vragen TV-Vlaanderen
Alles over TV via satelliet
Van
ik heb zelf geen ervaring met deze tv, effe googlen levert me deze link op,
http://www.plasma-discounter.nl/ma-1zig ... visies.htm
werkt toch allemaal vanzelf volgens dat filmpje, module erin en zappen maar.. :-D
maar euh.. ik lees
Van zodra ik de TVV moddule met zijn kaart in het CI slot drop (na de settings te hebben volbracht die in de handleiding staan van Samsung) en de beschikbare sat-lijst installeer (Astra 19.2) kan ik in principe aan de slag om naar het nieuws op één te kijken
ik hoop en ga ervan uit dat je de f-connector toch wel aangesloten hebt op je nieuwe tv.
Laatst gewijzigd door Van 22 okt 2010, 11:51, in totaal 1 gewijzigd.
Berre
Hoi Van, bedankt voor je antwoord.
Hoi allen,
Eerst heb ik de f-connector geconnecteerd met de TV.
Dan heel het rijtje van de aanwijzingen doorlopen uit de handleiding van de Samsung UE40C6700.
Heb 3 LNB's. Op Astra 19.2, 23.5 en Hotbird vindt de tuner zo'n 180 zenders.
Hieronder ook alle Vlaamse TV en radio-zenders. Echter is het zo dat ik slechts na een hele poos wachten (zeker een 15-20-tal minuten) op bv. Radio1 dan plots wel muziek te horen krijg. Als ik dan naar Radio2 overga blijft alles OK. Kies ik dan een TV-zender zoals VRT dan krijg ik de melding "gecodeerd" of een ander keertje "signaal zwak".
Heb Samsung al 3x gebeld en 2x een mail gestuurd, doch niemand kan een zinnig antwoord geven als ik naar de instellingen voor de ontvangst van TVV informeer en op mijn vraag waarom heel af en toe wel muziek en geen beeld doordat de versleuteling blijkbaar niet op een juiste wijze plaatsvindt.
Heb ook al een firmware update uitgevoerd, hard reset, soft reset, doch niets helpt.
Bij het laatste telefonisch contact met Samsung van zaterdagochtend beloofde iemand mij de juiste settings, vroeg mijn e-mailadres en ik zou de betrokken .pdf binnen de 5 minuten ontvangen ...
Je komt geen moer verder met een helpdesk waar je mensen aan de telefoon krijgt die het hele rijtje uit de handleiding afdrammen en niet weten wat een LNB of DiSEq is ... :roll:
Mocht er iemand een tipje van de sluier kunnen oplichten verneem ik het graag! :-)
Bedankt: 52 keer
Dus je kaart werkt altijd in je andere ontvanger waar je altijd alle zenders kunt zien?
Kan je eens kijken hoeveel % of dB je signaal is op beide je satontvanger en TV?
Dus op de TV als het niet werkt "zwak signaal" en alsook het wel eens werkt.
Best op beide meten op dezelfde zender, op dezelfde satelliet.
Berre
Hoi SplinterByte!
Dank voor je antwoord.
Ja, middels de ouwe TechniSat heb ik altijd ontvangst; in regel enkel geen ontvangst als zware regen een fysieke barrière vormt (maar dat bedoelde je wsl niet).
Heb op BVN een ontvangst van 75-82% middels de TechniSat receiver en middels het CI-slot en de DVB-S2 tuner, onder alle omstandigheden, slechts 27-32%.
Alles wat free on air is kan ik wel bekijken ... maar bon dat zijn datingsites, sms-sites, ... en net niet wat ik zoek ... :-)
Canvas en Nat Geo in HD daar kijk ik naar uit, de rest komt in HD uit de Blu Ray :-)
Alvast bedankt voor de moeite,
Cheers
Bert
Bedankt: 52 keer
Graag gedaan,
maar op BVN op je TV heb je dus ook slechts 32%, en toch heb je beeld ?
Is het dezelfde kabel die je gebruikt als wanneer die in je satrec steekt ?
Als het dezelfde/goed kabel is, kan er iets mis zijn met je TV...
Probeer ook eens zonder diseqc switch.
Als het nog niet lukt, best naar de winkel stappen en met jou/hun tv ditzelfde uittesten.
