Beste,
Sinds vandaag heb ik:
No IP for NAT - connections may fail in mijn BBOX2 security log.
Wat mij niet toelaat COD MW2 meer te spelen ...
Er zijn geen instelling gewijzigd...
Bedankt alvast
						NAT Firewall fail
verdwijnt het probleem na een reboot?
Ik heb een probleem waar ik mn psn connectie met mijn ps3 kwijtraak en mn dreambox die geen sleutels meer ontvangt van mn cccam server.
Ik moet dan die bbox2 gaan rebooten(wired en wireless gewoon internet werkt wel)
Ik heb al alles geprobeerd.
ps3 in dmz zetten
port forwarding
alle firewall settings afzetten (maar volgens mij blijven er bepaalde firewall zaken actief)
...pff wanegedoe
ps3 in dmz zetten
port forwarding
...pff wanegedoe
- Bedankt: 3720 keer
"Slachtoffer" is een beetje ovderdreven. Zoals al zo dikwijls hier geschreven is in dit Forum:
* de BBox2 is een goed toestel voor de modale gebruiker: je kan er meerdere PC's op aansluiten, je kan wireless, etc ...
* voor de meer veeleisende gebruikers (mensen met eigen servers, of applicaties die open poorten nodig hebben) kan je beter je eigen router met PPPoE achter de bbox2 hebben: deze router krijgt zijn eigen extern IP, en je bent er volledig de baas over. Geen gezaag over wat de bbox kan en niet kan. PPPoE pass-trough is actief op de bbox2, je hoeft dus aan de kant van de bbox2 niets te wijzigen. Zie ook het antwoord van deepke in een gelijkaardige topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 02#p332165
* Belgacom TV, Belgacom/Scarlt VOIP blijft gewoon werken (VLAN20).
* EDPnet VOIP - of eigen VOIP providers op de bbox2 blijven werken als je de PPPoE van de bbox2 niet uitschakelt.
* last but not least: als jouw probleem zich beperkt tot één PC (vb spelcompter), dan kan je het nog veel eenvoudiger oplossen: je maakt met deze PC een PPPoE verbinding (met je ADSL user-id en paswoord). Deze PC krijgt dan een extern IP (is dus rechtstreeks "zichtbaar" vanuit het internet) ... geen problemen meer met poorten ...
Philippe.
Philippe.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Philippe, dit laatste kan alleen maar werken als je abonnement meerdere pppoe connecties toelaat.
Ik weet dat dit voor bgc geen probleem is, maar weet je hoe dit zit bij bvb Scarlet, EDPnet en dommel?
Een extra connectie maken met router/pc heb ik hier en hier ook al is aangehaald.philippe.deleye schreef:"Slachtoffer" is een beetje ovderdreven. Zoals al zo dikwijls hier geschreven is in dit Forum:
Philippe.
Bij dommel werkte dit ook vroeger van Scarlet en EDPnet kan ik niet meespreken.krisken schreef:Philippe, dit laatste kan alleen maar werken als je abonnement meerdere pppoe connecties toelaat.
						- krisken
//even geprobeerd bij Dommel
Heb op mijn pfsense bak even PPPOE aangezet en krijg netjes een tweede connectie/ip.
Ip pfsense : 83.134.181.xx
Ip vdsl modem : 83.134.173.xxx
Nu nog eens zoeken hoe ik PPPOE volledig kan uitschakelen op die bbox bak
Je kan spreken van een goed toestel als elke setup die je kan configureren ook WERKT.
Een goed toestel is dus eventueel een toestel met beperkte mogelijkheden, maar waarvan de beperkte, geafficheerde mogelijkheden ook allemaal hun werk doen zoals verwacht.
Maar je kan niet spreken van een "goed toestel" als je een setup kan configureren, waarbij daarna het toestel in de praktijk volledig de bal misslaat.
just my 2 cent,
K.
just my 2 cent,
K.
Laat ons aub geen (nutteloze) discussie beginnen over de definitie van een "goed" toestel.koma schreef:Je kan spreken van een goed toestel als elke setup die je kan configureren ook WERKT.
Ik probeer zoveel mogelijk te helpen met tips.
Ik blijf dus bij mijn standpunt, namelijk dat de bbox2 méér dan voldoet voor de modalge gebruiker (> 95pct van de internet klanten), en bij mijn aanbeling, namelijk dat een gebruiker met veeleisender toepassingen beter zijn eigen router gebruikt.
Dit is niet alleen zo voor de Belgacom, maar ook voor Telenet.
