portforwarding van ipcameras bbox2+linksys switch
Heb ik 6 ipcameras ingesteld op een een 8 poort linksys switch en verbonden op bbox 2 via lan1 poort. Een pc met windows xp home is ook via de switch verbonden aan bbox 2. Lokaal besturing, opname ..enz alle functies werkt perfekt . Ingegeven static ips zijn PC: 192.168.1.2 en IPCAMS : 192.168.1.4 TEM 9. Voor remote controle van de cameras moet ik alle cameras naar http poort 80 forwarden. Hoe moet ik dat doen bij bbox2? Thx
Alle camera's op dezelfde poort openen gaat niet.
Neem voor cam 1 poort 1025, voor cam 2 1026 enz.
In het onderdeel lan-servers plaats je het ip van de 1ste camera en het poortnummer. voor elke camera een nieuwe regel aanmaken.
Bedankt voor de reactie. Dus moet ik elk camera als een soort media server bezien. De cameras zijn afkomstig van China.vervaeke schreef:Alle camera's op dezelfde poort openen gaat niet.
Heel goed beeld , motion detection , alarm, call, email, scheduling functies enz. kortaf besckhikt alle eigenschappen van een beveiliging camera. Maar geen fatsoenlijk software of ondersteuning. Als het lukt op deze manier, dan de uitleg van de voorziene gebruikers handleiding is totaal verkeerd. Cameras zijn bij de zaak van een vriend ingesteld. Straks zal ik het eens proberen en de resultaat meld ik hier ook. Nogmaals bedankt,
Groeten,
Sammys
- Bedankt: 3720 keer
Ik zou je aanraden om de statische IP's te nummeren vanaf 192.168.1.128SAMMYS schreef:Ingegeven static ips zijn PC: 192.168.1.2 en IPCAMS : 192.168.1.4 TEM 9. Voor remote controle van de cameras moet ik alle cameras naar http poort 80 forwarden. Hoe moet ik dat doen bij bbox2? Thx
Tenzij je de range gewijzigd hebt in de BBox2, of de DHCP server gestopt hebt, is de originele dynamische IP pool vanaf 192.168.1.2 tot en met 192.168.1.127
Voor de portforwarding verwijs ik naar de correcte uitleg van vervaeke.
Je moet dus elke camera een andere externe poort toewijzen (vb vanaf 1025). Intern blijft het wel 80 (niet 1025 etc)
Dus voor Camera 1 wordt dit:
public start port: 1025
public end port: 1025
LAN start port: 80
local ip: 192.168.1.xxx (IP van Camera 1)
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Een vrij gelijkaardig probleem:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=55&t=26609
Heeft hij ook opgelost met zelf een router te plaatsen.
Misschien gelijkaardig...
Ik vermoed dat je lokaal wel je camera's kan zien.
Echter extern moet je wel na je IP je gewijzigde poort meegeven.
Voorbeeld, lokaal staat alles op de standaard poort, dus geen probleem
Via internet wordt het dan > je internetIP:1025
Ik hoop dat je het verschil weet tussen je internetIP en je lokaalIP, want anders lukt dat ook niet.
Ook al eens gedacht aan DynDNS voor je dynamisch ip?
[quote="SAMMYS"]Bedankt voor jullie aandacht. Volgens jullie advies heb ik de poorten toegewezen als 1025, 1026,...n. Maar dat heeft ook niet geholpen. Tot nu toe nog geen remote access gekregen
. Inderdaad statische IPs heb ik vanaf 192.168.1.4 tem 9 toegekend. Nu ga ik ook eens statische pool vanaf 128 beginnen, public poorten als 1025, 1026,....n toewijzen. Lan poort ga ik eerst voor alle cameras als 80 toewijzen want de leverancier blijft herhalen dat http poort voor allemaal 80 moet zijn. Als het niet lukt probeer ik ook eens als 80, 81, ...n.
Nogmaals bedankt voor de moeite en tot binnenkort. Zal ik jullie ook op de hoogte stellen van de resultaat
Groeten aan iedereen
Sammys
Sammys
Bedankt voor de reactie. De verschil van local ip en internet ip ken ik wel. Maar de cameras moet ik via hun serial namen bereiken via de internet. Bv: Als de serial "hbtd" is dat moet ik als http://hbtd.ipcam.hk:80 adresseren op het internet. :80 is zelfs niet noodzakelijk omdat het standaard http poort is. Iedere camera heeft een ddns passwoord en dat moet ik bij de installatie paginas doorgeven met de serial namen van de cameras en toegewezen poorten samen. Normaal gezien internet ip moet automatisch translated worden als bv http://hbtd.ipcam.hk:80 door de dns. Algemeen uitleg over bereik adres is als http://server.ipcam.hk gegeven en de serial naam van elk camera is de "server" naam. Camera controle pc en al de cameras zijn verbonden aan de lan1 poort van BBox2 via een Linksys 8 poort switch. Wat kan de verschil zijn als ik de switch met een router vervang?
