Snelheid pata schijf
Dan moet je hier zijn.
redman
Bedankt: 97 keer
Kan iemand mij zeggen wat de snelheid is dat een p-ata(ata4) schijf kan halen.
Eerst stak de schijf in een popcornhour a100 en haalde nooit sneller een schrijfsnelheid dan 1,3 MB/s
en nu heb ik de schijf in een computer gestoken en de snelheid blijft hetzelfde.
Volgens wikipedia moet dat toch 133MB/s zijn?
Wat ik nu haal is dus iets meer dan de helft van mijn vdsl2 verbinding!!?
qless
Bedankt: 155 keer
133 MBs is de maximale snelheid van de verbinding. Als het een oude harddisk is zal inderdaad de snelheid lager kunnen liggen, wat voor disk is het?
redman
Bedankt: 97 keer
seagate 750 GB
Volgens mij een p-ata 4.
redman
Bedankt: 97 keer
Tis echt leuk, ik probeer hier 235 GB aan data te verplaatsen van die seagate schijf naar een netwerkschijf en de totale geschatte tijd is 53 uur.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Deze zou toch minimaal 50/60 MB/s moeten kunnen lezen en 25/30MB/s schrijven. Staat DMA misschien uitgeschakeld ?
KK
redman schreef:Tis echt leuk, ik probeer hier 235 GB aan data te verplaatsen van die seagate schijf naar een netwerkschijf en de totale geschatte tijd is 53 uur.
Heeft die netwerkschijf maar een 100 Mbit interface? In dat geval is dat de bottleneck.
Uzzi
Bedankt: 34 keer
1,3MB per seconde lijkt mij eerder 10Mbit/s interface
conehead
Bedankt: 22 keer
Deze snelheden zijn veel te laag ... Gebruik je soms draadloos of devolo adapters ??
redman
Bedankt: 97 keer
De netwerkschijf is 100 Mb, er worden alleen utp kabels gebruikt, geen develo toestanden ofzo.
Ik draai ubuntu wel en ga eens kijken hoe het zit met DMA.
redman
Bedankt: 97 keer
Dit zou wel eens het probleem kunnen zijn:
dmesg geeft het volgende probleem
3.149228] ata5.01: ATA-7: ST3750640AV, 3.ACH, max UDMA/100
[ 3.149230] ata5.01: 1465149168 sectors, multi 0: LBA48
[ 3.149240] ata5.01: limited to UDMA/33 due to 40-wire cable
[ 3.240765] ata5.01: configured for UDMA/33
honda4life
Bedankt: 391 keer
Mijn NAS met pata gaat toch ook niet veel sneller helaas.
Denk toch eerder dat het aan de snelheid van die z'n processor ligt ma kom.
Geen idee welke NAS enclosure je gebruikt... maar van low-cost netwerkschijven moet je echt niet veel verwachten.
De enige echte test is je schijf rechtstreeks op je moederbord aansluiten.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Kan je eens een :
sudo hdparm -tT /dev/hd...
doen ? Dan weet je direct als er een probleem is.
redman
Bedankt: 97 keer
Ik ga het allemaal eens checken maar ik wacht tot het gekopieerd is, zit nu op 212 van de 245GB gekopieerd.
Tis een kwestie van de transfer niet te onderbreken. :lol:
cptKangaroo
Bedankt: 250 keer
redman schreef:Dit zou wel eens het probleem kunnen zijn:
Oude 40wire kabel vervangen door 80wire kabel.
Terug naar “Hardware”