Van
tja dat is toch iets raar.
je zou denken satelliet beter uitrichten, maar op je technisat heb je redelijk goed signaal dus dat kan het niet zijn. het is toch maar iets raar met die samsung tv.
ik ben benieuwd wat dat kan zijn ? ci module niet compatibel met die tv ? of iets met die tv zelf ? je kan misschien nog een beetje met de instellingen spelen, misschien dat dat helpt zoals SplinterB zegt.
hou ons in ieder geval op de hoogte.
iceke
Uitgedeelde bedankjes: 226 keer
Bedankt: 611 keer
Berre
Allen,
Dank voor jullie reacties.
Ja, het gaat om dezelfde kabel. Heb hem al terug eens gestript e.d.m. ...
Het blijft een raadsel. Uit de lijst van zenders die gevonden wordt (raar dat ze blijkbaar allemaal gevonden worden op A 19.2 en 23.5 als ik toch zo'n slechte ontvangst heb) kan ik de meeste free on air wel probeemloos bekijken. Slechts de TVV vormen een barrière wegens "gecodeerd". Het aanbod van TVV blijft niet decodeerbaar.
Abonnement is OK; heb al een heractivatie aangevraagd via internet; werkt ook niet.
De Samsung dealer heeft al gebeld met "hun rechtstreekse helpdesk". De persoon is naar zijn zeggen een Samsung-TVV specialist. Geen klaar en duidelijk antwoord!
Mijn leverancier van de schotel en de TechniSat-decoder (DOUBLE W in Zemst) ziet ook niet meteen waaraan het zou kunnen te wijten zijn.
Kan het dat een receiver/decoder "vergevingsgezinder" is wat de signaalsterkte betreft? Ik bedoel: hij kan van een zwak signaal (30%) toch geen 80% maken, of wel? Het zou weggesmeten geld zijn om nu een separate HD receiver te gaan kopen terwijl ik speciaal een TV kocht met een ingebouwde receiver/tuner.
Goed idee om de TV eens onder de arm te nemen en ermee terug te gaan naar de dealer. De link die iceke doorstuurde zet me aan tot eerst nog wat prutsen (ben een rasechte newbie) en hou jullie op de hoogte.
Cheers
Bert
Van
je hebt 3 lnb's, kan je misschien makkelijk aan je schotel en lnb's, probeer eens met 1 lnb zonder diseqc bvb astra 1 alleen, kijk wat die tv dan doet. misschien toch iets met die diseqc schakelaars 1.0 , 1.1,1.2 of 2.0. en ook raar dat het met de gecodeerde zenders van tv vlaanderen is.
als je dan nog slecht signaal hebt en hetzelfde probleem dan zou ik die tv gewoon gaan omwisselen. terug naar de winkel en zeg dat hij niet werkt, Laat hun tonen dat hij werkt met tvv en zoniet ruilen die handel. kan je beter een tv nemen zonder ingebouwde tuner.
Laatst gewijzigd door Van 05 nov 2010, 22:02, in totaal 1 gewijzigd.
didi79
Bedankt: 98 keer
Intussen kijken we al enkele weken digitaal via de satelliet(en). Ben wel tevreden dat het mij allemaal gelukt is. Met dank aan allen die mij hierbij geholpen hebben :)
Decoder is low budget en dat merk je af en toe, maar voorlopig doet hij zijn ding.
Echter sinds gisteren geen beeld op Ketnet/Canvas HD, wel klank. Op site van TVV geen melding van een algemene storing. Kan iemand dat eens checken ?
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Hier wel klank & beeld op canvas/ketnet HD via tv vlaanderen.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
didi79
Bedankt: 98 keer
Nog even alles gecheckt langs mijn kant: zou allemaal juist moeten staan.
Andere zenders op zelfde transponder (bijv. één HD) werken gewoon.
Eén enkele keer kwam mijn decoder zeggen dat de zender niet in ons abonnement zat (of zoiets). Dat zal dus een mailtje naar TVV worden...
khsw
Bedankt: 16 keer
didi79 schreef:Echter sinds gisteren geen beeld op Ketnet/Canvas HD, wel klank. Op site van TVV geen melding van een algemene storing. Kan iemand dat eens checken ?
