BBox2 problemen
posessor
Beste forumleden,
Sinds vandaag ben ik overgeschakeld naar Belgacom Intense. Het probleem is dat mijn BBox2 nu rare kuren vertoond. Het herstart zichzelf om de haverklap en de wifi wil niet meer werken. Als het zich herstart is het soms op een normale manier en soms beginnen alle lichten van links naar rechts na elkaar te branden en dan pas herstart het zich. Mijn voip account wil ook niet meer inloggen sinds de overschakeling naar VDSL2.
Alle hulp is welkom.
grtz
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 363 keer
Bedankt: 174 keer
posessor schreef:Beste forumleden,
grtz
is uw bbox2 zichzelf niet aan het upgraden? Ik heb dat ook gehad in het begin :-) Talloze reboots, en uiteindelijk is dit gestopt met de bekende firmware als gevolg.
Orange Go Extreme
posessor
is idd heel goed mogelijk, want nu is het gestopt met herstarten maar mijn wifi wil nog altijd niet werken. Ook is mijn synchronisatiesnelheid omlaag want mij nog meer kan schelen dan de wifi. zie hieronder voor alle technische gegevens
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 30.4 dB
Downstream line rate 16536 kbps
Upstream line rate 2056 kbps
TX total power -30.1 dbm
Downstream delay 14.4 ms
Upstream delay 4.4 ms
1.Downstream line rate: [21628] kbps
24.Upstream line rate: [2860] kbps
2.Bearer0 Downstream payload rate: [0] kbps
3.Bearer1 Downstream payload rate: [16536] kbps
4.Bearer0 Upstream payload rate: [0] kbps
5.Bearer1 Upstream payload rate: [2056] kbps
6.Downstream attainable payload rate: [63140] kbps
7.Downstream attainable line rate: [76868] kbps
8.Downstream Training Margin(*10): [304] dB
9.Downstream Line Protection (Bearer1 Path)(*10): [40] DMT Symbols
10.Upstream Line Protection (Bearer1 Path)(*10): [10] DMT Symbols
13.Downstream delay: [144] ms (*10)
14.Upstream delay: [44] ms (*10)
15.Tx total power [-301] dbm(*10)
16.FE Tx total power [117] dbm(*10)
17.VDSL Estimated Loop Length : [557] ft
18.G.Hs Estimated Near End Loop Length : [1835] ft
19.G.Hs Estimated Far End Loop Length :[565] ft
20.Current framing mode: [16]
21.Bandplan Type...........: [2]
22.No. of Upstream Bands...: [34]
23.Line Type: [2097152]
