Jouw situatie is inderdaad een beetje particulier ...
Met de duidelijke foto's, zie je dat:
* al jouw kabels 4 draden bevat (2 paar) - zeer goed !
* de intro van Belgacom (oranje + blauw vanuit de straat)
direct doorverbonden is met het tussenpunt (wit + blauw)
* daar staat een splitter
* het telefoonsignaal na de splitter wordt
teruggestuurd naar het eerste aansluitpunt (via het tweede paar, namelijk paars + lichtgroen). Dit op een nogal on-orthodoxe wijze (2 draadjes vanuit de stekker naar kamer 2 worden teruggesluisd naar het aansluitpunt). Dit hebben ze natuurlijk gedaan om op het eerste aansluitpunt (living) een telefoon te kunnen aansluiten.
* een foto van de geopende doos op het tussenpunt zou ook nog verhelderend geweest zijn.
In jouw situtatie zou ik hetvolgende doen (2 mogelijkheden):
1) VDSL2 splitter op de intro.
* vervang het eerste aansluitpunt (woonkamer) met de meegeleverde NTP TF 2007 contactdoos.
* sluit de Belgacom intro (oranje + wit) aan op de zwarte klemmen (a, b).
* sluit één paar (paars + lichtgroen) van de kabel naar de gang aan op de groene klemmen (telefoon).
* sluit het andere paar (wit + blauw) aan op de blauwe klemmen (dsl).
* steek de splitter op deze contactdoos.
in het tussenpunt:
* gooi de adsl splitter eruit.
* verbind de paars + lichtgroene draad met de contactdoos (klemmen a, b).
* hierop kan de stekker naar slaapkamer 2 komen.
* verbind het tweede paar (blauw + wit) door met de kabel naar slaapkamer 1.
Op slaapkamer 1 heb je dan VDSL (geen telefoon).
Op slaapkamer 2 heb je dan telefoon (geen internet).
Als je toch telefoon wil op slaapkamer 1, verbindt dan
beide paar door in het tussenpunt. Op slaapkamer 1 moet je dan op ieder paar een contactdoos monteren.
2) VDSL2 splitter op slaapmaker 1
* wijzig niets op intro: op één paar zit het Belgacom signaal, het andere paar is de retour naar de telefoon in living.
in het tussenpunt:
* verbind
alle draden door (paars + lichtgroen & blauw + wit) door met de kabel naar slaapkamer 1.
op kamer 1:
* vervang het aansluitpunt met de meegeleverde NTP TF 2007 kontaktdoos.
* sluit de witte en blauwe draad (= Belgacom intro) zwarte klemmen (a, b).
* sluit de paars + lichtgroen draad op de groene klemmen (retour voor de telefoon in living en slaapkamer 1).
* sluit niets aan op de blauwe klemmen (dsl).
* sluit de modem aan op de dsl uitagng van de splitter.
* sluit de telefoon aan op één van de rj11 klemmen van het aansluitpunt (tf 2007).
Laatste versie maakt het mogelijk om telefoon en internet te hebben op kamer 1 (zonder extra contactdoos).
Als 3de alternatief kan je de TF 2007 kontaktdoos ook in de gang monteren (in plaats van de huidige splitter).
Eigenlijk maakt het niet zoveel uit waar je deze TF2007 plaats: je moet er alleen voor zorgen dat:
1) de Belgacom intro
rechtstreeks op de zwarte klemmen komt (zonder aftakkingen naar andere telefoonstekkers).
2) alle telefoons (parallel) op de groene klemmen komen (je kan hiervoor wel de "retour" gebruiken van de kabel indien je een 4-aderige kabel hebt).
Het verschil tussen de 2 aansluitmogelijkheden is:
* in versie 1 wordt het telefoonsignaal en vdsl signaal beneden gesplitst, en lopen de aparte signalen vandaar verder in huis.
* in versie 2 wordt de signalen boven gesplitst (dicht bij de modem), en komt het telefoonsignaal via het retourpaar terug naar beneden.
Ik hoop dat eventuele BGC techniekers die dit lezen mij niet tegenspreken
Philippe.