Hier ook problemen met TVV kanalen, wel enkel op de SAB Explorer PVRSC, op onze SAB FTASC hebben we wel signaal... Bizar :?
didi79
Bedankt: 98 keer
Mailtje terug van TVV met de mededeling dat er een technische storing zou geweest zijn en dat het zou opgelost zijn.
Dat is echter niet het geval voor ons...
Vladimirke
Bedankt: 8 keer
didi79 schreef:Mailtje terug van TVV met de mededeling dat er een technische storing zou geweest zijn en dat het zou opgelost zijn.
Kijk eens in de handleiding hoe je je toestel kan resetten. Meestal is dat een halve minuut de spanning er af halen.
Ik heb het dus NIET over het terugzetten naar de fabrieksinstellingen!
didi79
Bedankt: 98 keer
TV en decoder zitten op timer. Dus elke nacht gedurende lange tijd geen spanning.
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 393 keer
Bedankt: 87 keer
TVV geeft nog handige tips voor in de winter:
De winter staat opnieuw voor de deur. Niet enkel uw plantjes, maar ook uw schotel heeft extra aandacht nodig tijdens de koude vriesmaanden. We geven u enkele handige tips voor als het beeld tijdens de komende wintermaanden even bevriest.
Echte extreme weersomstandigheden, zoals hevige regen, wind, sneeuw of onweer, kunnen beeldverlies veroorzaken omdat het satellietsignaal hierdoor verstoord wordt.
Indien u slechts zeer sporadisch last heeft van dit issue, dan ligt het aan het feit dat het signaal verzwakt wordt tijdens de uplink naar de satelliet van het signaal en de verzending van de satelliet naar uw schotel als gevolg van zeer zware regenval aan beide zijden (uplink en ontvangst). De zware regen zorgt er dan voor dat de stralen/golven slechter de satelliet bereiken. Indien het ook regent aan de kant van uw schotel, dan wordt het signaal nog extra gestoord tussen de satelliet en uw ontvanger. In dat geval heeft u dan wellicht geen beeld. Het moet dan al echt heel erg slecht weer zijn en dit valt slechts zelden voor.
Valt uw beeld toch steeds weg van zodra het begint te regenen?
* De schotel is niet optimaal uitgericht
Controleer of uw LNB correct is geïnstalleerd en op 11 graden staat.
* Overvloed aan sneeuw verstoort ontvangst
Bestuif uw schotel met siliconenspray. Zo kan sneeuw niet blijven kleven en zal u altijd een sneeuwvrije schotel hebben. Siliconenspray is in elke doe-het-zelf winkel verkrijgbaar.
* Andere voorwerpen verhinderen te ontvangst
Er is iets in de omgeving dat het signaal blokkeert bij regenweer, bijvoorbeeld een boom waarvan de takken gaan doorhangen zodat deze in de lijn van de schotelantenne komen. Kijk dit grondig na en zorg ervoor dat uw schotelantenne vrij zicht heeft.
* Vocht in de coaxkabel
Er kruipt vocht in de coaxkabel waar deze aan de LNB verbonden is. U kan de aansluiting van de coaxkabel daarom best afplakken met waterbestendige tape.
Mocht u er niet in slagen het probleem zelf op te lossen, kan u best contact opnemen met uw TV VLAANDEREN dealer.
didi79
Bedankt: 98 keer
Heb het eigenlijke probleem niet kunnen achterhalen. Terugzetten van de kanaallijst (backup op usb) bleek de oplossing te zijn.
Wel raar dat de decoder bij een transponder scan geen enkel kanaal terugvond (op andere transponders wel), signaal is nochtans uitstekend (zelfs bij dit stormweer).
Mobile Viking
Bedankt: 7 keer
Ik ben van plan om over te schakelen van Telenet digitale TV naar TV Vlaanderen. De reden voor de overstap is vooral financieel, het zou zo'n €15-20 per maand goedkoper zijn dus op lange termijn zou ik kunnen besparen.
Zijn er mensen die diezelfde overstap gemaakt hebben en zijn die mensen tevreden? Waar moet ik op letten?
bambipower
Uitgedeelde bedankjes: 526 keer
Bedankt: 248 keer
ik ben zeer tevreden.
Alleen mijn schoteltje is te klein gekocht (multitenne twin). Bij slecht weer snel uitval.
