VNC via BBOX2
Dajump
Heeft er iemand een goede tutorial hoe ik VNC aan de praat krijg via een BBOX2, volgende belgacom hd staan alle poorten open boven 1024 maar dat lijkt mij straf omdat ik het bij verschillende mensen al geprobeerd heb. Ik zou poort 5800 en 5900 moeten open hebben.
Alvast bedankt.
mvg
DaJump
Astralon
Bedankt: 125 keer
Port forwarding ingesteld?
Zoniet, do je het volgende...
1. Open BBox2 web interface
2. Selecteer Advanced Settings
3. Selecteer LAN servers
4. Geef de instellingen zoals bijgesloten
(4.84 KiB) 1675 keer gedownload
Astralon
Bedankt: 125 keer
Of de poort open staat kan je testen op o.a. deze web site: https://www.grc.com/x/portprobe=5080
dendirk
Bedankt: 6 keer
honda4life
Bedankt: 391 keer
5800 is via de webbrowser, die is zelfs niet noodzakelijk.
Vergeet ook de encryptiepluging niet te gebruiken als je wat bezorgd bent om de data.
Zelf moet ik toegeven, dat ik ben overgeschakeld van VNC naar TeamViewer, wat toch wel handiger is.
Astralon
Bedankt: 125 keer
honda4life schreef:5800 is via de webbrowser, die is zelfs niet noodzakelijk.
Ik neem aan dat de TS zijn computer die achter de Bbox hangt wil benaderen want als het de VNC client is dan moet er niets opengezet worden.
@Dajump, kan je a.u.b. bevestigen dat je een VNC server wilt draaien achter je Bbox?
honda4life schreef:Zelf moet ik toegeven, dat ik ben overgeschakeld van VNC naar TeamViewer, wat toch wel handiger is.
Wat is er mis met VNC? Of met andere woorden waarom is TeamViewer beter?
honda4life
Bedankt: 391 keer
Teamviewer gaat zelfs achter NAT, omdat die uitgaand verbindt naar een server
(jah in hoeverre teamviewer er zaken met heeft dat mijn pc aanstaat, en op welk ip ik bereikbaar ben, is natuurlijk een andere vraag)
Je kunt er op een eenvoudige wijze VPN opzetten.
De partner lijst is zeer handig.
Je hebt standaard een beveiligde verbinding,...
Oké het is iets commerciëler, en als je de verbinding verbreekt, staat er wel een popup,...
Dajump
Ja sorry vergeten te vermelden. RealVNC server gaat draaien achter een bbox2, het is de bedoeling om via een clientpc extern er op toegang te krijgen of via iphone. Met de bbox1 had ik geen problemen om dit in te stellen maar de bbox2 is iets meer afgesloten op dat gebied qua instellingsmogelijkheden, zeg nu zelf poorten open zetten via belgacom e-services wtf! :?
Teamvieuwer is misschien iets beter maar geloof niet dat die via iphone kunnen werken en dat is nog altijd betalen indien ge dat veel gebruikt.
honda4life
Bedankt: 391 keer
teamviewer heeft een iphone applicatie.
Is bij mijn weten gratis voor privé gebruik :wink:
Dajump
honda4life schreef:teamviewer heeft een iphone applicatie.
Ik gebruik ammy voor die dingen, ben er meer tevreden van, misschien wel wat minder opties maar goed we dwalen af.
RealVNC op de bbox2 dus, we zullen het eens proberen met de bovenstaande tips.
quistnix
Bedankt: 7 keer
Ik vind logmein nóg beter en is er ook in gratis vorm. Draait ook op iPhone en Mac.
Catullus
Ik probeer zelf mijn server te bereiken via FTP, maar slaag daar niet in volgens bovenstaand screenshot.
Als ik het via GRC test, krijg ik de melding Stealth..
Als ik vanop mijn netwerk op intern IP connecteer, geraak ik verbonden
Maar dus via mijn extern IP lukt het niet.
Kan iemand me helpen ?
(6.11 KiB) 37 keer gedownload
Astralon
Bedankt: 125 keer
Je test GRC toch via poort 5021? Waarom trouwens externe poort 5021 voor FTP?
Catullus
Ik zocht een poort boven 1024, en daarom dus 5021 genomen.. Lukraak gekozen
Catullus
Kan er niemand mij helpen ? Ik krijg dus steeds de melding Stealth bij mijn poort..
honda4life
Bedankt: 391 keer
Windows firewall ofzo?
Astralon
Bedankt: 125 keer
honda4life schreef:Windows firewall ofzo?
Neen, stealh betekent dat de scanner niet eens een poort te zien krijgt.
M.a.w. hij geraakt zelfs niet voorbij de BBox.
@Catullus, ik zal straks misschien eens proberen om een gelijkaardige config op te zetten.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Ik dacht dat een firewall ook een poort onzichtbaar kan maken, kan zijn dat ik mis ben, of dat de standaard windows firewall dit niet kan :wink:
