welke modem?VMax schreef:Gisteren ook de €99 activatie kosten betaald. Zelf een modem gezorgd en bijhorende onderdelen..
Ik kijk er alvast naar uit, 18,19Mbps is allemaal goed
Vdsl2 bij Dommel
Ik heb momenteel een homeconnect abonement wat nu kennelijk netconnect heet. Ik zie dat op mijn adres ook vdsl2 beschikbaar is. Kan ik upgraden naar vdsl2 met inbegrip van telefonie? Ik zie namelijk geen vdsl2 abonnementen staan met telefonie. Ik woon redelijk ver van en centrale en haal maximaal 340 kb/s.
- Uitgedeelde bedankjes: 71 keer
- Bedankt: 101 keer
terug een discovery line activeren en vraag nummeroverdracht van je nummer nu bij dommel.drernie schreef:Ik heb momenteel een homeconnect abonement wat nu kennelijk netconnect heet. Ik zie dat op mijn adres ook vdsl2 beschikbaar is. Kan ik upgraden naar vdsl2 met inbegrip van telefonie? Ik zie namelijk geen vdsl2 abonnementen staan met telefonie. Ik woon redelijk ver van en centrale en haal maximaal 340 kb/s.
dan vdsl2 aanvragen.
ik zou een bellen naar dommel als ik van u was
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Neen, Speedconnect met dommel telefonie bestaat niet. SC + CL zou je 58,40 euro per maand kosten (eerste 6 maanden: 52,40€).
Maar bij Dommel heb je wel nog een modem (139 euro) nodig + activatiekosten. Bij Belgacom is die laatste 50 euro.
- Bedankt: 5 keer
Ik ben van plan om ook de overstap te maken naar VDSL2 Sinds lange tijd werd mijn ADSL verbinding steeds op een lager profiel geplaatst door Dommel, om de lijn stabieler te maken.
(zo erg, dat ik nu maar op 2,2Mbps zit)
Nu heb ik de mogelijkheid om een sagem 3464 over te kopen. Deze is gebruikt geweest voor belgacom en is in goede staat. Kan ik deze probleemloos gebruiken op Dommel? (ivm de firmware?)
- Bedankt: 100 keer
ja.DenDries schreef:Ik ben van plan om ook de overstap te maken naar VDSL2 Sinds lange tijd werd mijn ADSL verbinding steeds op een lager profiel geplaatst door Dommel, om de lijn stabieler te maken.
- Bedankt: 5 keer
Zucht, ik lees net in dit topic dat het voor bestaande netconnect gebruikers wel verplicht is om een Sagem modem via dommel aan te schaffen?
Zoja, kan dommel ook mijn opzegbrief verwachten...
Dan heb je niet tegoei gelezen. Ik ben ook bestaande netconnect gebruiker, en deze maandag (14/06) gaan ze mijn lijn activeren. Dit terwijl ik mijn eigen modem heb aangeleverd.DenDries schreef:Zucht, ik lees net in dit topic dat het voor bestaande netconnect gebruikers wel verplicht is om een Sagem modem via dommel aan te schaffen?
Procedure hiervoor was:
- Gewoon SpeedConnect aanvragen
- Factuur van €239 NIET betalen
- Mail sturen naar dommel dat je over een eigen modem beschikt, dagje of twee wachten
- Factuur is aangepast naar €99, alleen activatiekost
- Factuur betalen & dagje later heb je een activatiedatum.
- Bedankt: 100 keer
Dat was zo, dat is nl. nog maar pas veranderd.DenDries schreef:Zucht, ik lees net in dit topic dat het voor bestaande netconnect gebruikers wel verplicht is om een Sagem modem via dommel aan te schaffen?
- Bedankt: 5 keer
Sorry, ik had de topic al wat doorlopen, maar vond enkel een post uit februari waarbij dat toen wel nog verplicht was blijkbaar...VMax schreef:Dan heb je niet tegoei gelezen. Ik ben ook bestaande netconnect gebruiker, en deze maandag (14/06) gaan ze mijn lijn activeren. Dit terwijl ik mijn eigen modem heb aangeleverd.DenDries schreef:Zucht, ik lees net in dit topic dat het voor bestaande netconnect gebruikers wel verplicht is om een Sagem modem via dommel aan te schaffen?
Bedankt!
- Bedankt: 101 keer
haha en daar kom je nu mee af? is dit bij alle gewone speedconnecteds zo?Uzzi schreef:In de praktijk hebben Speedconnect en Speedconnect+ alletwee 2Mbit/s uploadsnelheid.
