MSN configuratie met router
PsYkIk
Ik heb sinds kort een Adsl alcatel home modem samen met een USR8000 router.
Alles werkt prima. heb heel tevreden.
Wel zoek ik hoe ik op de router hoe ik ports kan open doen om Filesharing op MSN messenger toe te laten.
hoe kan ik de router configureren om filesharing te kunnen gebruiken?
heb al wel gevonden dat ik ports 6891 tot 6900 moet opendoen
maar als ik dat instel veranderd er niks...
Verder gebruik ik ook point2ppoint internet sharing (zoals direct connect en DC++)
hoe kan ik de router instellen zodat ik niet in PAssive MOde moet inloggen. Ik weet dat dit programma port 412 gebruikt... maar nog eens... het werkt niet als ik het instel...
ik twijfel telkens tussen vitual server en special applications....
feedback welkom
bedankt :)
unifirmke
msn 5 kan standaard overweg met NAT :-)
PsYkIk
ik heb msn messenger 5.0...
en het werkt niet....
ja ik kan wel bij proxy een sock ingeven
maar welke is dat dan ? een 4 of 5 en zo ja... welke andere instellen ?
ik dacht dat het meer instellingen waren op router ....
thx
Erik
Bedankt: 18 keer
socks proxys gewoon het ip adress invoeren en de socks poort (1080)
socks proxy servers vindt je op sites zoals
http://www.samair.ru/proxy/socks.htm
of het socks 4 of 5 is staat erbij vermeld
greetz
Erik
Registered Linux user #286313
PsYkIk
ja sorry... ik heb er een heleboel uit de lijst geprobeerd, geen een werkt...
mijn HTTP proxy van skynet werkt en sommige andere HTTP proxies ook.
Maar geen een sock proxy.
Moet ik dan ook niks veranderen aan men router ? ports open zetten en dergelijken....
PsYkIk
ok raar maar waar
ik heb messenger 4.7 nog is geprobeerd en het werkt....
dus weg met 5.0