Ik moet dus een grotere kopen....
de koe zegt boe
AnD
Bedankt: 87 keer
Waar je op moet letten is dat je een grote schotel hebt zoals bambipower aangeeft.
Persoonlijk vind ik dat je toch een schotel van minimum 80 cm moet hebben.
Als je HD kanalen wil, moet je een ontvanger (decoder) hebben die mpeg4 aankan en een LNB die gericht is op Astra3 (23,5° Oost/East).
Als je veel Engelse kanalen wil dan moet je op de Astra 2 zitten, dus een LNB op de Astra 2 richten.
Hier hebben we Azbox ontvangers, voorlopig ben ik er tevreden van, maar in het begin waren er toch wat problemen:
als je iets opnam dan zag je het niet staan in de opname lijst (maar de box had het toch opgenomen, als je dan via de computer ging kijken op de box) het bestand stond dan nog als *.tmp ipv *.ts.
Naarmate er software updates kwamen werd het beter.
Het enigste waar ik me nu nog soms aan erger is dat het zappen niet zo snel gaat.
Van
ik ben ook tevreden over tv-vlaanderen, vooral het feit dat je je eigen satteliet decoder naar keuze kan gebruiken en dat er echt veel zenders beschikbaar zijn.
Ik ben sinds kort overgestapt van een SAB naar hun eigen decoder de philips dsr 8121 omdat ik deze aangeboden kreeg en ik moest toch een nieuwe hebben voor hd en mpeg 4 codering. Deze Philips decoder doet wat hij moet doen voor tv vlaanderen en is heel gebruiksvriendelijk., Ik heb zelfs de indruk dat ze werkelijk rekening houden met je klachten en proberen aan de wensen te voldoen als ze dikwijls de zelfde opmerkingen krijgen. Het zappen is inderdaad trager als vroeger via integankabel, maar belgacom en telenet zappen nog trager, het hangt natuurljik ook een beetje van de decoder af.
En ja denk eerst goed na welke zenders je vooral wil en koop meteen dan je lnb's en schotel.
@bambipower, op hoeveel staat je signaalkwaliteit ? staat je schotel wel stabiel ? Volgens mij moet je nog beter uitrichten
Mobile Viking
Bedankt: 7 keer
Ik vind dat de Telenet HD Digicorder toch behoorlijk snel zapt. Nog sneller is natuurlijk nog altijd beter. Hangt dat van je decoder of schotel of van beiden af?
Zou dit een goede decoder zijn: http://www.2dehands.be/audio-video-tv/t ... c_id=&afd=
Wat me vooral stoort bij Telenet is dat er voor digitale tv altijd €13,.. per maand bijkomt voor je kabelabonnement en auteursrechten. Blijkbaar zitten die auteursrechten bij TV Vlaanderen reeds inbegrepen in de prijs of vergis ik mij daarin? Wanneer ik bvb zou kiezen voor het Basic+ aanbod dat blijkbaar €19,90 per maand kost betaal je dan ook effectief €19,90 of komt er nog iets bij?
Mijn internetabonnement bij Telenet is trouwens ook veel te zwaar geworden door de concurrentiestrijd met Belgacom dus zou ik enkel nog een lichter abonnement nemen bij Telenet. En natuurlijk zal ik dreigen met opzeg van mijn volledige abonnement om geen €50 downgradekosten te moeten betalen.
Edit: ik hoor net reclame voor TV Vlaanderen op de radio...
jorgo
Bedankt: 30 keer
Je betaalt 20 euro per maand + (eventuele) activatiekosten + smartcard
Dreambox heeft zeer veel mogelijkheden maar denk er wel aan dat dit een relatief oud model is en geen HD ondersteunt.
Van
de zapsnelheid hangt vooral van de decoder af, en natuurlijk ook een beetje van je lnb disecq schakelaar, Als je met een motor werkt om verschilllende satellieten te ontvangen zal het ook trager zappen als de schotel zich moet richten naar een andere sattelliet.
Een vu+ duo lijkt me momenteel een heel goede decoder en ik was heel tevreden over mijn SAB decoder dus als ik nu 1 zou kopen zou ik tussen die kiezen.
Eens je obonnement geactiveerd is betaal je enkel die 20 euro per euro per maand, daar komt niets meer bij.
