Hallo, is het mogelijk om te faxen via dommel, zoja, hoe?
En is dit een goede telefoon?
https://www.voipdepot.be/nl/voip-telefo ... -c47h.html
Ik heb gigaset sx762 wlan dsl als router.
Graag uw input.
Faxen met dommel? En is dit een goede sip telefoon?
- PumbaaH
- Bedankt: 15 keer
Wel... via netline en cityline gaat het in elk geval niet. Dit heeft dommel op hun site vermeld. Ik vrees evenzeer dat het voor homeconnect (siemens) ook niet meer zal werken.
Mobile: Motorola Moto G 4G - KING Supersize
Internet: Sagem f@st + TP-Link TL-WR1043ND - Scarlet ONE
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
Mediaplayer: MINIX NEO X5 mini
PC: in aankoop
- Bedankt: 328 keer
ik weet niet welke box dommel levert voor citlyline, maar als je er twee voip account kan op installeren dan kan je toch een nummer aanvragen bij weepee of zo en via daar faxen ?PumbaaH schreef:Wel... via netline en cityline gaat het in elk geval niet. Dit heeft dommel op hun site vermeld. Ik vrees evenzeer dat het voor homeconnect (siemens) ook niet meer zal werken.
- PumbaaH
- Bedankt: 15 keer
Dommel lever de fritzbox 7113 met aangepaste firmware. De vraag was of je kon faxen met dommel en het antwoord daarop is dat dat simpelweg niet gaat via dommel.
via weepee is dan weer wat anders, maar ik vrees dat de fritzbox dit niet gaat toelaten met de dommel firmware want deze krijgt zijn instellingen door van dommel. Een optie kan zijn je dommel gegevens voor telefonie uit de fritzbox te halen en daarna te flashen naar de originele fritz firmware. Dit is uiteraard op eigen risico.
PC: in aankoop
PC: in aankoop
- Bedankt: 328 keer
hij heeft cityconnect, daar kan je een modem naar keuze op aansluiten met voip mogelijkheid en dus ook faxenPumbaaH schreef:Dommel lever de fritzbox 7113 met aangepaste firmware. De vraag was of je kon faxen met dommel en het antwoord daarop is dat dat simpelweg niet gaat via dommel.
dus nogmaals ja je kan faxen met dommel cityconnect als je een account neemt bij een voip provider.
- PumbaaH
- Bedankt: 15 keer
mijn excuses. in geval van cityconnect kan dit eventueel wel mogelijk zijn in geval van gebruik van weepee of varianten.
PC: in aankoop
PC: in aankoop
Faxen is wel mogelijk, heb het toch klaargespeeld met netconnect met de fritzbox. Er moet enkel een aanpassing gebeuren in de instellingen van uw faxapparaat. Eerst inlezen en dan pas inbellen > verzenden. Heb dit wel gedaan op een nieuwer faxapparaat van HP (weet niet meer welk type).
- PumbaaH
- Bedankt: 15 keer
'k durf het niet met zekerheid zeggen. Aangezien je over foip bezig bent zit je weer met bepaalde protocollen die je dient te gebruiken.
PC: in aankoop
PC: in aankoop
- iceke
- Uitgedeelde bedankjes: 227 keer
- Bedankt: 624 keer
Je kan toch gewoon via weepee een faxnummer aanvragen ? dan fax je niet via je hardware fax maar met een softwre(java) fax ? voor 25€ heb je een nummer en nog genoeg belkrediet om een paar faxen te versturen...
