D-Link Router DIR-635 probleem
Dan moet je hier zijn.
Dettie
Bedankt: 68 keer
heeft er soms iemand van jullie ervaring met d-link router, zit met volgende probleem,
na x aantal h blokkeert alles wat draadloos te maken heeft, volledig afgesloten van internet/ router onbereikbaar, gebeurt op elke pc
verbinding herstellen via pictogram werkt voor 5sec en terug alles uit
de enige methode om het weer werkende te krijgen is stopc uittrekken, en laten rebooten.
Heb al drivers geupdate van laptop, firmware van router geupdate, fabrieksinstelling, probleem blijft terugkeren.
Ook staat er dit veel in de logs ...
**netwerknaam**: Wireless system with MAC address 0*******0 disconnected for reason: Received Deauthentication
krijg ik ook enorm veel
:bang:
Mvg Detlev
honda4life
Bedankt: 391 keer
Jij komt wel met een héél bizar probleem af.
Heb je je IP's van je toestellen al eens manueel proberen instellen, of je DHCP lease time aangepast in je router?
Dettie
Bedankt: 68 keer
ip staan vast ingesteld, ook geprobeerd op pc en router in te stellen , geen effect,
Group Key Update Interval : 3600 sec ( 1h dus ) , probleem is om de 2h of langer, zal ff veranderen,hopelijk is het hersteld met dit ...
ander tips zijn ook welkom
DHCP Lease Time: 1440min (1dag)
groetjes !
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
iemand in 2008 had het ook voor : http://forums.whirlpool.net.au/archive/1048388
en in 2009 : http://www.dslreports.com/forum/r218953 ... entication wordt gemeld dat de firmware de schuld is en buggy is...
en op het Dlink forum:
http://forums.dlink.com/index.php?topic=3863.0 : hier zijn het Wii en iPhone's die de deauthenticate sturen en geen problemen geven...normal behaviour
en hier iemand die zei dat het bij hem opgelost was door een specifieke firmware update:
http://forums.dlink.com/index.php?topic=1739.0
Dettie
Bedankt: 68 keer
bedankt voor de links, die disconect valt nog mee, maar het probleem is gewoon dat gans wireless eruit gaat,
moet een hard reboot doen om het terug te laten werken. Hoop dit probleem opgelost te krijgen
Desnoods breng ik em terug naar de winkel ... garantie 2j
Dettie
Bedankt: 68 keer
Het was weer zover daarnet ... kon niks meer doen, heb nu wel nog de log kunnen saven
[INFO] Tue Oct 05 06:21:54 2010 Log viewed by IP address 192.168.1.100
[INFO] Tue Oct 05 06:21:49 2010 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.1.100
[INFO] Tue Oct 05 06:21:03 2010 -Wireless system with MAC address 00----11C0 secured and linked
[INFO] Tue Oct 05 06:21:03 2010 -Wireless system with MAC address 00-----0 associated
[INFO] Tue Oct 05 06:21:03 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Oct 05 06:20:50 2010 Wireless link is up
[INFO] Tue Oct 05 06:20:26 2010 Wireless link is down
[INFO] Tue Oct 05 06:20:26 2010 Wireless restart
[INFO] Tue Oct 05 06:20:26 2010 Disconnect all stations
[INFO] Tue Oct 05 06:20:26 2010 All Wireless shut down
[INFO] Tue Oct 05 06:20:24 2010 Wireless restart
[INFO] Tue Oct 05 06:10:00 2010 Above message repeated 12 times
[INFO] Tue Oct 05 06:08:34 2010 Administrator logout
[INFO] Tue Oct 05 06:07:57 2010 Wireless restart
[INFO] Tue Oct 05 06:06:37 2010 Above message repeated 3 times
[INFO] Tue Oct 05 06:03:34 2010 Log viewed by IP address 192.168.1.100
[INFO] Tue Oct 05 06:03:22 2010 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.1.100
[INFO] Tue Oct 05 06:01:20 2010 Wireless restart
[INFO] Tue Oct 05 05:59:26 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Oct 05 05:39:40 2010 -Wireless system with MAC address 0-------0 secured and linked
[INFO] Tue Oct 05 05:39:40 2010 -Wireless system with MAC address 0015A---11C0 associated
[INFO] Tue Oct 05 05:39:40 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Oct 05 02:05:25 2010 Wireless restart
[INFO] Mon Oct 04 19:37:10 2010 Administrator logout
das toch niet normaal dat de wireless restart zonder er activiteit is snachts
of terwijl je aan het surfen bent
Sasuke
Bedankt: 544 keer
Doe je toevallig regelmatig downloads van torrents ? want deze router kan dat gewoonweg niet aan. Neefje van me had die ook en vanaf die een paar torrents had (laten) lopen dan vielen de verbindingen weg en moest hij de router herstarten.
Dat is wel een gekend probleem met huis-tuin-keuken routerkes.
Grtz,
Sasuke
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
Sasuke schreef:Doe je toevallig regelmatig downloads van torrents ? want deze router kan dat gewoonweg niet aan. Neefje van me had die ook en vanaf die een paar torrents had (laten) lopen dan vielen de verbindingen weg en moest hij de router herstarten.
Grtz,
Sasuke
gewoon het aantal connecties verminderen in je torrent client... eg 500 max ipv 2000...
dat had ik al voor met de Speedtouch adsl modems van oa provder Tele2... van zodra die een "grafischer" gui begonnen te bevatten bleef er minder geheugen over om veel "connecties" te onthouden in hun nat tabel....
Sasuke
Bedankt: 544 keer
Grtz,
Sasuke
Lol ... die Dlink deed al moeilijk over de 200 (over verschillende torrents) .... er staat nu een goedkope TP-Link van 45euro en die gaat nooit plat.
Grtz,
Sasuke
Dettie
Bedankt: 68 keer
@ iedereen, ik werk niet met torrents, laat staan dat eer een programma geinstalleerd staat
ik werk via payserver ;)
maar ook al download ik niks van die server voor 1 week, iedere dag gaat de draadloos er wel eens uit,
toch bedankt voor de hulp !
Dettie
Bedankt: 68 keer
Voor mijn part mag deze topic afgesloten worden ... ben net terug van mediamarkt , probleem uitgelegd, omruiling gekregen met nieuw toestel .
heb de indruk dat deze wat stabieler is, haal max snelheid ook van provider
wel gezien dat er nog een nieuwere firmware op zit dan deze die op hun site aangeboden word
bedankt voor iedereen die geholpen heeft met het zoeken naar oplossing ...
speedtest.telenet.be
Last Result:
Download Speed: 19003 kbps (2375.4 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 950 kbps (118.8 KB/sec transfer rate)
Latency: 12 ms
Tue Oct 05 2010 15:00:06 GMT+0200 (Romance (zomertijd))
hopelijk is het nu opgelost bij deze ;)
Terug naar “Hardware”