En downgradekosten bij telenet ?? daar heb ik nog niets over gehoord. ik heb deze maand ook mijn telenet internet gedowngraded... dan kan ik nog een verrassing verwachten dus ..... zou echt wel afzuip zijn.
frodo
Bedankt: 16 keer
bambipower schreef:ik ben zeer tevreden.
Is je schotel goed afgeregeld? Ik had in het begin ook steeds uitval met mijn triple sat twin.(is de 3 satelliet versie van de miltitenne). Bij de minste regen was ik de Engelse zenders kwijt. Wij hebben hem dan nog eens afgregeld met een satmeter.Nu bij regen en sneeuw geen uitval meer.Het moet al erg zijn om uitval te hebben. Ik moet wel zeggen dat de Astra 23,5 rapper last heeft van de regen.
Roygenz
Bedankt: 53 keer
ik heb eentje van 64cm (standaard tvv schotel met de duo lnb). Die valt enkel uit bij 'n hevige stortbui of hevig onweer. Met die multytenne's heb ik geen ervaring.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
iceke
Bedankt: 611 keer
Als je Multitenne uitvalt is hij niet goed uitgericht, de Multitenne is echt niet te klein hoor. Het moet al erg gieten om storing te hebben...
Voor mij is Multitenne &dreambox de ideale combinatie, een kleine schotel die erg makkelijk uit te richten is en een ontvanger met oneindig veel mogelijkheden.
Koop aub een ontvanger met hdmi, sd of hd moet je zelf maar beslissen, maar het verschil tussen scart & hdmi is groter dan het verschil tussen sd & hd.
bambipower
Bedankt: 248 keer
ik heb mijn multitenne laten uitrichten door een bedrijf. Die hebben dat inderdaad met een elektronisch kastje gedaan.
Op mijn ipbox 900hd (die heb ik) krijg ik 2 balkjes van ontvangst. Die geven allebei tussen de 90 en 100% aan. Wat mij toch redelijk goed lijkt.
Nu het sneeuwt, krijg ik soms haperingen in het beeld. Dus precies of de ipbox krijgt te weinig gegevens door. Met momenten is het heel veel, dan weer minder.
Het stoort mij wel.
Ik heb mijn ipbox getest op een 120cm sateliet (niet van mij) en daar had ik het niet.
Ik kijk niet zo heel veel televisie, maar als ik weer wat cash heb, ga ik toch voor een groter schoteltje gaan.
de koe zegt boe
AnD
Bedankt: 87 keer
Ze verkopen in de handel ook van die kapjes om over je lnb kop(pen) te hangen, dit is beschermt dan tegen regen en sneeuw.
Je kan beter dat proberen dan te investeren in een nieuwe schotel want zo duur is het niet en signaal tussen 90 en 100 % is veel want hier is het rond de 80% en hebben tot nu toe geen last van regen noch sneeuw.
Van
@bambipower : hangt je schotel tegen de muur, of gebruik je zo'n voet- tegelsteun ? Er mag natuurlijk geen sneeuw in de schotel of op de lnb's hangen.
Als je signaal boven de 90% staat is hij zeker goed uitgericht. Ik heb wel al op forums gelezen dat triax vele betere schotels zijn dan sommige andere.
Ik heb 4 lnb"s hangen op een triax 80 cm, tot hiertoe heb ik nog geen uitval gehad met deze sneeuw en ik heb bijlange geen 90% signaal. Ik heb mijn schotel wel tegen de muur hangen nu, daarvoor gebruikte ik ook zo'n voetsteun en toen had ik ook regelmatig storingen in beeld en zelfs volledige uitval bij hevig regenweer en wind.
Laatst gewijzigd door Van 05 dec 2010, 23:18, in totaal 1 gewijzigd.
Pletskop
AnD schreef:Ze verkopen in de handel ook van die kapjes om over je lnb kop(pen) te hangen, dit is beschermt dan tegen regen en sneeuw.
De regenuitval wordt veroorzaakt door een verlies van signaal tussen de schotel en de LNB's of tussen de schotel en de sateliet.
Ik zie echt niet in hoe het droog houden van de LNB's hier verandering zal in brengen...
Enige goede oplossing tegen regenuitval, is vergroten van schotel en/of beter uitlijnen. Bij een grotere schotel heb je wel meer marge zodat het uitlijnen wat minder mag zijn.
