BILAN en BAS ?
Gast
Hoi , ik heb een paar vraagjes , ik lees hier dat de ATM switches aangesloten zijn op het BILAN netwerk , en dat die vervolgens zijn aangesloten op de Broadband Access Server, mijn vraag is nu , Wat is het BILAN netwerk en de broadband access server ??
en mijn laatste vraag , is het de DSLAM die ip's geeft aan de users ?
NuKeM
http://nukem.userbase.be/dingen/ADSL.jpg
Deze structuur moet je zien als een boomstuktuur. Veel huizen (blaadjes) op een lex (takjes), veel lexen op een BAS (takken die op een dikke tak komen) en enkele BASsen die op de stam (de isp) komen die dan de link leggen met Internet (de wortels als u wil)
Als ik mij niet vergis zijn het enkel de dure pro, office en premium abo's van Belgacom die werken via BiLAN.
BiLAN staat voor "Belgacom interconnection of Local Area Networks". Het is een volledige dienst die de verbindingen van verschillende sites naar de data backbone van Belgacom bestrijkt. Een soort centraal punt dus waarop bedrijven kunnen aansluiten om bvb data uit te kunnen wisselen tussen verschillende vestigingen.
De BAS of redback (het merk van de Bas) zorgt voor de verdeling van de dynamische ip's (niet de fixed of routed ip's).
NuKeM
mm2
Ikzelf ben Bilan gebruiker, zie het min of meer als een provider die je met een gepersonaliseerde account een beveiligde toegang geeft tot je bedrijfsnetwerk. Hiervoor gebruik je een software, Cisco VPN client (is trouwens gratis) die een VPN connectie opzet met de router op het bedrijf. De account kost je +/- 35 euro per maand (althans in ons geval) bovenop je gewone ADSL abonnement.
Het grote verschil tussen een gewoon ADSL abonnement en Bilan is dat bij bilan een SLA (service level agreement) bestaat waardoor problemen binnen een bepaalde tijdspanne moeten opgelost zijn of je kan schadevergoeding eisen.
Volgens onze Belgacomvertegenwoordiger kan je er alleen naar verbinden als je ADSL bij Belgacom hebt (Skynet dus) maar op een Tiscali ADSL lijn werkt dat ook zonder enig probleem :-D
Laatst gewijzigd door mm2 11 apr 2004, 14:32, in totaal 1 gewijzigd.
Gast
dus als ik het goed begrijp voor de gewone adsl lijnen valt de BILAN weg ?
is het modem > DSLAM > (ATMSWITCH) > BAS > Belgacom
en voor de bedrijfwereld (pro , office ,.. )
modem => DSLAM => (atmswitch) => BILAN => BAS=> Belgacom
of ben ik mis ?
mm2
Als je bilan wil gebruiken moet je:
1/ beschikken over een werkende ADSL lijn
2/ beschikken over een login/paswoord voor de connectie op het Bilan netwerk
3/ beschikken over Cisco VPN client (VPN software)
4/ beschikken over het gateway adres, een group access account (hetzelfde voor het hele bedrijf) en je individuele user/password om de connectie met het bedrijfsnetwerk op te zetten
Uiteraard moet de kant van je bedrijf ook een router staan die verbonden is met het Belgacom (bilan) netwerk.
Wat hierboven beschreven is is de "trusted" toegang: eens je connectie met bilan gemaakt heb je geen direkte toegang tot internet (tenzij over de proxy van je bedrijf uiteraard).
Belgacom verkoopt ook "untrusted" oplossingen: hiervoor volstaat gelijke welke internetverbinding (kabel of ADSL). Na het installeren van de Cisco VPN client (waar een firewall ingebouwd zit) moet je dan nog enkel beschikken over het gateway adres, een group access account (hetzelfde voor het hele bedrijf) en je individuele user/password om de connectie met het bedrijfsnetwerk op te zetten.
Ikzelf gebruik het voor teleworking (verbinding met terminal server op het werk) en ben er tevreden van tot nu toe.
Gast
nog een vraagje, doet de BAS nog iets anders dan de ip's geven ?
