Configuratie BBOX2/Sagem uitlezen
Beste,
Graag zou ik de configuratie van mijn bbox 2 uitlezen, ergens opslaan (USB stick), om vervolgens op een andere bbox2/sagem te "installeren". Op deze manier zijn alle instellingen (rebooten om 5u bvb, zodat je niet aan die 36u-limiet hangt) overal hetzelfde. Enige dat ik dan opnieuw hoef aan te passen is de login en het wachtwoord en klaar.
Heeft iemand enige idee hoe ik dit kan doen? Vind het zo meteen niet...
Kris
Astralon
Bedankt: 125 keer
Ik heb het in ieder geval gedaan maar weet niet meer precies hoe en kan het hier niet meteen testen.
Maar kijk eens naar dit topic en volg de instructies om greasmonkey te runnen in FireFox.
Dacht dat er dan een aantal extra menu opties zichtbaar werden.
Limburg
Bedankt: 4 keer
inlogen op http://192.168.1.1/ als administrator of:
javascript:mimic_button('goto: 730..') in adresbalk intikken
Je ziet dan het advanced control panel
Je ziet daar ook configuration file, deze aanklikken,
en daar zie je je openRG configfile die je kan loaden en saven
Limburg schreef:inlogen op http://192.168.1.1/ als administrator of:
Fantastisch! Dit is vermoedelijk wat ik zocht. Echter heb ik gezien dat nog niet alles 100% klopt. Ik heb namelijk het IP 10.1.0.1 aan de sagem toegekend, en DHCP range van 10.1.0.10 tem 20. Toch zie ik links en rechts in die file nog 192.168.1.1 opduiken...
Limburg
Bedankt: 4 keer
Zelfde hier, ik het als ip 182.168.1.2 gebruikt maar er staat, naast dat IP ook nog steeds 192.168.1.1 in op een aantal plaatsen.
De beste test zou zijn terug te gaan naar fabrieksinstellingen en daarna de configfile te loaden om te zien of alles weer goed werkt.
Maar ik ben te lui en te laf om dat even uit te proberen.. :-) Ik heb er al teveel in veranderd.
