
Laatst gewijzigd door bobsys1 10 sep 2011, 09:51, in totaal 1 gewijzigd.
bobsys1
Bedankt: 32 keer
@jphermans
PM ontvangen.
Je mag nog kiezen :-D
- Ofwel de "nette" kabel die je direct op de TF2007 aansluit. Dan heb ik de lengte nodig.
- Ofwel de originele (veelal veel te lange) Fritz kabel met zijn twee converterplugjes.
- Ofwel diezelfde kabel ingekort en voorzien met 2 rj11 pluggen zodat de slordige opzetstukjes verdwijnen. Dan ook lengte opgeven.
- Ofwel een kabel met aan 1 kant rj11 die je in de splitter stopt en de andere kant een rj45 die in de FB plugt. Die oplossing indien je geen inkomende telefoonlijn op de FB nodig hebt bvb wanneer je alleen maar VOIP telefonie doet. Ook dan moet ik de lengte weten. Je hoeft dan ook de TF2007 niet te openen.
Bedankt: 2998 keer
Alleen bij een type T-568B kabel (called straight). Bij een type T-568A (called crossover) is 3 en 6 het orange paar
Een klein beetje off-topic, maar ik wilde toch reageren op deze misvatting.
T-568A en T-568B hebben eigenlijk niets te maken met "straight" en "crossover".
Het enige verschil tussen beide, is dat bij een T-568A kabel - aan beide kanten - het groene paar gebruikt wordt op 1+2, en het oranje paar op 3+6. Met andere woorden: dit blijft dus ook een "straight cable" (alleen verschillende kleurcode).
De verwarring met cross-over is, als je aan één kant de T-568A code gebruikt, en aan de andere kant de T-568B, je dan wel het effect krijgt van een "cross-over cable", maar dat is dan wel een pseudo-cross-over :).
In een echte "ethernet cross-over cable", is ook het bruine en blauwe paar omgewisseld.
bobsys1
Bedankt: 32 keer
philippe_d schreef:Een klein beetje off-topic, maar ik wilde toch reageren op deze misvatting.
Dat klopt wel en er kan nog veel meer over gezegd worden maar dat zou inderdaad teveel off-topic worden.
Terug naar het topic dus. Het kernpunt hier was dat ik specifiek niet wilde verwijzen of aanraden van het groene en het blauwe paar met de overeenkomstige kleur van de TF2007 connector block te koppelen want dat is niet bij alle kabels het geval.
IMW
Sinds kort ben ik ook op zoek naar een alternatief voor de Bbox,de keuze is gevallen op een FB...te weten de 7390.
Met grote interesse las ik dit topic en ben stilletjes aan begonnen met rondkijken. Nu kom ik een aantal 1&1 [1und1] Homeservers tegen. Daar zit onderling nogal verschil tussen...
Welke heeft dezelfde hardware en functies als de echte AVM Fritzbox 7390 FON WLAN ? En kunnen dan de truken met ruKernelTool gewoon toegepast worden?
Bedankt: 2998 keer
Je moet goed uitkijken of het een VDSL2 model is ... indien je de BBox2 wilt vervangen voor VDSL2!
Niet alle "1&1 Homeservers" zijn VDSL2
Ik denk dat de 1&1 Homeserver 50000 niet equivalent is met de FritzBox 7390, maar eerder met de 7360SL.
De 7360 is een wat "afgespekte" versie van de 7390, die voornamelijk als een OEM versies op de markt gebracht worden.
Deze heeft bijvoorbeeld maar 2 LAN poorten.
Je kan een Duitse 7360SL perfect flashen naar een internationale 7360 versie met ruKernelTool.
De internationale FW 111.05.06 kan via ruKernelTool gedownload worden (staat niet op de avm website). zie ook deze post
Drielander
Bedankt: 17 keer
Vroeger was de 7390 de Homeseerver 50.000 (heb ik) - dit is nu de Homeserver 50.000+, want de 7360 is nu de Homeserver 50.000.
Terug naar “VoIP”
