Sinds ik windows 7 64-bit geinstalleerd heb krijg ik telkens onderstaande.Bij dommel zelf weten ze ook van niets.Iemand oplossing.
Uploaded with ImageShack.us
dommel.com homelink
Hmmmm, al eens geprobeerd via andere browsers (bvb Firefox, Chrome, ...)
't Kan een 'conflictje' zijn tussen de CRM applicatie die onder dommel.com ligt en de versie van IE...
(de web interface van Siebel CRM had het bvb moeilijk met IE8 in den beginne)
- Bedankt: 15 keer
Euhm..... ik heb het wel aan de hand gehad en heb het weten op te lossen... ik weet alleen niet meer hoe. Ik dacht dat ik de compatibiliteitsmodus in windows 7 64 had omgezet naar windows xp, als administrator uitvoeren en ik geloof dat het werkte.
Mobile: Motorola Moto G 4G - KING Supersize
Internet: Sagem f@st + TP-Link TL-WR1043ND - Scarlet ONE
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
Mediaplayer: MINIX NEO X5 mini
PC: in aankoop
- Bedankt: 15 keer
Mijn advies was dus juist:
Ga in windows 7 64 bit naar : C:\Program Files (x86)\dommel.com\dommel.com homelink
Daar zie je ook de toepassing dommel.com homelink
Klik erop met de RECHTSE muisknop
Kies voor eigenschappen
Klik op de tab compatibiliteit
Kies voor windows xp sp3 en vink 'dit programma als administrator uitvoeren' aan.
Klik op ok
Daarna ga je naar alle programma's => dommel.com => homelink
Voer opnieuw de wizard uit
Homelink zal nu wel werken.
Klik op ok
PC: in aankoop
PC: in aankoop
Inderdaad.Zo werkt het.Bedankt ze.PumbaaH schreef:Mijn advies was dus juist:
Klik op ok
Mag slotje op.
- Bedankt: 15 keer
ge hebt nog geluk dat ik m'n papieren van homeconnect met die code hier heb rondslingeren..... anders had ik het niet meer kunnen proberen
PC: in aankoop
PC: in aankoop
- Bedankt: 15 keer
wel.... de homelink software valt dan weg dus dat is een voordeel.... maar denk eraan: de instellingen of mogelijke aanpassingen in de homelink software moeten dus allemaal terug in hun originele staat terug gezet worden. Dat had ik dus niet gedaan en dat heeft wel een paar probleempjes met zich meegebracht.
Wat de fritzbox betreft.: de telefonie werkt volgens mijn inzicht beter dan op de siemens en hij is wel leuker om mee te werken. Ik heb hier nu de fritzbox in gebruik voor internet en voip. De siemens heb ik enkel nog in gebruik als router omdat de ontvangst in huis met de siemens beter is en er teveel instellingen anders overgezet moesten worden. De voip van de siemens gebruik ik nu in combinatie met een alternatieve voip in de vorm van poivy (voipbuster, voipstunt en dergelijke). Het enige nadeel is dat ik de siemens om de 15 dagen opnieuw moet opstarten omdat ie daarna ineens geen internetverbinding meer wil maken.
PC: in aankoop
PC: in aankoop
- Bedankt: 15 keer
De fritzbox 7113 heeft inderdaad maar 1 lan aansluiting. Verder ondersteunt deze geen 300 mbit via wifi. Maakt niet uit hoe goed of duur je stick is.... je kan er geen 300 mbit uitpersen via wifi.
PC: in aankoop
PC: in aankoop
