Hey,
ik heb dus in telefoon gedeelte van mijn bbox2 een betamax kloon geconfigureerd. Probleem is na x tijd loopt het vast (enkel telefoon)
als ik naar router surf zie ik gewoon "error". Reset helpt, maar niet altijd (wat ook een mysterie is). Zowel hard als soft reset kan het soms terug doen werken maar soms ook weer niet.
Nog iemand gelijkaardige probleem? Ligt het gewoon aan de router of is belgacom niet zo blij mee dat we het gebruiken?
Betamax + BBOX2: telefoon valt regelmatig uit
Ik gebruik de BBOX2 i.c.m. Weepee en ik heb sinds begin april (aansluiting) geen last gehad.liger schreef:Hey,
- xenne
- Bedankt: 141 keer
TV : Belgacom TV Comfort
- Bedankt: 18 keer
Vandaag ook geprobeerd om voip te laten werken met de B-box2 door het volgen van bovenstaande stappen maar ik krijg zelfs geen kiestoon.
Dus waarschijnlijk is er nog iets anders verkeerd ingesteld.
Kan iemand me op weg helpen?
VoIP:OVH
- Bedankt: 3720 keer
Je bedoelt de stappen uitgelegd in deze link van xenne: http://weethet.be/Bbox2_Voip_config_Freecall.htm ?Waterboy schreef:Vandaag ook geprobeerd om voip te laten werken met de B-box2 door het volgen van bovenstaande stappen maar ik krijg zelfs geen kiestoon.
Daar hebben ze één belangrijke stap vergeten, namelijk het uitschakelen van de VLAN20 verbinding.
- Ga naar 192.168.1.1 > Advanced Settings > Network Interfaces.
- Druk op de "Edit" knop bij "Wan eth1.20 VoIP".
- Ga naar Settings en kies bij Internet protocol "No IP Adress", daarna op "Apply".
- Ga terug naar Advanced Settings > Status ... en kontroleer dat er inderdaad bij VLAN20 géén IP adres staat.
Volg nu de stappen zoals in bovenstaande link.
Let wel dat je in Advanced Settings > Telephone, de SIP server invult van jouw provider (in plaats van "sip.voiparound.com").
Success
Philippe.
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 363 keer
- Bedankt: 174 keer
Klopt als een bus, dit was bij mij ook de reden dat het niet goed werkte.philippe.deleye schreef:Daar hebben ze één belangrijke stap vergeten, namelijk het uitschakelen van de VLAN20 verbinding.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 18 keer
De twee led's Phone1 en Phone2 branden nu op de B-box2.
Echter er zit soms een bromtoon op de telefoon en een gesprek voeren gaat niet rejected cause=401.
VoIP:OVH
't Is kiezen of delen. Als je de VOIP van de Sagem / Bbox2 wil gebruiken voor een externe VOIP provider, dan heb je geen andere optie dan VLAN20 uit te schakelen.redman schreef:Ik zou nooit de vlan 20 uitschakelen, automatic updates werken dan niet.
Trouwens, de EdpNet Wiki geeft ook dezelfde oplossing om EDPNet VOIP in te stellen op hun Sagem VDSL2 modem.
Ik vraag me dan wel af hoe EDPNet VOIP gebruikers hun modem updates binnenkrijgen ? Bij hen is VLAN20 ook uitgeschakeld !
Philippe.
- Bedankt: 97 keer
Ik stel mijn betamax voip provider niet in zoals jij dat zegt.
Ik zet bij advanced settings, telephone, general -> interface op ppp0 en de general poort op 5070 , zo werkt alles perfect en blijft vlan 20 aktief.
Dat lijkt me inderdaad nog een betere oplossing .... hoewel het de eerste keer is (bij mijn weten) dat deze oplossing hier op die manier gegeven werd. Het uitschakelen van VLAN20 kwam trouwens niet van mij, maar van van een officiele wiki van EDPNet.redman schreef:Ik zet bij advanced settings, telephone, general -> interface op ppp0 en de general poort op 5070 , zo werkt alles perfect en blijft vlan 20 aktief.
Bedankt voor deze (gouden) tip.
PS - De noodzaak om de poorten te wijzigen naar 5070 begrijp ik wel niet zo goed (tenzij je nog andere SIP clients hebt achter de Sagem ?)
Philippe.
- Bedankt: 18 keer
Bij mij klopt het volgende niet denk ik,verbinding is adsl.Waterboy schreef:De twee led's Phone1 en Phone2 branden nu op de B-box2.
VPI/VCI 0/40
Protocol Wan ethoa1 VoIP
VoIP:OVH
Heb deze namiddag - als test - een WeePee account geregistreerd op de BBox2.
- Telephone settings: Interface op ppp0 (hint van redman).
- Poorten op 5060 laten staan.
- SIP domain: weepee.org (5060)
- Proxy & Registrar: ssw4.brussels.weepee.org (5060)
- Telephone number & auth. user name = mijn WeePee SIP username.
- Auth. Password = mijn WeePee SIP wachtwoord.
Werkt perfect: 2 phone ledjes branden.
- ik kan naar mijn eigen nummer bellen: het 2de toestel gaat over.
- ik kan 2 gelijktijdige gesprekken (in of uit) voeren.
- de R knop (ruggespraak) op mijn analoog toestel werkt (de andere kant hoort een wachtmuziekje - ben er nog niet uit of dit muziekje uit de BBox2 komt, of door WeePee gestuurd wordt).
Ik zal deze set-up nog een tijdje aanhouden om te kijken hoe stabiel het zaakje loopt.
attn redman....
bedankt om vrijwilliger te zijn voor de tutorial
Philippe.
attn redman....
Philippe.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Krijgen we hier achteraf een mooie pdf tutorial van?
- Bedankt: 97 keer
Na uitvoerig testen kan je toch beter de opslossing van de wiki van edpnet gebruiken.
De ppp0 optie gebruiken en vlan 20 aktief laten geeft toch soms problemen met de voip, meestal werkt het zo , soms niet,
terwijl ik die problemen niet heb als de optie "no ip" gebruik.
Dus gebruik beter de tutorial op de edpnet wiki en als je ziet hier op het forum dat er een firmware update is, voer je een reset van de modem uit.
Een reset zal de firmware upgrade in gang zetten, een reset dus, niet gewoon de modem uit/aan zetten.
philippe.deleye schreef:Ik zal deze set-up nog een tijdje aanhouden om te kijken hoe stabiel het zaakje loopt.
Zoals gezegd heb ik deze opstelling ook getest.redman schreef:Na uitvoerig testen kan je toch beter de opslossing van de wiki van edpnet gebruiken.
Dit is gedurende 5 dagen stabiel gebleven (van maandag tot zaterdag). Gisteren om 03.15 was de laatste registratie, sindsdien telefoon dood: om onverklaarbare reden valt de zaak uit, en moet je de Bbox2 rebooten.
Ik zal nu ook opnieuw testen met VLAN20 uit te schakelen, in plaats van de VOIP interface op ppp0 te zetten.
En nog één weekje laten lopen. Tutoral volgt (als we de zaak stabiel krijgen
Philippe.
- Bedankt: 18 keer
Ik slaag er niet in een telefoongesprek te maken met de b-box2 via Betamax.
Bij mijn registration status staat " Quiescent ".
Het kan toch niet zijn dat het niet mogelijk is omdat er tot nu toe een Adsl lijn actief is?
VoIP:OVH
- Bedankt: 97 keer
Helaas kan ik je niet helpen, nog nooit gehoord van die foutmelding, je hebt toch de juiste manier gevolgd zoals beschreven op de edpnet wiki? Of het nu belgacom of een andere provider is.
- Bedankt: 18 keer
Ik heb het juist gedaan zoals beschreven op de Edpnet wiki?redman schreef:Helaas kan ik je niet helpen, nog nooit gehoord van die foutmelding, je hebt toch de juiste manier gevolgd zoals beschreven op de edpnet wiki? Of het nu belgacom of een andere provider is.
VoIP:OVH
- Bedankt: 97 keer
http://nl.wiki.edpnet.be/index.php?titl ... nstallerenWaterboy schreef:Ik heb het juist gedaan zoals beschreven op de Edpnet wiki?redman schreef:Helaas kan ik je niet helpen, nog nooit gehoord van die foutmelding, je hebt toch de juiste manier gevolgd zoals beschreven op de edpnet wiki? Of het nu belgacom of een andere provider is.
- Bedankt: 18 keer
Na veel proberen heb ik eindelijk kiestoon,echter een telefoongesprek voeren gaat maar na 5 keer proberen.
De andere keren krijg ik in de log "rejected cause=401"
Kan dit een foute instelling zijn?
Men zou denken ofwel werkt het ofwel niet.
Dit gaat wel over een Betamax kloon.
VoIP:OVH
