Windows verwijderen
dean3009
Bedankt: 48 keer
Ik heb m'n HDD vervangen met een Spinpoint F3 (Ecogreen) en ben momenteel alles van de oude Windows schijf (die ik nu als opslag gebruik) aan 't verwijderen. Ik kreeg plots de volgende melding: "U bent niet gemachtigd om deze bewerking uit te voeren" bij het verwijderen. Ik heb deze files helemaal niet meer nodig, want heb een compleet aparte Windows installatie geïnstalleerd op de F3. Hoe krijg ik deze bestanden verwijdert?
Alvast bedankt
q-tec
Bedankt: 103 keer
schijf of partitie formateren
ik heb het vandaag nog gedaan een windows.old map krijg je niet weg behalve format bij mijn weten.
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
dean3009
Bedankt: 48 keer
Ai, er staan ong. 150GB aan bestanden op die ik graag zou willen houden. Ik zou ze eerst kunnen kopiëren naar m'n andere schijf.
q-tec
Bedankt: 103 keer
dean3009 schreef:Ai, er staan ong. 150GB aan bestanden op die ik graag zou willen houden. Ik zou ze eerst kunnen kopiëren naar m'n andere schijf.
ja haal er eerst alles ffkes af wat je nog nodig hebt ;)
cptKangaroo
Bedankt: 250 keer
In Windows Explorer rechtsklikken op de schijf waar je nog bestanden wil afhalen, naar Properties/Eigenschappen en dan op de Security tab eerst je nieuwe useraccount toevoegen aan de lijst (met de Edit Permissions knop), en je account daarna selecteren en Full Control permissies geven.
q-tec
Bedankt: 103 keer
cptKangaroo schreef:In Windows Explorer rechtsklikken op de schijf waar je nog bestanden wil afhalen, naar Properties/Eigenschappen en dan op de Security tab eerst je nieuwe useraccount toevoegen aan de lijst (met de Edit Permissions knop), en je account daarna selecteren en Full Control permissies geven.
dit wilde niet lukken bij mij op een windows.old folder....nu goed je kan het altijd proberen.
dean3009
Bedankt: 48 keer
Heb volledig beheer maar werkt nog niet. Zal gewoon de bestanden kopiëren en formateren.
Bedankt voor jullie hulp.
cptKangaroo
Bedankt: 250 keer
De subfolders van Windows.old met de oude windows kan je normaal wel verwijderen. Maar ik heb al gemerkt dat Windows 7 nogal graag Explorer threads een tijdje laat doorgaan na afsluiten van het Explorer venster, dus als je de windows.old subfolder had openstaan in een vorig venster, is het mogelijk dat de thread nog actief was en daarom een permissiefout gaf (want de folder stond zogezegd nog open in dat vorige venster).
honda4life
Bedankt: 391 keer
De meest logische vraag:
Waar staat je bootloader? Want voor je het weet start je pc niet meer op als je die er ook af gooit.
Probeer eens zonder dat je oude hdd is aangesloten of hij opstart :wink:
dean3009
Bedankt: 48 keer
Heb hem inmiddels geformatteerd en alles is in orde.
Toen ik de schijf verving, heb ik gewoon de nieuwe Windows schijf master gemaakt, en de oude slave.
Heb toen in de BIOS de nieuwe als "eerste" harde schijf ingesteld (als de oude als "tweede" stond, bootte Windows niet meer, want hij zocht op de nieuwe, die leeg was) en Windows geïnstalleerd erop. Dus ik denk dat de bootloader hierop wel zal staan? Het moet wel, anders zou ik hier nu niet zitten typen ;)
q-tec
Bedankt: 103 keer
je zou denken de windows.old verwijder ik gewoon via xp of vista vd triple boot maar nee hoor die willen ook niet.....er is een vervanger van explorer.exe die dit wel kan maar ik komm ffniet op de naam.
Sasuke
Bedankt: 544 keer
Als het "windows 7" is, dan staat er normaal een optie bij "Programs and Features" de optie om de oude Windows 7 installatie te verwijderen (kan ook onder features staan, ben niet zeker).
Anderzijds is het gewoon een kwestie van de rechten even terug te nemen. Dus rechtermuisknop, security ==> advanced settings ==> owner ==> je eigen user kiezen en op OK klikken en dan wachten tot het klaar is. Daarna kan je deze map gewoon verwijderen.
Mvg,
Sasuke
dean3009
Bedankt: 48 keer
Het is inderdaad 7. Gaat dit ook bij compleet nieuwe installatie (geen dual boot dus)? Gewoon nieuwsgierig, is namelijk al gefixt :)
Heb je het dan over "Een programma verwijderen of wijzigen", "Windows-onderdelen in- of uitschakelen", of nog iets anders?
Sasuke
Bedankt: 544 keer
Gaat enkel bij een "herinstallatie" waarbij je dus een "Windows.old" krijgt. Het staat inderdaad in 1 van die 2 dingen :)
Grtz,
sasuke
bart2740
http://www.howtogeek.com/howto/windows- ... -in-vista/
Na het installeren van de regfile, rechtermuisknop op de map, in het menu zal nu staan 'take ownerchip', en dan gaat er een CMD venstertje open. Als dat terug afgesloten is (cmd.exe) de map verwijderen.
Terug naar “Software en apps”
