De laatste tijd heb ik regelmatig problemen met mijn TurboNet(XL) verbinding van Telenet en overweeg eventueel de overstap te maken naar Belgacom.
Ik wil nog even wachten tot er eventueel meer bekend is over het vernieuwde Pro Compact abonnement maar wil toch ook Internet Intense in overweging nemen. Over dat laatste had ik een vraag...
Ik neem aan dat Internet Intense met een B-Box2 werkt, klopt dit?
Nu wil ik zelf die B-Box2 puur als modem gebruiken. M.a.w. dat ding moet zelf zijn PPPoE sessie starten en alle poorten moeten openstaan, geen wireless en VoIP!
Kan dit? M.a.w. ik wil mijn huidige Telenet modem vervangen door een B-Box2 want ik maak gebruik van een Cisco router en wil daar liefst zo weinig mogelijk aan veranderen.
Alvast bedankt!
B-Box2 als modem?
KloptAstralon schreef:Ik neem aan dat Internet Intense met een B-Box2 werkt, klopt dit?
Puur als modem kan, je kan de DHCP afzetten.Astralon schreef:Nu wil ik zelf die B-Box2 puur als modem gebruiken. M.a.w. dat ding moet zelf zijn PPPoE sessie starten en alle poorten moeten openstaan, geen wireless en VoIP!
Ik gebruik momenteel de bbox2 voor alles (zodat iedereen internet heeft) en ikzelf maak een aparte pppoe-verbinding (ander IP en geen last van firewall)
- Bedankt: 125 keer
Zijn er hier mensen die reeds iets gelijkaardig doen?
Dus B-Box gebruiken als modem en daarachter een router die instaat voor VoIP, Firewall, NAT en zo verder.
Let op, mijn router ondersteunt _geen_ PPPOE!
Werkt dit dan zonder dat je een dubbele NAT hebt?
- Bedankt: 155 keer
Dat kan, de BBOX2 dan PPPoE laten doen en jouw router dan geen NAT laten doen, enkel echt routeren, maar das aparte configuratie. 2x NAT is trouwens helemaal zo'n ramp niet
- Bedankt: 125 keer
Mijn router zou dus wel NAT moeten doen.qless schreef:Dat kan, de BBOX2 dan PPPoE laten doen en jouw router dan geen NAT laten doen, enkel echt routeren, maar das aparte configuratie. 2x NAT is trouwens helemaal zo'n ramp niet
Eigenlijk wil ik mijn Telenet modem vervangen door een BBOX2 die mij een publiek IP adres geeft en al de rest laat ik mijn router doen.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ik gebruik bbox2 enkel als modem
daarachter fritzbox voor wifi & Voip, en de fritz bouwt een eigen PPPoE sessie op
werkt perfect - per abuis ook eens ingesteld met dubbele NAT, maar dat gaf problemen met de VOiP
Laatst gewijzigd door xenne 01 jul 2010, 11:19, in totaal 1 gewijzigd.
TV : Belgacom TV Comfort
- Bedankt: 125 keer
Dat is nu wat mijn router (Cisco) NIET kan, de router kan geen PPPoE sessie initieren.xenne schreef:en de fritz bouwt een eigen PPPoE sessie op
Laatst gewijzigd door Astralon 04 jul 2010, 14:44, in totaal 3 gewijzigd.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
per abuis fritz ook eens puur als router gebruikt, dus met dubbele NAT, maar dat gaf problemen met de VOiP, maar werkte verder perfect
- Bedankt: 155 keer
Dat lukt sommige modems wel ja, maar denk dat BBOX dat niet (standaard) kan, bridge spelen en wel pppoe opbouwen.Astralon schreef:Mijn router zou dus wel NAT moeten doen.qless schreef:Dat kan, de BBOX2 dan PPPoE laten doen en jouw router dan geen NAT laten doen, enkel echt routeren, maar das aparte configuratie. 2x NAT is trouwens helemaal zo'n ramp niet
- Bedankt: 125 keer
'k weet niet waar ik bovenstaande gehaald heb maar PPPoE zou dus wel moeten werken ('k weet wel nog niet hoeAstralon schreef:Dat is nu wat mijn router (Cisco) NIET kan, de router kan geen PPPoE sessie initieren.xenne schreef:en de fritz bouwt een eigen PPPoE sessie op
Eerst eens kijken wat er bij Telenet allemaal gebeurt.
- Bedankt: 35 keer
op zich geen probleem zo lang de dhcp van je router niet 192.168.1.1 gebruikt want dan zou je die best verzetten naar 192.168.0.1 anders gaan die twee elkaar echt niet tof vinden en gaat je intenet met je cisco echt niet veel voorstellen