Enigste verschillen zijn dus limiet (unlimited vs 500GB) en vast IP
ja dan is de keuze natuurlijk vrij snel gemaakt hé, vast ip heb ik niet nodig, en met 500gb download kom ik 10 vd 12 maanden wel toe.
kan iemand bevestigen dat ze geen upload meetellen?
zodara er vdsl beschikbaar is hier speedconnected nemen dan(indien er intussen geen betere aanbiedingen uit de bus komen)
- Bedankt: 5 keer
Staat op de site van dommel bij speedconnect:q-tec schreef:haha en daar kom je nu mee af? is dit bij alle gewone speedconnecteds zo?Uzzi schreef:In de praktijk hebben Speedconnect en Speedconnect+ alletwee 2Mbit/s uploadsnelheid.
onbeperkt uploadverkeer
- Bedankt: 100 keer
Dat is al een hele tijd zo, staat ook zo in dit topic (als je het zou doorgenomen hebben).q-tec schreef:haha en daar kom je nu mee af? is dit bij alle gewone speedconnecteds zo?Uzzi schreef:In de praktijk hebben Speedconnect en Speedconnect+ alletwee 2Mbit/s uploadsnelheid.
Ik heb sinds ik naar Dommel Homeconnect overgestapt ben is er terug een binnenkomende kabel (aantal aders weet ik niet, zijn dit er dan 6?), en die is aangesloten op zo een contactdoosje:
Onze telefoonaansluitingen staan allemaal in parallel op een kabel die beneden toekomt. Die kabel hangt op een gewone telefoonkop, net zoals een tweede kabel die naar een telefoon in de kelder gaat, die kabel hangt ook op een gewone telefoonkop, deze twee koppen zitten op mekaar en steken op hun beurt weer in een contactdoosje (per toeval hetzelfde als hierboven), de kabel van dat contactdoosje gaat naar de Siemens SX762, die stuurt er een telefoonsignaal op (VoIP).
Is er nu iets speciaals voor Dommel Speedconnect nodig? Want ik las dat je daar eigenlijk een 6-polig stopcontact voor nodig hebt...?
Waar haal je zul'k contactdoos ? (gamme of belgacom-boethiek zelf ?
Is dit met filter ingebouwd ? Of moet je op zulke een 6-polige filter zetten ? en dan de 2 middelste kabels in welke volgorde zitten deze in een rj11 ?
El als er geen filter bijzit moet ik speciale gaan halen in belgacom boethiek ?
Ik ben van plan ook over te stappen van adsl netconnect naar vdsl2. Maar de plugs die in men garage binnenkomen, de binnenkomende belgacom lijn is niet zo "netjes" afgewerkt, dus ik zien wel men blauwe en zwarte dikke kopere kabels binnenkomen.
Verkoopt belgacom hun bbox2 apart voor vdsl2 apart ? (en welke prijs ?)
Ik heb ook al gelezen dat je best firmware upgrade van de bbox2 doet als deze van 2008 dateert, waar kan men deze firmware downloaden ? Gezien ik geen belgacom klant ben geraak ik niet op hun support pagina's
Groetjes,
Davide
Groetjes,
Davide
- Bedankt: 1 keer
Hoe zit het ondertussen met het vaste ip bij dommel, zijn daar nog problemen mee?
- Bedankt: 1 keer
Bedankt voor je antwoord !
- Bedankt: 1 keer
En wat te doen als je via domiliciering betaald?VMax schreef:Gisteren ook de €99 activatie kosten betaald. Zelf een modem gezorgd en bijhorende onderdelen..
Op mijn proformafactuur staat nu 62€(voor mijn netconnect+)+ nog eens 238€.
ik heb zelf een B-BOX2.
Sattv sinds 1985
- Bedankt: 23 keer
Ik ben benieuwd hoe dommel gaat reageren op die aktie van Scarlet.
40 euro, vdsl2, ongelimiteerd abbo, inclusief telefoon.
Ik ben nog niet omgeschakeld naar vdsl (nog steeds netconnect), maar ben niet van plan en activatie en modem te gaan betalen als goede klant om dan nog eens een duurder abbo te hebben.
Tom
Tom
- Bedankt: 1 keer
Ik had verleden week naar dommel gebeld om de migratie aan te vragen en ik had er bijgezegd dat ik zelf al een modem had.
En toch nog een proforma krijgen van 239€.
Daarjuist een mail gekregen van dommel gekregen dat ik domiliciering efkens mag stopzetten ,dan krijg ik een proforma faktuur met een gestructureerde mededeling.
Daarna moet ik dommel terug contacteren om het bedrag aangepast terug te sturen(99€ ipv 239€).