Blijven klagen over de bbox2 heeft helemaal geen zin, draagt niet bij tot een oplossing van jullie problemen, en verziekt het Forum met onnodige welles-nietes posts ....
De hoofdbedoeling van dit Forum is mekaar helpen met goede tips en nuttige informatie.
Philippe.
user-id en passwoord velden leeglaten ??krisken schreef:Nu nog eens zoeken hoe ik PPPOE volledig kan uitschakelen op die bbox bak
- krisken
Zoals ik al dachtphilippe.deleye schreef:user-id en passwoord velden leeglaten ??krisken schreef:Nu nog eens zoeken hoe ik PPPOE volledig kan uitschakelen op die bbox bak
 Maar effectief het proces uitschakelen kan je dus nergens.  Hoe minder zever er op die modem draait, hoe beter...
  Maar effectief het proces uitschakelen kan je dus nergens.  Hoe minder zever er op die modem draait, hoe beter...Internet = Orange 150/15Mbps + WirelessBelgië
- Trojan
- Uitgedeelde bedankjes: 114 keer
- Bedankt: 243 keer
Als iemand eens wil experimenteren, je mag altijd dit eens proberen (zie bijlage). Ik heb geen idee of dit zo blijft na een reboot, maar dat mogen jullie voor mij uittesten.
- Bijlagen
- Wan PPPoE uitschakelen
- (178.6 KiB) 34 keer gedownload
						ben niet thuis op de moment dus kan zelf niet testen, maar probeer in te telnetten naar den bbox2.krisken schreef:Zoals ik al dachtphilippe.deleye schreef:user-id en passwoord velden leeglaten ??krisken schreef:Nu nog eens zoeken hoe ik PPPOE volledig kan uitschakelen op die bbox bakMaar effectief het proces uitschakelen kan je dus nergens. Hoe minder zever er op die modem draait, hoe beter...
login/pass: admin/BGCVDSL2
dan het commando "shell" uitvoeren, dan krijgt ge nen ashell als't mij goed voorstaat
dan ne keer kijken naar de lopende processen met commando "ps"
de kans is héél groot dat er nen ppp daemon draait die ge dan kunt killen.
iemand die kan bevestigen?
j0lle schreef: ben niet thuis op de moment dus kan zelf niet testen, maar probeer in te telnetten naar den bbox2.
[admin @ home]$
ps
OpenRG PS:
Entities:
eid=0x10126e60  type=ENT_CLI    t=0x1022cda0    ent_status=0x1005fb7c   next=0x100a5bb0
eid=0x100a5bb0  type=ENT_CLI    t=0x1009bca0    ent_status=0x1005fb7c   next=0x100f9170
eid=0x100f9170  type=(null)     t=(nil) ent_status=(nil)        next=0x100b8240
eid=0x100b8240  type=(null)     t=(nil) ent_status=(nil)        next=0x100f4ce8
eid=0x100f4ce8  type=ENT_DHCPS  t=0x100f4d00    ent_status=0x100efab0   next=0x100ef5e8
eid=0x100ef5e8  type=ENT_SSI    t=0x100ef600    ent_status=(nil)        next=0x100ed070
eid=0x100ed070  type=ENT_WBM    t=0x100ed088    ent_status=(nil)        next=0x100ece38
eid=0x100ece38  type=ENT_HTTPS  t=0x100ece50    ent_status=(nil)        next=0x100ecd90
eid=0x100ecd90  type=ENT_ROUTE  t=(nil) ent_status=0x100ecda8   next=0x100ecd68
eid=0x100ecd68  type=ENT_RIP    t=(nil) ent_status=(nil)        next=0x100ecd18
eid=0x100ecd18  type=ENT_IGMP   t=0x100ecd30    ent_status=(nil)        next=0x100ecb88
eid=0x100ecb88  type=ENT_IGD    t=0x100ecbb0    ent_status=0x100ecba0   next=0x10091e58
eid=0x10091e58  type=ENT_LOGIN  t=(nil) ent_status=(nil)        next=0x100eab20
eid=0x100eab20  type=ENT_KLOG   t=0x100eab38    ent_status=(nil)        next=0x10091958
eid=0x10091958  type=ENT_SYSLOG t=0x100919a0    ent_status=0x10091970   next=0x10001a20
eid=0x10001a20  type=ENT_FW_RESOLV      t=(nil) ent_status=(nil)        next=0x10091730
eid=0x10091730  type=ENT_ERESOLV        t=(nil) ent_status=(nil)        next=0x100df408
eid=0x100df408  type=ENT_PVC_SCAN       t=(nil) ent_status=0x10091678   next=0x10091290
eid=0x10091290  type=(null)     t=(nil) ent_status=(nil)        next=0x10070cd4
eid=0x10070cd4  type=ENT_VOIP   t=(nil) ent_status=0x100915f8   next=0x10091718
eid=0x10091718  type=ENT_QOS    t=(nil) ent_status=(nil)        next=0x10091650
eid=0x10091650  type=ENT_TODC   t=0x1013c4f8    ent_status=0x100916d8   next=0x10091588
eid=0x10091588  type=ENT_RMT_MNG_SERVER t=(nil) ent_status=0x100915a0   next=0x100914c0
eid=0x100914c0  type=ENT_RMT_MNG_SERVER t=(nil) ent_status=0x100914d8   next=0x10091408
eid=0x10091408  type=ENT_RMT_MNG_SERVER t=(nil) ent_status=0x10091228   next=0x100912d8
eid=0x100912d8  type=ENT_ENTFY  t=(nil) ent_status=0x100912b8   next=0x10091190
eid=0x10091190  type=ENT_TELNET_MASTER_SERVER   t=(nil) ent_status=0x100911a8   next=0x10091130
eid=0x10091130  type=ENT_DDNS   t=(nil) ent_status=(nil)        next=0x100f9450
eid=0x100f9450  type=ENT_DNS    t=0x10090d70    ent_status=(nil)        next=0x100f9428
eid=0x100f9428  type=ENT_PPPOE_RELAY    t=(nil) ent_status=(nil)        next=0x10071060
eid=0x10071060  type=(null)     t=(nil) ent_status=(nil)        next=0x10021410
eid=0x10021410  type=ENT_FIREWALL       t=(nil) ent_status=0x1012d270   next=0x100e4118
eid=0x100e4118  type=ENT_TIME   t=(nil) ent_status=0x10091ee0   next=0x1008ce20
eid=0x1008ce20  type=ENT_UIEVENTS       t=(nil) ent_status=(nil)        next=(nil)
Devices:
name=eth0       type=Ethernet
name=br0        type=Bridge
name=eth1       type=Ethernet
name=eth1.10    type=Ethernet
name=eth1.20    type=Ethernet
name=dsl0       type=DSL
name=ethoa0     type=ETHoA
  eid=0x100f1320        type=ENT_UNKNOWN        t=(nil) ent_status=0x100f12c8   next=(nil)
name=ethoa1     type=ETHoA
  eid=0x100f1350        type=ENT_UNKNOWN        t=(nil) ent_status=0x100f1288   next=(nil)
name=ethoa2     type=ETHoA
  eid=0x100f13b8        type=ENT_UNKNOWN        t=(nil) ent_status=0x100f13d0   next=(nil)
name=ethoa3     type=ETHoA
  eid=0x100f1428        type=ENT_UNKNOWN        t=(nil) ent_status=0x100f1440   next=(nil)
name=ethoa4     type=ETHoA
  eid=0x100f1498        type=ENT_UNKNOWN        t=(nil) ent_status=0x100f14b0   next=(nil)
name=ethoa5     type=ETHoA
  eid=0x100f1508        type=ENT_UNKNOWN        t=(nil) ent_status=0x100f1520   next=(nil)
name=ethoa6     type=ETHoA
  eid=0x100f1578        type=ENT_UNKNOWN        t=(nil) ent_status=0x100f1590   next=(nil)
name=ethoa7     type=ETHoA
  eid=0x100f15e8        type=ENT_UNKNOWN        t=(nil) ent_status=0x100f1600   next=(nil)
name=ethoa8     type=ETHoA
  eid=0x100f1658        type=ENT_UNKNOWN        t=(nil) ent_status=0x100f1670   next=(nil)
name=ethoa9     type=ETHoA
  eid=0x100f16c8        type=ENT_UNKNOWN        t=(nil) ent_status=0x100f16e0   next=(nil)
name=ethoa10    type=ETHoA
  eid=0x100f1738        type=ENT_UNKNOWN        t=(nil) ent_status=0x100f1750   next=(nil)
name=ethoa11    type=ETHoA
  eid=0x100f17a8        type=ENT_UNKNOWN        t=(nil) ent_status=0x100f17c0   next=(nil)
name=eth2       type=Wireless 802.11g Access Point
name=eth3       type=Wireless 802.11g Access Point
name=wifi0      type=Wireless 802.11
name=ppp0       type=PPPoE
  eid=0x10169930        type=ENT_PPP    t=0x10207c10    ent_status=0x1018a758   next=(nil)
name=eth1.30    type=Ethernet
name=eth0.30    type=Ethernet
name=br1        type=Bridge
Returned 0
[admin @ home]$...
