laptop via HDMI naar tv = geen geluid op tv?
Dan moet je hier zijn.
alyona
Hey,
Ik heb een probleempje bij het aansluiten van mijn laptop op de tv via HDMI. Het geluid van mijn laptop zou normaalgezien op de tv moeten afspelen maar dat gebeurt niet. Ik hoor ook geen geluid op de laptop meer maar dat is denk ik normaal aangezien de HDMI output is geselecteerd (zie bijlage). Het geluid lijkt wel af te spelen want de groene balkjes (zie bijlage) bewegen nog alsof het geluid gewoon afspeelt. De hdmi output wordt ook gewoon erkend en werkt volgens de eigenschappen ook correct. Een andere laptop slaagt er echter wel in op geluid af te spelen door de luidsprekers van de tv.
Wanneer ik de 'defecte' laptop aan een andere tv hang via HDMI speelt het geluid wel af via de tv.
Iemand die enig idee heeft wat hier het probleem zou kunnen zijn?
Merci
ps zoals je waarschijnlijk al gezien hebt in de bijlage maak ik gebruik van Realtek HD Audio
mijn grafische kaart is een ATI Mobility Radeon HD 3650 (als ge daar iets mee zijt:p)
(28.93 KiB) 64 keer gedownload
kaween
Bedankt: 47 keer
.... zoals je zelf waarschijnlijk al door hebt is het hoofdprobleem hier de TV in kwestie en niet zozeer je laptop, aangezien je Laptop het wel correct doet via dezelfde HDMI op een andere TV.
Is een tamelijk vaak voorkomend probleem, zelfs nu nog, en de oplossing zit meestal in een firmwareupdate van je TV.
Mijn vader heeft hetzelfde gehad tussen zijn LCD TV en de Telenet HD recorder : ook daar TV firmware upgrade nodig. Aardig wat mensen klagen ook over audio-problemen tussen verschillende merken van AV-receivers met HDMI switch en (vooral -maar niet enkel-) ATI-based VGA oplossingen.
In eerste instantie zou ik kijken wat er mogelijk is qua firmwareupgrade : alle fabrikanten die ik ken voorzien deze mogelijkheid, en deze is vaak door de gebruiker zelf uit te voeren via USB-stick.
alyona
hey
heb eens gekeken voor firmware upgrade op de website: niets te vinden. Het is wel een tv van medion dus ja no surprise there :roll:
Alleszins toch merci!
pompi
als jij windows 7 hebt moet jij het geluid van de boxen naar de hdmi sturen.
kaween
Bedankt: 47 keer
Bij vader's probleem ging het eveneens over een Medion TV. Is geen steek naar Medion hoor; met die toestellen is over het algemeen weinig echt fout en ze hadden vroeger allersinds een significant prijsvoordeel op de A merken. Tegenwoordig, met de prijzenslag tussen vooral Philip/LG en Samsung, zou ik persoonlijk niet meer zo happig zijn om dergelijke toestellen bij de Aldi te gaan halen.
Bij het model dat hij had kon je als gebruiker geen firmware upgrade doen; contact opgenomen met Medion, technicus gestuurd, flash lukte niet, complete board logic vervangen, toen werkte het geluid wel. Ook niet echt van de eerste keer trouwens, Medion is nog 2 maal daarna mogen terugkomen om het toestel echt te laten werken zoals het hoorde met de Telenet HDbox.
Go figure : die TV werkte dan weer feiloos (voor de update) jarenlang met een HDMI InDi box (vanuit puur technisch verreweg identiek aan de Telenet box) en had ook met een goedkope DVD speler met HDMI uitgang nooit problemen gehad met audio over HDMI.
Dus ik zou Medion gewoon even aanspreken : men respecteert de garantieperiode van 3 jaar zonder enig morren, en men weet heel goed dat er problemen zijn met verschillende van hun modellen ter hoogte van het hele audio-over-hdmi verhaal. Als dat OOK niet lukt : vele Medion TV's hebben heel lang nog de beschikking gehad over Component Pro aansluitingen (3xtulp) : het beeld dat je uit die aansluiting kan halen is meestal van dergelijke kwaliteit dat het nog heel goed bruikbaar is, ook voor PC toepassingen. Tot HDready res ga je daar zelfs totaal geen verschil mee merken in beeldkwaliteit met een "echte HDMI", en mijn Samsung 58" draait in 1080i over Component Pro een beeld dat feitelijk niet te onderscheiden is van de HDMI poort. (hier eens getest uit nieuwsgierigheid)
Wil je echt liever HDMI : sommige Medion TV's laten ook toe om audio via de "pc ingang" (een gewone 3.5 stereo jack) te laten binnenkomen terwijl het beeld over de HDMI zelf loopt (instelling ala "DVI over HDMI"): of dat kan hangt grotendeels van jouw specifieke TV en z'n firmware af.
Terug naar “Hardware”