Gr,Martco.
Gr,Martco.
Sattv sinds 1985
- Bedankt: 94 keer
Ik ben zelf aan het overwegen om terug Dommel aan te vragen maar heb toch nog wat mijn twijfels ... Vroeger had ik homeconnect en veel miserie mee gekend en overgestapt naar telenet ... Echter wil ik nu trug overstappen naar dommel maar dan zonder telefonie ... Is dommel al een beetje verbeterd t.o.v. de beginperiode van homeconnect ... En hoe weet ik wat mijn effectieve snelheid is en niet de "maximum te behalen" snelheid van hun vdsl2 .... Ik zou gaan voor het speedconnect abbo ...
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1003 keer
Met Homeconnect geen idee, maar ik haal de volle 30/4.5 wel bij speedconnect plus (lees effectieve snelheden rond 28mbit/4.2mbit)fiestaboyke schreef:Ik ben zelf aan het overwegen om terug Dommel aan te vragen maar heb toch nog wat mijn twijfels ... Vroeger had ik homeconnect en veel miserie mee gekend en overgestapt naar telenet ... Echter wil ik nu trug overstappen naar dommel maar dan zonder telefonie ... Is dommel al een beetje verbeterd t.o.v. de beginperiode van homeconnect ... En hoe weet ik wat mijn effectieve snelheid is en niet de "maximum te behalen" snelheid van hun vdsl2 .... Ik zou gaan voor het speedconnect abbo ...
Hallo
Ik heb het abo(netconnect) maar zou graag overstappen naar speedconnect plus en ben aansluitbaar.
Een kennis heeft 2 B-boxen2.
Kan ik nu gebruik maken van een van die b-boxen of moet ik een nieuwe kopen(sagem)?
Momenteel heb ik een modem van d-link.
Zo kan ik 139 euro uitsparen voor een nieuwe modem of is dat niet mogelijk?
Alvast bedankt voor de nodige reacties
- ctgilles
- Bedankt: 4 keer
Gewoon zonder modem het abo bestellen en dan uw gegevens in die BBox ingeven. Dat zal perfect werken. AFAIK heeft een BBox 2 ethernet poorten voor PC's en crappy wireless, dus ik zou wel voor 40€ een routerke halen (een WAG160N met DDWRT firmware bijv.) en van daarop de PPPoE connectie instellen.
EDPnet bestellen, op de site staat trouwens een tool om te zien of 30MBit mogelijk is. Ik betaalde 39€ de maand bij Rommel voor 20/2 op 500GB terwijl ik nu bij EDPnet 30/4,5 krijg (constant ja, weinig tot geen problemen tijdens de piekuren) voor 34€. Ik heb voor 5€ uiteraard dan de FUP genomen en nog geen gezaag gehad mbt mijn verbruik. Ik heb intussen al veel spijt dat ik dit jaar geen EDPnet VDSL2 heb genomen op kot (Telenet gaat daar van kwaad naar erger tijdens piekuren)fiestaboyke schreef:Ik ben zelf aan het overwegen om terug Dommel aan te vragen maar heb toch nog wat mijn twijfels ... Vroeger had ik homeconnect en veel miserie mee gekend en overgestapt naar telenet ... Echter wil ik nu trug overstappen naar dommel maar dan zonder telefonie ... Is dommel al een beetje verbeterd t.o.v. de beginperiode van homeconnect ... En hoe weet ik wat mijn effectieve snelheid is en niet de "maximum te behalen" snelheid van hun vdsl2 .... Ik zou gaan voor het speedconnect abbo ...
- Bedankt: 94 keer
Mja, voor de prijs moet ik het niet doen, dus zal het dommel worden .... Zie niet in wat die voordelen heeft tov dommel speedconnect .... en bij Dommel WEET ik zeker dat ik zoveel kan downloaden als ik wil en zit ik niet met een zogenaamde FUP .... Want das een van de grote oorzaken waarom ik iig bij telenet weg wil ... FUP
- ctgilles
- Bedankt: 4 keer
Die voordelen gaan van een klantendienst die reageert tot een billing department die tenminste uw eerste maand niet dubbel factureert.fiestaboyke schreef:Mja, voor de prijs moet ik het niet doen, dus zal het dommel worden .... Zie niet in wat die voordelen heeft tov dommel speedconnect .... en bij Dommel WEET ik zeker dat ik zoveel kan downloaden als ik wil en zit ik niet met een zogenaamde FUP .... Want das een van de grote oorzaken waarom ik iig bij telenet weg wil ... FUP
De FUP van EDPnet is in de verste verte niet vergelijkbaar met die van Telenet. Telenet kan gewoon geen ongelimiteerd aan, zeker al niet als ge in een omgeving zit met veel ansluiting (echt huilen tijdens de piekuren in Leuven). Elk weekend laad ik mijn HDD vol voor de week op kot (in HD) en ik heb hier nog geen enkele "maar" gehoord van die vriendelijke mensen. Pas als uw gedrag de infrastructuur beïnvloedt, zal EDPnet een mailtje sturen. Maar omdat er weinig grootverbruikers zijn maakt dat niks uit. Ik zit aan een 160GB per dag in de weekends. Altijd tijdens de piekuren door (spijtige) omstandigheden. En altijd aan 3,35MB/s.
Maar bon, ge kiest zelf. Eigenlijk is 't beter als ge niet naar EDPnet gaat, dan blijft dat percentage grootverbruikers klein Maar ik zie u niet meteen in de problemen komen op hun netwerk als ik afga op het verbruik dat sommige kennissen halen. No way da ge trouwens elke maand nen tera gaat leechen tenzij ge extreem doet, per pornofilm hebde toch maar 2 minuten vandoen Net uwe sig gezien
edit: Reply op die topic waaruit die quote komt:
Voor $10-11 per maand hebde 20 connections SSL usenet (aangezien geld niet uitmaakte) of voor $0 per maand een paar iPv6 servers toevoegen met elk 2 threads ofzo. Want de EDPnet binaries zijn gelimiteerd op 10GB (proestend geluid). Ik zit bij Astraweb op ne freebieposter-account die ze zijn vergeten te verwijderen, als die ooit niet meer werkt pak ik me daar wel een abo.
Laatst gewijzigd door ctgilles 10 okt 2010, 16:28, in totaal 2 gewijzigd.
- Bedankt: 94 keer
Mja, niets staat nog vast he, ik ben nog altijd aan het twijfelen ... de prijs is quasi hetzelfde als ik kies voor dommel (40€) of VDSL home unlimited (39,95€) .... snelheid "zou" beter (lees sneller) zijn maar dat is allemaal relatief want ja, hoe ga ik in godsnaa weten op welke afstand ik zit en wat mijn snelheid dan is, eer ik er effectief op ben aangesloten .... Heb de afgelopen uren wat lopen opzoeken en vergelijken en heb nu weer de "neiging" om naar edpnet te gaan .... kweet het allemaal ni goe Moet trouwens eerst nog telenet opzeggen en bij belgacom telefoon aanvragen ....
- ctgilles
- Bedankt: 4 keer
(Heb mijn vorige post net nog wat aangepast, als ge nog wat leesvoer wilt )fiestaboyke schreef:Mja, niets staat nog vast he, ik ben nog altijd aan het twijfelen ... de prijs is quasi hetzelfde als ik kies voor dommel (40€) of VDSL home unlimited (39,95€) .... snelheid "zou" beter (lees sneller) zijn maar dat is allemaal relatief want ja, hoe ga ik in godsnaa weten op welke afstand ik zit en wat mijn snelheid dan is, eer ik er effectief op ben aangesloten .... Heb de afgelopen uren wat lopen opzoeken en vergelijken en heb nu weer de "neiging" om naar edpnet te gaan .... kweet het allemaal ni goe Moet trouwens eerst nog telenet opzeggen en bij belgacom telefoon aanvragen ....
Naar mijn weten kost Dommel €49 ongelimiteerd tegenover die €39.95 bij EDPnet. Tool staat op hun site om te zien of ge 30Mbit haalt, maar omdat ge toch op hetzelfde VDSL2 netwerk zit is bij beide ISP's de snelheid gelijk. De prijs en service van EDPnet waren voor mij de doorslag. Een usenet abo had ik toch al.
En nu ga ik op nzbindex wat op F5 duwen om MoH te vinden.
- Bedankt: 1 keer
Maandag sluiten ze me ook aan op vdsl.
Er staat in die e-mail dat er iemand zou langskomen om de bekabeling na te kijken en eventueel aan te passen.
Klopt dat?
Op mijn vorige adres (ook vdsl van dommel) is helemaal niemand langsgekomen.
Moest dit kloppen dan moet ik kijken als ik verlof kan krijgen of iemand anders in de plaats even hier kan komen
Alvast bedankt
Klopt dat?
Alvast bedankt
- Bedankt: 101 keer
Silver_Rain schreef:Maandag sluiten ze me ook aan op vdsl.
Klopt dat?
Alvast bedankt
het kan, kan ook zijn van niet.
- Bedankt: 1 keer
Ok bedankt
