het is hier mogelijk al een de revue gepasserd maar ik vind het toch niet direct terug met de search
een adsl verbinding is die half of full duplex?
en telenet? (ik dacht hier ooit ergens gelezen te hebben dat dit een half duplex distributiesysteem was?)
duplex-mode
Gast
LOLz nee toch nie.
Full duplex wilt in dit geval zeggen dat upload en downloadsnelheid van elkaar onafhankelijk zijn (zoals BBB in zweden)
Dus als je aan je full speed upload, zal dit geen invloed hebben op je downloadsnelhed.
Ik denk niet dat er zo'n (commerciele) providers bestaan in belgie
gamefreak977
Ik denk het wel hoor maar dat zal al helemaal niet meer voor particulieeren zijn eerder voor grote bedrijven en data centers.
- PowerSoft
- Bedankt: 3 keer
Maar het is dan in principe wel mogelijk om zowel een uitgaand als een inkomend paketje tegelijk te versturen/ontvangen?Anonymous schreef: ...
Of moet er toch telkens een omschakeling gebeuren? (pakket zenden OF pakket ontvangen)
De bandbreedte voor up en download is zowel bij cable als ADSL een ander spectrum en volledig van elkaar gescheiden. Het heeft dus niks te maken met BBB toestanden.Anonymous schreef:Full duplex wilt in dit geval zeggen dat upload en downloadsnelheid van elkaar onafhankelijk zijn (zoals BBB in zweden)
Dit heeft niets te maken met full duplex of niet... voor iedere up/download heb je ook down/upload verkeer, en zonder QoS kan dit conflicten geven zodat je vertragingen krijgt.Anonymous schreef:Dus als je aan je full speed upload, zal dit geen invloed hebben op je downloadsnelhed.
- Sasuke
- Bedankt: 544 keer
Gast,
Mij lijkt een ADSL lijn eerder half-duplex. Je kan verzenden en ontvangen tegelijk, maar dit over shared bandwidth. De uploadsnelheid is niet evenredig met de downloadsnelheid en heeft het verzenden dus een grotere invloed op de algemene snelheid dan het ontvangen.
PS: Ontvangen tegen 1mbit = verzenden aan ~48kbit
Grtz,
Sasuke
Grtz,
Sasuke
Shared bandwith... ethernet is ook shared bandwith... no pointSasuke schreef:Mij lijkt een ADSL lijn eerder half-duplex. Je kan verzenden en ontvangen tegelijk, maar dit over shared bandwidth. De uploadsnelheid is niet evenredig met de downloadsnelheid en heeft het verzenden dus een grotere invloed op de algemene snelheid dan het ontvangen.
Upload is niet evenredig met download... da's assymetrisch... no point
- NuKeM
- Bedankt: 261 keer
Het full of half duplex zijn heeft te maken met de signaaloverdracht over een medium.
Half-duplex wil zeggen dat een data overdracht kan plaatsvinden in 2 richtingen op het medium, maar niet terzelvertijd.
Ik ken de ADSL specs niet, dus ik weet niet of het mogelijk is om op uw koper draad (medium) tegelijkertijd te zenden en ontvangen.
Wel weet ik dat wat hier soms aangehaald wordt, namelijk het feit dat als je download je ook upload trafiek krijgt, louter het gevolg is van de gebruikte protocollen (bvb packet ontvangen -> bevestiging -> daarvoor wordt up gebruikt natuurlijk) en dus niets te maken heeft met het half- of full-duplex zijn van ADSL.
Allé bon, dat is wat ik er denk van te weten. Ik ben geen informaticus of elektronicus dus sla me niet dood als ik fout ben.
NuKeM
- PowerSoft
- Bedankt: 3 keer
hmmm verdeelde meningen over wat half en fulll duplex is
ik bedoel dus wat nukem net zei
tegelijk een pakketje versturen en ontvangen
het heeft dus niets te maken met bestanden downloaden, bestanden uploaden, neem bijvoorbeeld een pakketje van 32byte
kan ik tegelijkertijd (op de zelfde milliseconde) een pakketje sturen en ontvangen?
ik weet dat sommigen geen zal interesseert wat hun verbinding precies is maar ik vind dit interessante informatie
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
full-duplex
(adj.) Refers to the transmission of data in two directions simultaneously. For example, a telephone is a full-duplex device because both parties can talk at once. In contrast, a walkie-talkie is a half-duplex device because only one party can transmit at a time.
Most modems have a switch that lets you choose between full-duplex and half-duplex modes. The choice depends on which communications program you are running.
In full-duplex mode, data you transmit does not appear on your screen until it has been received and sent back by the other party. This enables you to validate that the data has been accurately transmitted. If your display screen shows two of each character, it probably means that your modem is set to half-duplex mode when it should be in full-duplex mode.
half-duplex
(adj.)Refers to the transmission of data in just one direction at a time. For example, a walkie-talkie is a half-duplex device because only one party can talk at a time. In contrast, a telephone is a full-duplex device because both parties can talk simultaneously. Duplex modes often are used in reference to network data transmissions.
Some modems contain a switch that lets you select between half-duplex and full-duplex modes. The correct choice depends on which program you are using to transmit data through the modem. In half-duplex mode, each character transmitted is immediately displayed on your screen. (For this reason, it is sometimes called local echo -- characters are echoed by the local device). In full-duplex mode, transmitted data is not displayed on your monitor until it has been received and returned (remotely echoed) by the other device. If you are running a communications program and every character appears twice, it probably means that your modem is in half-duplex mode when it should be in full-duplex mode, and every character is being both locally and remotely echoed.
half-duplex