Groeten,
Sammys
Groeten,
Sammys
honda4life schreef:Een vrij gelijkaardig probleem:
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Ik snap niet vele van je uitleg ze.
Dus je cams worden omgeleid naar china, en zo kan je er aan via je brower ???
Je kan niet 4 camera's op poort 80 én op hetzelfde IP hebben hoor, dat kan NOOIT werken
1 camera zou gaan maar that's it.
Niet naar China maar naar de dns. http://server.Ipcam.hk is de algemeen naam en voor iedere camera bv camera1: bgdf wordt geadresseerd als http://bgdf.ipcam.hk , camera2: bgdg als http://bgdg.ipcam.hk . bgdf, bgdg ...bgdz zijn de serial namen van de cameras en de server vindt de cameras via hun serial namen en en verplaatst de namen met ip adressen.Heb ik ook een apart ddns passwoord ontvangen te samen met elk camera. Bij de intelling paginas moet ik de camera serials en bijbehorende ddns pw doorgeven bij ipcam dns instellingen. Inderdaad zogezegd maken ze de bereik simpeler door ip adressen met de namen te vervangen maar loopt toch iets verkeerd af.
Daarom ga ik eerst allemaal naar 80 toekennen zoals ze herhalend beweren. Als het niet lukt ga ik ook als cam1: poort 80 cam2:poort81 ...en camX: poort8n proberen.
Groetjes
Groetjes
honda4life schreef:Ik snap niet vele van je uitleg ze.
Ga ik de user manual van de cameras binnen een paar minuten naar http://www.skay.be/Manual.chm uploaden.
Kunt ge eens naar zien als ge tijd voor hebt? Misschien begrijp ik iets verkeerd van de uitleg.
Groetjes en bedankt,
Sammys
Sammys
SAMMYS schreef:Niet naar China maar naar de dns. http://server.Ipcam.hk is de algemeen naam en voor iedere camera bv camera1: bgdf wordt geadresseerd als http://bgdf.ipcam.hk , camera2: bgdg als http://bgdg.ipcam.hk . bgdf, bgdg ...bgdz zijn de serial namen van de cameras en de server vindt de cameras via hun serial namen en en verplaatst de namen met ip adressen.Heb ik ook een apart ddns passwoord ontvangen te samen met elk camera. Bij de intelling paginas moet ik de camera serials en bijbehorende ddns pw doorgeven bij ipcam dns instellingen. Inderdaad zogezegd maken ze de bereik simpeler door ip adressen met de namen te vervangen maar loopt toch iets verkeerd af.
Groetjes
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Met nog eens te lezen wordt het me iets duidelijker.
Kan het niet zijn dat je camera's zich "aanmelden" bij de producent met hun serial, en dat ze UITGAANDE verbinding moeten kunnen maken op poort 80 of iets anders?
UPNP zullen die dingen wel niet ondersteunen dusja...
Wat er nadien gebeurt is me een raadsel, zouden zij hun beeld uploaden naar china, en jij vervolgens downloaden van china (volgens mij is dat vragen om behoorlijk wat lag, maar kom
Edit:
Na vlug de handleiding te verkennen:
Hoop ik dat je ten eerste geen gebruik maakt van je PPPoE verbinding, want 4 extra sessie's zal niet gaan bij je provider denk ik.
DDNS *4 naar 1 IP is nogal zinloos (ik zou dyndns configureren in je router in de hidden paginga's ipv dat), waarschijnlijk slagen de camera's er niet in zonder PPPoE om dit waar te maken, of zenden ze je intern ip door.
Kan je lokaal, door gewoon naar hun ip te browsen ze bekijken? en is dit wat je wil via internet?
Edit2:
Er staat toch uitgelegd hoe je moet forwarden naar je camera's, met PPPoE uit moet dat werken (UPnP opent misschien de poort zelf voor je?)
Geen chinese functies gebruiken zou ik zeggen, misschien werkt dat nog slechter als de BBOX
Misschien begin je best met op de computer eens een luisterende poort te openen (VNC Server draaien ofzo), en dan testen met behulp van http://www.canyouseeme.org/ of je door de BBOX2 geraakt.
Daarna kan je proberen een dyndns account te configureren in de verborgen pagina's van de Box (even zoeken op het forum).
Zo weet je zeker dat DDNS en Forwarding werkt.
Edit:
Edit2:
