Enkele dagen geleden (01/07/2010) hebben wij "Volume pack unlimited" besteld op e-services. Sindsdien ben ik eigenlijk non-stop aan het downloaden geweest.
Vroeger waren wij gecapped op 2 Mbps. Sinds de eerste dag dat ik die pack besteld heb op e-services, werd de cap op 3Mbps gezet en vandaag staat ie op 4.
Maar men noise margin is wel serieus gezakt.
http://img697.imageshack.us/img697/8163/hghghggh.jpg
Ik heb wel nog geen enkele disconnect ondervonden ook al is men noise margin 1db(downstream).
Is dit normaal?
PS: Ik heb niets gevraagt aan belgacom. Snelheid ging vanzelf hoger.
Cap snelheid?
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Je zit redelijk ver van de centrale (46 dB). Uw noise margin is gevaarlijk laag, ben benieuwd wanneer de geregelde disconnects gaan voorvallen. (hoe hoger jouw profiel, hoe lager je noise margin)
Ambassador
- Starter
Ik vraag me af waarom ze me op zon "hoog profiel zetten" als mn noise margin daar 1db op is (normaal zou het minimum toch 6db moeten zijn?).
Op 2Mbps had ik 9db en op 3 Mbps had ik 6db.
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
't Is raar dat Belgacom zo'n risico zou nemen. Die 6 dB is idd het minimum. Misschien een foutje? Misschien kan een technieker hier een beter antwoord op geven.
- Bedankt: 3720 keer
Ik zou mij daar niet teveel zorgen om maken ...Ambassador schreef:Ik vraag me af waarom ze me op zon "hoog profiel zetten" als mn noise margin daar 1db op is (normaal zou het minimum toch 6db moeten zijn?).
- een goede modem (en ik neem aan dat jouw Philips daartoe behoort) zal automatisch naar de maximum snelheid syncen wat de lijn aankan - en dit onafhankelijk van het profiel dat Belgacom op jouw lijn gezet heeft. Zelfs al geven ze je 9 Mbps of 12 Mpbs. Dit is eigen aan het ADSL 2+ protocol.
- Jouw modem synct nu aan 4160 kbps. Dit is géén standaard Belgacom profiel. Waarschijnlijk sta je op een 4.6 Mpbs profiel. Dus jouw Philips heeft wel degelijk deze lagere snelheid "onderhandeld" met de ADSL centrale (en zal waarschijnlijk aan die snelheid stabiel lopen).
- De 1dB SNR downstream is niet geloofwaardig. Met deze waarde kan je theoretisch geen verbinding opbouwen.
Mijn advies: wees kontent met de hogere snelheid (verdubbeld in korte tijd), maak er geen probleem van en hou het in de gaten. Indien je toch zou merken dat de lijn niet stabiel is (disconnects), bel dan de helpdesk om jou op een lager profiel te zetten.
Philippe.
