Ook Belgacom boost het internet, opnieuw
Nieuws omtrent telecom
tomw
Bedankt: 10 keer
philippe.deleye schreef:Eigenlijk begrijp ik niet goed de (strenge) voorwaarden waaraan een lijn moet voldoen om omgezet te worden van een 8MHz profiel naar een 17MHz profiel.
Met mijn eenvoudige boerenverstand zou ik als volgt redeneren:
- een goede lijn op het 8 MHz profiel krijgt 20 Mbps
- een minder goede lijn op het 8 MHz profiel krijgt dan iets minder: 16.5 Mbps ipv 20 Mbps
Dan zou je denken:
- een minder goede lijn op het 17 MHz profiel krijgt dan iets minder dan de beloofde 30Mbps (vb: 25 Mbps ipv 30 Mbps) ??
Het verschil tussen de 2 technolgiën is de bandbreedte van het DSL signaal.
Een lijn met iets mindere waarden zou toch ook zijn snelheid zien verhogen als je meer bandbreedte gebruikt ?
Ik denk dat we weer eens experten nodig hebben als Quistnix om het ons uit te leggen :-D
Philippe.
Misschien dat er teveel variatie zit in de hogere frequenties. De ene keer komen ze mss goed door, andere keren juist heel slecht.
Maar inderdaad de experten zullen hier wel veel over kunnen vertellen want ik weet het ook niet zo goed. :-)
Laatst gewijzigd door tomw 08 sep 2010, 10:08, in totaal 1 gewijzigd.
tomw
Bedankt: 10 keer
VOiD schreef:Hier ook de nieuwe snelheden !
1 PPPOE sessie:
2 PPPOE sessies:
Bedankt Belgacom ! :beerchug:
Hoe heb je die twee sessies kunnen bundelen?
lion51
Bedankt: 72 keer
Wat ik nie begrijp waarom Belgacom zo'n grote periode aangeeft voor omschakeling
Ware het nie beter geweest om per regio te updaten en die periodes dan bekent te maken
Volgens mij zou dit dan veel gezaag op forums en bij de helpdesk vermijden
Nu blijft iedereen die geen update ziet in het ongewisse tot december
Misschien kan Eva Belgacom hier een antwoord op gegeven of meer duidelijkheid
qless
Bedankt: 127 keer
1 PPPOE sessie:
2 PPPOE sessies:
Loadbalancer ertussen, zoals bijvoorbeeld pfSense (kan zelfs virtueel als je wat van netwerken afweet)
Bedankt: 52 keer
lekker, meer dan 5mbits ^^
maar euh, is het niet zo dat je per PPPoE session een apart IP adres krijgt, dan kun je toch niet 1 speedtest doen want 2 IP's = 2 'kanalen' ?
VOiD
Bedankt: 214 keer
Klopt, per sessie krijg je een apart IP. Mijn router doet load balancing op basis van 'connecties' (dus IP-IP Poort-Poort combinaties). Dit werkt dus ook niet met alle protocols. Ik vermoed dat die speedtests op meerdere poorten of servers connecteren.
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
qless schreef:
1 PPPOE sessie:
2 PPPOE sessies:
intressant .. welke router gebruik je ? op wat draait je pfsense (gewone pc of embedded hardware oplossing ? )
Rikkyrocker
Forumtroll
Forumtroll
Modbreak:
Dit doet niet terzake in dit onderwerp
1 PPPOE sessie:
2 PPPOE sessies:
Last Result:
Download Speed: 86826 kbps (10853.4 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 4564 kbps (570.6 KB/sec transfer rate)
Latency: 9 ms
woensdag 8 september 2010 12:29:08
Telenetter :banana:
VOiD
Bedankt: 214 keer
30,15€/maand, Belgacommer :banana:
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
samsung
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 6 keer
VOiD schreef:30,15€/maand, Belgacommer :banana:
Grappig :-)
Avenger 2.0
Bedankt: 55 keer
qless schreef:
1 PPPOE sessie:
2 PPPOE sessies:
Is de 2de sessie alleen gebruiken al niet voldoende om de volledige downloadsnelheid te halen? Ik laat de bbox2 zijn eerste sessie doen en start met mijn router een 2de op. Op die 2de sessie haal ik de volledige down/up snelheid, op de eerste (in bbox2) niet...
VOiD
Bedankt: 214 keer
Neen, er zit per sessie een beperking op de upload/download snelheid (afhankelijk van je type van abonnement). Je moet dus wel degelijk meerdere sessies gebruiken om de volledige snelheid uit je lijn te halen.
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Bedankt: 1985 keer
VOiD schreef:Je moet dus wel degelijk meerdere sessies gebruiken om de volledige snelheid uit je lijn te halen.
