snelheid
ruud
hoi
een vraagje ik heb netline van vorige week en woon 900 m van de centrale,
ik dacht zeker dat me snelheid hoger zou zijn dan dit omdat ik dicht bij een centrale ligt , kan ik dit bij dommel laten verhogen ??
ik heb pas binnenhuis al me kabels laten vervangen en ik heb een fritz box 7113
dit zijn me lijnwaardes
Last Result:
Download Speed: 3958 kbps (494.8 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 406 kbps (50.8 KB/sec transfer rate)
Latency: 28 ms
donderdag 9 september 2010 9:18:21
is dit goed ???
foxhound
Bedankt: 19 keer
Je kan misschien best ook even je line attenuation enzo posten, met die waardes zien we meer over de signaalkwaliteit.
Hier vindt je meer informatie: http://userbase.be/knowledge/tutorials/ ... nlijn-zelf
ruud
heb je hier meer aan
Max. DSLAM throughput kBit/s 6144 640
Min. DSLAM throughput kBit/s 5792 640
Attainable throughput kBit/s 11824 1064
Current throughput kBit/s 6144 640
Latency fast fast
Bit swap off off
Signal-to-noise ratio dB 24 16
Line attenuation dB 16 9
Power cutback dB 0 0
Loss of
Signal Loss of
Frame Forward Error Correction Cyclic Redun-
dancy Check No Cell Delineation Header Error Control
CPE 0 0 0 3 0 0
COE 342 1 0 1 1
Bedankt: 3720 keer
ruud schreef:Max. DSLAM throughput kBit/s 6144 640
Je staat op een 6mbps profiel, hoewel je lijn bijna 12mbps aankan.
Gewoon bellen naar hun helpdesk en vragen om jou op een hoger profiel te zetten.
Met een beetje geluk zetten ze je op het maximum profiel, namelijk 16 mbps down en 3 mbps up.
Je FritzBox zal dan automatisch op de hoogstmogelijke snelheid synchroniseren (= de snelheid waarbij de download en upload SNR het min. van 6dB bereiken).
Je throughput zal dan verhogen tot ongeveer 11.800 kbps down en 1.000 kbps up.
Trek hiervan ca 15% overhead af om je werkelijke snelheid te kennen (resp 10.000 kbps down en 850 kbps up)
Philippe.
ruud
bedankt voor je info ,ik zal maandag bellen en het vragen ,en ik zal iets laten weten :???:
Dieter-74
Bij mij staat er (Cityline)
  • Max. DSLAM throughput kBit/s 6000 3000
    Min. DSLAM throughput kBit/s 512 32
    Attainable throughput kBit/s 9040 1083
    Current throughput kBit/s 5994 1083
    Latency fast fast
    Bit swap on on
    Signal-to-noise ratio dB 14 6
    Line attenuation dB 38 17
Is hier ook een verhoging mogelijk?
xenne
Bedankt: 141 keer
die zal er niet inzitten voor jou
TV : Belgacom TV Comfort
Bedankt: 3720 keer
Dieter-74 schreef:Max. DSLAM throughput kBit/s 6000 3000
Je zou kunnen vragen of ze je op een 9mbps profiel kunnen zetten. Je download zou er toch 50% mee verbeteren.
Maar met deze lijnwaarden (38db = ca 2800m van de centrale) zal je nooit boven de 9000 kBit/s uitkomen.
bron: DSL Calculator van qless.
Philippe.
Terug naar “Dommel”