Wat die sneeuw betreft: bij hevige sneeuwval ga je eerder signaal verliezen door dat er sneeuw op de schotel zelf blijft hangen/kleven, zodat het signaal niet meer wordt opgevangen en bijgevolg niet door de LNB's kan opgepikt worden. Opnieuw zie ik niet in hoe zo kapje hier een oplossing kan bieden. Ik heb trouwens nog maar zelden mijn LNB's weten ondersneeuwen...
Groetjes,
Peter
AnD
Bedankt: 87 keer
Toch vreemd dat die kapjes bij de mensen aan wie ik het aanraadde ervoor zorgde dat er minder signaalverlies was.
Uitgedeelde bedankjes: 1423 keer
Bedankt: 878 keer
Als je puur voor kost naar TV Vlaanderen kijkt, zou ik toch ook eens naar BGC TV kijken. De instapkost zal waarschijnlijk iets kleiner zijn, de kabelkost valt weg, je hebt geen schotel nodig. Je zal er wel een BGC Internet of klassieke telefoonlijn moeten bijnemen, dus als je dat niet wenst dan moet je daar niet naar kijken.
TV Vlaanderen heeft veel voordelen, maar prijs vind ik nu niet meteen doorslaggevend, ten opzicht van bijvoorbeeld BGC TV.
silencer
Bedankt: 100 keer
Goztow schreef:Als je puur voor kost naar TV Vlaanderen kijkt, zou ik toch ook eens naar BGC TV kijken. De instapkost zal waarschijnlijk iets kleiner zijn, de kabelkost valt weg, je hebt geen schotel nodig. Je zal er wel een BGC Internet of klassieke telefoonlijn moeten bijnemen, dus als je dat niet wenst dan moet je daar niet naar kijken.
Mja als je FOX, E4, ITV, HBO, SBS6HD, ... wilt kunnen bekijken heb je niet veel keus.
Je koopt als IT'er toch ook geen budget PC-systeem.
Bedankt: 717 keer
Schotel van ca. 88 cm met multifeedhouder voor 4 LNB. Daarmee ontvang je zowat de halve wereldbol. Vooral de Engelse zenders (alle BBC, ITC, Channel 4...) zijn enorm interessant en bovendien gratis te ontvangen. Ik heb zelf een Dreambox 800 HD ontvanger, heb ooit een Topfield gehad, gevolgd door Dreambox 7020. Ik zou niks anders meer willen dan een Linux ontvanger, zoals Dreambox, Vu+. Heel veel mogelijkheden, Ethernet aansluiting, mogelijkheid tot inbouw harde schijf, programma's opnemen en op DVD branden, streamen van en naar je Mac/PC. Heel veel tools om je ontvanger te tunen. Je kan het zo gek niet bedenken of die Linux ontvangers hebben het (standaard) aan boord. De prijs is natuurlijk wel hoger dan een goedgekeurde TVVlaanderen doos, maar je krijgt dan ook heel veel meerwaarde voor die hogere prijs.
Bedankt: 878 keer
@silencer, dat begrijp ik dan onder veel voordelen.
Mobile Viking
Bedankt: 7 keer
Ik ben op zijn zachtst gezegd echt geen BGC-liefhebber, [...] Ik heb het trouwens een hele tijd geleden een gecheckt en ik kan op mijn adres geen BGC-tv krijgen. Een klassieke telefoonlijn kost toch ook €17,5 per maand als ik mij niet vergis? Op die manier ben ik natuurlijk niet goedkoper af. En ik wil mijn internet bij Telenet houden.
Goztow schreef:TV Vlaanderen heeft veel voordelen, maar prijs vind ik nu niet meteen doorslaggevend, ten opzicht van bijvoorbeeld BGC TV.
Dat argument gebruiken ze anders wel in hun huidige reclamecampagne.
[Edit Mod]
ongepast woordgebruik verwijderd. Gefundeerde kritiek mag, provider bashing niet. Zie Forumregels.
rmag
Bedankt: 25 keer
Jack Daniels schreef:alle BBC, ITC, Channel 4...) zijn enorm interessant en bovendien gratis te ontvangen.
Op satelite zijn deze te ontvangen?
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Die zijn idd gratis te ontvangen, op de 28° positie
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Terug naar “Satelliet aanbieders: TV Vlaanderen, Telesat”
