inkomend nummer blokkeren
kawe
hallo
weet er iemand welk toestel (draadloze tel) een inkomend nummer kan blokkeren (op zwarte lijst zetten)?
ik ben bij Dommel (homeconnect) en krijg al verschillende maanden een oproep van een GSM nummer (slechts 1 maal bellen)
om een lang verhaal kort te houden; ik heb al contact gehad met Dommel, de mensen die mij bellen, en met de ombudsdienst, tot nu toe zonder resultaat
1 van mijn toestellen kan wel nummers blokkeren (Maestro 2060 van Belgacom) maar het probleem is dat de nummerherkenning niet werkt met dit toestel en Dommel
het andere toestel werkt de nummerherkenning wel, maar daar kan ik geen nummers blokkeren
honda4life
Bedankt: 315 keer
Nummerherkenning die niet werkt heeft vast te maken met je voip instellingen.
Iemand die hier meer in thuis is, kan je waarschijnlijk wel tips geven :wink:
Bedankt: 2998 keer
Heb je geen FritzBox bij deze Dommelformule ?
Welk type ?
Bij sommige FritzBoxen can je een "call forwarding" instellen.
Je kan deze functie linken aan een nummer uit je Telefoonboek.
Dus: het te blokkeren nummer in je telefoonboek opnemen, en call fwd instellen naar bv een antwoordapparaat ?
Philippe.
kawe
het is een Siemens SX762 (bij homeconnect formule)
en op antwoord
honda4life schreef:Nummerherkenning die niet werkt heeft vast te maken met je voip instellingen.
er is daar niets in te stellen op VOIP
maar "ik zoek een tel toestel die inkomende nummers kan blokkeren"