Dan gebruikt de speedtest dus meerdere simultane connecties om je snelheid te meten... al betwijfel ik dat een beetje.
Je kan namelijk twee PPPoE niet bundelen als één connectie (louter load balancen).
gm123
Bedankt: 119 keer
Haha :D
qless
Bedankt: 127 keer
Zowel speed.io als speedtest.net gebruiken in hun flash applicatie meerdere connecties, vandaar dat deze manier van meten met 2 pppoe sessies werkt.
Zeuske
Bedankt: 6 keer
* VDSL2 modem tool 1.6 *
download upload
line: 37400 kbps 7968 kbps
payload: 30048 kbps 6048 kbps
max line: 89660 kbps
max payload: 71644 kbps
bands used: 3 2
bandplan: 17A
training: 17.1 dB
loop length: 189 m
near end: 295 m
far end: 176 m
avg. length: 220 m
snr margin: 16.1 dB
attenuation: 9.4 dB
avg. margin: 16.7 dB
avg. snr: 31.3 dB
looking good :)
vraagje waarom is mijn upload zo hoog?
qless
Bedankt: 127 keer
Er zijn maar een beperkt aantal profielen,
16,5 / 2
20 / 2
30 / 6
Deze worden voor Belgacom maar ook voor alle andere OLO's gebruikt ( Scarlet, Edpnet en Dommel ) maar ook voor Belgacom's office dienst (waar je 30/5 of 30/6 kan krijgen)
De internet snelheid wordt op PPP sessie afgeknepen.
Dus als je een 30/6 profiel hebt, en een 25/3.5 abo, hou je nog 5 over voor bijvoorbeeld TV. (dus 1 niet HD zender gebruiken merk je dan niet meer in je download snelheid)
http://www.hierzo.net
cptKangaroo
Bedankt: 194 keer
Als ik het goed voorheb, dan is die 6Mbit sync er om de professionele 6/6Mbit abos te serveren? De OLOs hadden 10/10Mbit gevraagd maar 6/6Mbit vond het BIPT een schappelijk compromis op aangeven van Belgacom.
sky
Bedankt: 100 keer
Kan iemand eens een blik werpen op mijn waardes. (Internet Favorite + Belgacom TV)
Kom ik met deze waardes in aanmerking voor de 25Mbps/3.5Mbps? (17MHz profiel, 30/6)
download upload
line: 25008 kbps 3104 kbps
payload: 20056 kbps 2040 kbps
max line: 64968 kbps
max payload: 52800 kbps
bands used: 2 1
bandplan: 8D
training: 23.0 dB
loop length: 136 m
near end: 503 m
far end: 146 m
avg. length: 262 m
snr margin: 21.0 dB
attenuation: 4.8 dB
avg. margin: 22.1 dB
avg. snr: 40.5 dB
forecast max line: 103500 kbps
forecast max payload: 83950 kbps
quistnix
Bedankt: 7 keer
Ja, jij komt zeker in aanmerking.
sky
Bedankt: 100 keer
@quistnix, oké, bedankt.
Hebben we vanaf de nieuwe snelheden ook de mogelijkheid om 4 tv streams te ontvangen.
Om bv 2 programma's gelijktijdig op één decoder op te nemen en te kijken naar iets anders.
Of staat dit los van elkaar?
qless
Bedankt: 127 keer
1 sessie:
Afbeelding Afbeelding
2 sessies:
2 sessies heb ik gedaan door in een VMware player pfsense te draaien met 3 netwerkkaarten (virtueel, laptop heeft maar 1 kaart), pfsense 1 PPPoE zelf te laten doen, de andere PPPoE door de BBox2 en die 2 samen te loadbalancen.
Alleen tests die minstens 2 connecties gebruiken kunnen hiervan profiteren.
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 194 keer
Bedankt: 85 keer
@sky
Vanaf VDSL2 20Mbit kan men HD via het menu uitzetten om van 2HD signalen naar 4 SD signalen te gaan.
Samsung Galaxy S22 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Nvidia Shield TV console
Dell Latitude 5480
Microsoft Surface Pro 4
Garmin VivoSmart HR (activity tracker)
sky
Bedankt: 100 keer
Abusimbal schreef:@sky
Dit had ik een paar weken geleden reeds geprobeerd, maar dit had toen geen invloed op het aantal programma's dat ik gelijktijdig kan opnemen op één decoder.
Of heeft dit alleen invloed op het aantal streams beschikbaar op de bbox2 zodat ik een tweede decode kan aansluiten waar ik dan ook één programma kan opnemen en een ander bekijken.
quistnix
Bedankt: 7 keer
Dan zou je denken:
Philippe.
