VoIP: zelfde tarief voor GSM en vast?
- Bedankt: 740 keer
Ik verklaar even. Ik heb een account bij Poivy (Betamax clone). Overal op deze sites zie je wel tarieven allerhande staan. Volgens mij zijn dat tarieven vanaf een vast toestel naar een vast toestel of GSM. Nu met de komst van VoIP op smartphones stel ik mij de vraag of de gehanteerde tarieven hetzelfde blijven. Ik heb op mijn HTC Desire het programma Sipdroid geinstalleerd. Ik trek binnenkort voor een paar dagen naar Spanje en in het hotel is gratis WiFi. Met mijn HTC kan ik dus het internet op en kan ik ook met mijn Poivy account bellen. Hanteert in dit geval Poivy hetzelfde tarief als wanneer ik met een vast toestel bel? Of zit er ergens een addertje onder het gras?
VOiD
- Bedankt: 222 keer
Neen, tarief blijft hetzelfde ongeacht welke sip client je gebruikt. Uiteraard wel opletten dat je wel degelijk op de wifi zit, anders zou de roamingkost wel eens kunnen tegenvallen
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
- Bedankt: 740 keer
thanks voor de reactie. Voor wat roaming, wifi... betreft: op mijn Desire ben ik verplicht om zelf "gegevensverbinding" aan te vinken als er geen wifi beschikbaar is. Dan wordt er verbinding met het internet gemaakt via mijn gewone GSM abonnement. Voor wifi zelf is er ook een aparte "schakelaar". De optie "gegevensverbinding" staat steeds uitgevinkt bij mij en zal zich zelf nooit spontaan activeren. Wat dat betreft is er geen enkel probleem en zal ik ook nooit voor onaangename kosten komen te staan.
KRL100
- Bedankt: 59 keer
De HTC Desire (of Android in zijn geheel) is daar heel makkelijk in: binnen je eigen land moet je inderdaad 'gegevensverbinding' aanvinken als je data over Edge/3G wil, anders doet die het niet. Als je dan ook aanvinkt 'geen data bij roaming' gaat er ook geen bitje de deur uit op een wreemd netwerk. Is een pak makkelijker en consequenter dan bij Windows Mobile, die ging te pas en te onpas het net op, ook al had je gegevensverbinding uitstaan.
Wat betreft tarieven voor VOIP over WIFI of 3G: die zijn hetzelfde. Ik heb ook een HTC Desire met sipdroid, ik heb daar mijn Edpnet VOIP gegevens ingevoerd, en kan nu dus overal 'gratis' naar vast bellen over WIFI of 3G (over Edge is niet zo betrouwbaar). EN als men mij op mijn vaste nr belt dan rinkelt mijn GSM. Waar ik ook ben. Spaart ook thuis meteen een DECT uit. 2 minuten nadat ik Sipdroid heb uitgelogd ben ik weer bereikbaar via mijn VOIP Dect vaste telefoon thuis.
Volgens mij zijn die smartphones van HTC (of Android tout-court) echt wel de toekomst he...
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
Als die Sipdroid goed werkt kan ik voor mezelf de aankoop van een smartphone rechtvaardigen.Jack Daniels schreef:Ik heb op mijn HTC Desire het programma Sipdroid geinstalleerd.
In combinatie met Asterisk Desktop Assistant lijkt mij dit wel lekker werken dan.
Wat nog (lang) op mijn whishlist zal blijven staan is een andoid smartphone met volledige dual sim support.
- Bedankt: 740 keer
Ik heb sipdroid al eens gebruikt (via wifi) en het werkt heel lekker. Geen extra telefoonboek of zo nodig; de gegevens haalt het programma uit het geïntegreerde telefoonboek van je toestel. Gesprekskwaliteit is heel goed, geen last van echo. Misschien in een update meerdere sip accounts? Zou wel handig zijn.
Wat is het nut/de bedoeling van een dual sim? Die desktop assistant, daar kan ik niks mee, wegens Macintosh gebruiker.
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Ik gebruik 2 gsm's: één voor mijn werk en één voor mijn bijberoep.Jack Daniels schreef:Wat is het nut/de bedoeling van een dual sim? Die desktop assistant, daar kan ik niks mee, wegens Macintosh gebruiker.
PS: ADA integrates with Outlook, Excel, PowerPoint, Firefox, Thunderbird or any TAPI (Telephony Application Programming Interface) enabled software, dus ook wel bruikbaar op een Mac.
Edit
ADA 1.1 geïnstalleerd. Werkt volledig stand alone.
Nummer typen of plakken en op dial klikken.
Laatst gewijzigd door seagull 08 sep 2010, 22:34, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 3720 keer
Ik ben wel héél erg verwonderd dat het je gelukt is om je EDPNet VOIP te laten werken om 'overal' over WiFi of 3G te bellen en gebeld te worden. Uit een aantal vroegere posts in dit Forum begreep ik dat EDPNet VOIP alléén werkt op een EDPNet internet aansluiting. Met andere woorden: dat dit thuis werkt begrijp ik wel (over je eigen WiFi verbinding), maar dat dit nu ook werkt vanuit "het" Internet is voor mij groot nieuws.KRL100 schreef:Ik heb ook een HTC Desire met sipdroid, ik heb daar mijn Edpnet VOIP gegevens ingevoerd, en kan nu dus overal 'gratis' naar vast bellen over WIFI of 3G (over Edge is niet zo betrouwbaar). EN als men mij op mijn vaste nr belt dan rinkelt mijn GSM. Waar ik ook ben.
Philippe.
KRL100
- Bedankt: 59 keer
Ze verbieden het niet ze geven er wel geen ondersteuning voor. En het werkt bij mij dus, zowel over Wifi thuis, Wifi op verpkaatsing, als over 3G. Het continu openstaan van Sipdroid (en dus dataverbinding) wreet wel juice (batterij, voor de Android-leken)Ik ben wel héél erg verwonderd dat het je gelukt is om je EDPNet VOIP te laten werken om 'overal' over WiFi of 3G te bellen en gebeld te worden. Uit een aantal vroegere posts in dit Forum begreep ik dat EDPNet VOIP alléén werkt op een EDPNet internet aansluiting. Met andere woorden: dat dit thuis werkt begrijp ik wel (over je eigen WiFi verbinding), maar dat dit nu ook werkt vanuit "het" Internet is voor mij groot nieuws.
Post made via mobile device ]DJ KaReL de Groot --- www.kareldegroot.be
Het was geen kwestie van "verbieden", het was (tot voor kort?) onmogelijk ! Reden die ze opgaven was de localisatie bij noodoproepen onmogelijk was bij "nomadisch" gebruik. Zie bijvoorbeeld deze post met de officiële reactie Edpnet ivm nomadisch bellen met hun voip nr.KRL100 schreef: Ze verbieden het niet ze geven er wel geen ondersteuning voor. En het werkt bij mij dus, zowel over Wifi thuis, Wifi op verpkaatsing, als over 3G.
Indien dit nu wel mogelijk is dit wel een (welkome) wijziging in hun beleid !!!
Philippe.
