Heb net in de Aldi een externe harde schijf gekocht van 1,5 TB voor 109 euro. Ik weet het, je kan via 't net beterkoop aan hdd's komen, maar goed.
De harde schijf heeft USB 2.0 én eSATA-aansluiting. Meer nog, deze is gemaakt om te passen bovenop het dockingstation van recentere Aldi-pc's.
Ik heb zo'n pc ( http://www.medion.com/ms/aldi/md8852/be_nl/ ). Geen kabels extra nodig, handig.
Alleen... De hdd doet het niet in de docking, wél via USB en extra voeding. Ik heb uit het verleden nog externe hdd's die ook in die docking passen van 300 GB en die doen het wel, dus de aansluitingen kan ik denk ik uitsluiten. Heeft er toevallig nog iemand die combinatie of heb ik 2x pech (want ik heb er 2 gekocht en ze doen het geen van beide via docking)?
Externe HDD wordt niet herkend?
- Uitgedeelde bedankjes: 270 keer
- Bedankt: 178 keer
Heb je een idee hoe dit "MEDION® basisstation2" verbonden wordt met de externe disk? USB of eSATA?
Eventueel een paar tips (als je deze al niet geprobeerd hebt natuurlijk)
Krijgt de disk stroom (LED´s of gewoon voelen of ze draait)?
Heb je al eens de stekker uit de PC getrokken , daarna de disk erin en dan opstarten?
Zie je de schijf in je BIOS (enkel bij eSATA)?
Heb je als eens geboot met een ander OS (van DVD, je moet dit niet installeren - knoppix of ubuntu)?
Kun je de 1.5 T disk in de case van de 300 G steken en proberen?
Ondersteunt je PC wel zo´n kleine schijven (1.5 GB)
Geen failed hardware in Windows of zo ?meon schreef:Die docking heeft stroom, USB 2.0 én eSATA.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
@johan: Geen idee, ze worden samen aangesloten... Ik vermoed eSATA, lijkt me het meest logische. Moet eens in apparaatbeheer kijken of zo.
Disk krijgt stroom en voel/hoor 'm spinnen.
Heb nog geen reboot met disk in docking geprobeerd, maar gezien die poorten hotpluggable zijn leek me dat niet nodig. Ook geen bios of ander OS geprobeerd
Ben nu via USB eens een backup aan het maken van een andere disk (my god, dat duurt lang voor zoveel data
), zal later eens proberen of jouw suggesties meer informatie bieden...
@r2504. Nee, compleet niks in Windows te zien.
- Bedankt: 68 keer
Ik heb ook een hdd van aldi gekocht vandaag, mijne ging ook niet direct ... maar nu wel
eerst hdd laten opstarten zonder usb in laptop te steken ... hdd start op en spint dan uit ...
dan usb kabel insteken, hdd spint weer op en dan gaat de blauwe led pinken
zolang die pinkt is de hdd bezig
na 1 minuut komt ie er normaal op , anders moet je eens zien bij schijfbeheer ( deze computer , rechtermuisknop, beheren)
dan zie je deze normaal staan ...
Standaard is deze geformatteerd in FAT32 formaat
staan 2 mapjes op
PcCloneEx
User Guide
Hopelijk ben je iets wijzer nu
Greetzz
Dettie
staan 2 mapjes op
PcCloneEx
User Guide
Greetzz
Dettie
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Heb ze al ge "convert K: /fs:ntfs"-ed.
De 2e was echter niet geïnitialiseerd volgens windows, gewoon geformatteerd naar NTFS.
... alles via USB uiteraard en niet via docking (ik wil geen kabels en extra stroom-aansluiting hieraan kwijt zijn).
- Xplod
Hoi iedereen,
ook ... de topic is al een tijdje oud om op te rakelen maar toch relevant met wat ik hier ondervind.
Ik ook heb me onlangs, een klein 2 weken geleden ong, .... een Externe 1,5Tb schijf van Medion gekocht in de Aldi.
Zo ééntje die ook in een dockingstation van een Medion PC kan worden geplugd.
Via usb werkt de schijf prima maar ook hier wordt ze via eSata op mijn Mediacenter-PC die op XP draait, NIET herkend.
Ook in de bios wordt ze niet gedecteerd.
Vreemd .... ik heb ondertussen een eSata-bracket in mijn PC geinstalleerd van waaruit met een 1m lange eSata kabel de Medion schijf is verbonden.
Het betreft de Medion schijf MD 90132
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Kleine follow-up dan maar
Bij mij werkt de disk enkel als ie er bij het booten reeds insteekt. Ik kan 'm uittrekken terwijl de pc draait, maar dan een andere insteken werkt niet, moet volledig rebooten.
Vreemd genoeg: de 300 GB-disks van Medion die ik ook bovenaan insteek kan ik dat wél (hotswappen).
- Xplod
Ingeplugd en dan booten helpt zelfs bij mij niet Meon
Nogmaals ... via usb lukt het wel. Wel effe wachten tot ze gedetecteerd wordt en er hier en daar wat drivers geinstalleerd staan ... daarna klaar voor gebruik.
Wel stom dat die eSata niet blijkt te werken.
Zou het dan toch een driver probleempje kunnen zijn.
Misschien toch maar eens Medion contacteren
- Bedankt: 68 keer
Is er veel verschil als je via usb overzet (+-24mb/s) of via e-sata?meon schreef:Kleine follow-up dan maar
zou misschien ook een kabeltje kopen om deze aan laptop te koppelen, via usb duurd het te lang naar mijn gedacht
mvg
Detlev
e-SATA is meer dan dubbel zo snel (meeste rapporteren rond de 60 MB/s).Dettie schreef:Is er veel verschil als je via usb overzet (+-24mb/s) of via e-sata?
- Dave
- Twitter: davefrombelgium
- Bedankt: 9 keer
Heb ook zo'n 1,5Tb schijf in mijne Medion PC zitten via de dock-sleuf bovenop (nooit hotswap geprobeerd), heeft altijd prima gewerkt ...
Mijne PC is wel al een iets ouder (+/-1,5j) model met Vista ... ik heb ook dadelijk de schijf op NTFS overgezet.
Zoals je beschrijft werken andere modellen wel via de dock-sleuf en de schijf ook via USB, dus eigenlijk zou er geen reden mogen zijn waarom het niet zou werken, misschien toch iets driver-gewijs???