De uitleg is eigenlijk heel simpel. De bandbreedte die er bij komt is van 8,5 Mhz tot 17 Mhz. In deze frekwentieband wordt er voorzien in een 2de upstreamband en een 3de downstreamband. Maar, een kwalitatief minder goede lijn heeft nu net de eigenschap dat de hoogste frekwenties niet meer gebruikt kunnen worden. Het is dus nutteloos om de bandbreedte tussen 8,5 en 17 Mhz te gebruiken op lijnen waarvoor reeds geldt dat er met moeite nog bits kunnen gemoduleerd worden op de hogere frekwenties tot 8,5 Mhz.
Eigenlijk is het vanaf s/w versie he30.mpp2.rel2—59.
Hangt af of je reeds over nPVR beschikt.
sky
Bedankt: 100 keer
Nogmaals bedankt voor de uitleg.
Had ondertussen juist in een ander forum van belgacom het volgende lijstje gevonden met een overzicht van de verschillende combinaties.
gevonden op belgacom.net forum
Mogelijke combinaties die we weten: (in combinatie met vdsl2 op 20Mbps)
- decoder 1 zonder HD: 2xSD / decoder 2 zonder HD: 2xSD
- decoder 1 met HD: 1xHD en 1xSD / decoder 2 zonder HD: 2xSD
- decoder 1 met HD: 1xHD / decoder 2 met HD: 1xHD
- decoder 1 met HD: 2xHD / geen 2e decoder
koenraaddeconinck
Uitgedeelde bedankjes: 195 keer
Bedankt: 106 keer
Ben overgeplaatst naar 30 Mb profiel en behoud met TV aan 20 Mb/sec.
Tevens tel. gekregen van de klantendienst om te vragen of TV- probleem verbeterd was met 30 Mb profiel en dit is dus inderdaad het geval.
Ook vernomen dat in Aalst hoogstwaarschijnlijk nog deze maand de internetboost afgerond wordt zodat ik met mijn "favorite" de 25 - 3,5 haal.
Gewoon nog vraagje: hoe kun je 2° PPOE sessie starten om snelheid te verhogen ...?
qless
Bedankt: 127 keer
koenraaddeconinck schreef:Ben overgeplaatst naar 30 Mb profiel en behoud met TV aan 20 Mb/sec.
Door creatief te zijn met pfsense of andere software of hardware routers die pppoe ondersteunen + load-balancing
Avenger 2.0
Bedankt: 55 keer
Komen er trouwens nog nieuwe formules of packs van belgacom of is het alleen deze snelheidsboost?
ddd
Bedankt: 153 keer
Avenger 2.0 schreef:Komen er trouwens nog nieuwe formules of packs van belgacom of is het alleen deze snelheidsboost?
Is dit nog niet genoeg? :?
- een jaloerse Telenetter - :wink:
Zamba
Bedankt: 16 keer
belgacom heeft nog meer in zijn schuif klaar liggen hoor :-)
koenraaddeconinck
Bedankt: 106 keer
Zamba schreef:belgacom heeft nog meer in zijn schuif klaar liggen hoor :-)
Nu je "A" gezegd hebt, kun je ook "B" zeggen? Maw. wat dan zoal en op welke termijn.
Misschien gaan 'Telenetters" dan nog meer watertanden.
Zamba
Bedankt: 16 keer
sommige dingen zijn al vernoemd hier op UB.
maar voor de rest ga ik niks zeggen.
laat de nieuwsgierigheid maar effe bloeien :-)
MisterX334
Ook een verhoging hier
Downstream line rate 29920 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
qless
Bedankt: 127 keer
MisterX334 schreef:Ook een verhoging hier
Downstream line rate klopt niet, iets mis met jouw lijn?
quistnix
Bedankt: 7 keer
Men is dat op dit ogenblik aan het onderzoeken bij Belgacom.
koenraaddeconinck
Bedankt: 106 keer
Bij mij downstream linerate 29992 kbs
Is dat dan normaal?
lion51
Bedankt: 72 keer
Verzoekje aan iedereen die al een upgrade heeft gekregen
Post even uw postnummer of regio zodat anderen de evolutie kunnen volgen of hun regio al aan de beurt is gekomen
Uitgedeelde bedankjes: 1863 keer
Bedankt: 1003 keer
lion51 schreef:Verzoekje aan iedereen die al een upgrade heeft gekregen
9820 Merelbeke (centrale = 91GBR0) - Scarlet
9820 Merelbeke (centrale = 91GBR0) - Dommel
Mods : kan dit in een apart topic?
quistnix
Bedankt: 7 keer
koenraaddeconinck schreef:Bij mij downstream linerate 29992 kbs
Is dat dan normaal?
De gevallen waar er onder de 30000 wordt gesynct worden door de experten op dit moment onderzocht. Zal jullie op de hoogte houden.
Terug naar “Telecom nieuws”
