NetLine - VOIP telefoon
- Gent32m
- Uitgedeelde bedankjes: 144 keer
- Bedankt: 118 keer
Hoi,
Ik heb het TipTel IP 280 toestel geïnstalleerd.
Wat een fantastisch toestel
Heb eventjes problemen gehad om een verbinding op te zetten. DHCP staat uit op mijn modem (zie ander topic). Zodoende diende ik een Statisch IP adres in te stellen. Had dit gedaan op het toestel zelf. Echter de Gateway en DNS Server, etc konden daar niet ingesteld worden. Heb dit iets later in de webpagina gedaan, waarna ik contact met buiten kon maken.
Heb zowel bij Poivy als Jumblo een account van 10 euro genomen. In het begin zat er heel wat ruis op de lijn. Heb wat zitten googlen en de codec G729 bovenaan geplaatst (eerste prioriteit). Sinds is het signaal heel helder en duidelijk (zelfs beter van kwaliteit dan de Dommel VOIP).
Kortom prima aankoop.
Bedankt voor de hulp.
Gent32m
Gent32m
- Bedankt: 3720 keer
Proficiat ...
De volgende stap is nu om uit te zoeken hoe je uw eigen nummer kan 'meesturen' (CLIP) met de uitgaande gesprekken via PoivY en Jumblo ....
Philippe.
Philippe.
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Hoi Philippe,
1) Hoe ik mijn eigen nummer kan meesturen (CLIP) moet ik nog eens uitzoeken. De TipTel 280 IP beschikt alvast over een veld "Display Name" (per SIP account). De waarde die hier ingevuld staat, wordt meegegeven als nummerherkenning. Dus misschien is dit wel de CLIP die jij bedoelt
2) Iets anders. Via mijn TipTel 280 IP kan ik in de bureaukamer nu goedkoop naar buiten bellen (zonder van de VOIP van Dommel gebruik te maken). Ik ben niet zeker of ik naar SpeedLine (NetLine op VDSL) van Dommel ga overschakelen. Dit zal een beetje afhangen van de prijs en voorwaarden.
Voor 40 euro kan ik bij Dommel SpeedConnect (25 Mbps) nemen. Als ik daar 10 euro bijtel voor een Discovery Line (met vast telefoonnummer), kom ik op 50 euro uit (wat ik nu betaal voor mijn HomeConnect aan 6 Mpbs).
Misschien hoef ik die VOIP bij Dommel dan ook helemaal niet meer te nemen ?
Als ik mijn Telefoon/VDSL signaal in de Sagem modem laat toekomen (via Line1), kan ik die Sagem modem misschien zo instellen (?) dat hij het inkomend telefoon signaal naar de analoge telefoon stuurt (via FXS1 poort en ingebouwde splitter ?). En het uitgaand telefoon signaal (via de FXS1 poort) in een VOIP signaal omzet, zodat ik via Poivy of Jumblo naar buiten kan bellen. Zie tekening in bijlage.
Tenzij dit met de Sagem alleen niet werkt (?) En de Siemens Gigaset daar nog achter moet gehangen worden. Zodat het analoog telefoon signaal (dmv splitter) in de Siemens Gigaset (LINE IN) terechtkomt. En het VDSL signaal (dmv splitter) in de Sagem modem (LINE IN). De Sagem modem verzorgt dan het internet (en LAN gedeelte). De Siemens de inkomende en uitgaande telefoongesprekken. Hierbij is de analoge telefoon op de Phone1 van de Siemens aangesloten. En de Siemens WAN poort met de Sagem LAN verbonden, zodat uitgaande telefoongesprekken via de VOIP (SIP accounts) van de Siemens naar buiten kunnen.
Andere mogelijkheid (om toch maar één modem aan te sluiten), is het inkomende telefoon / VDSL signaal te splitten. Waarbij het analoog telefoonsignaal rechtstreeks het telefoontoestel ingaat (= discovery line voor inkomende gesprekken). En het VDSL signaal naar de Sagem voor het internet. In dit scenario kan ik op de analoge telefoon opgebeld worden. Maar mag ik er zelf wel nooit mee naar buiten bellen (want uitbellen via een discovery line is redelijk duur).
Gent32m
Gent32m
- Bijlagen
- (19.86 KiB) 36 keer gedownload
