Ben onlangs overgeschakeld naar een HD Digicorder. Digicorder is met TV verbonden via HDMI en het geluid komt uit de boxen van de TV.
Wanneer ik de optische geluidsuitgang van de Digicorder aansluit op mijn Home Cinema systeem, is er een kleine delay tussen het geluid dat uit de boxen van de TV komt en het geluid dat uit de boxen van de Home Cinema komt. Dit genereert dus een vervelend echogeluid.
Als ik nu dus het geluid via de Home Cinema wil horen, moet ik de TV muten.
Wat ik al geprobeerd heb:
- De optische kabel tussen de TV en de Home Cinema gehangen (en dus niet via de Digibox) >> dit produceert geen geluid
- De analoge geluidsuitgang van de Digibox via een tulpstekker verbonden met de Home Cinema >> geen geluid
- De analoge geluidsuitgang van de TV verbonden via een tulpstekker met de Home Cinema >> geen geluid
Is dit normaal gedrag? Als ik de Digicorder en TV dus met HDMI verbindt kan ik blijkbaar enkel digitaal geluid outputten.
Vroeger met de gewone SD digicorder had ik de digibox via Scart aan de TV aangesloten. De digicorder was voor geluid met een tulpstekker verbonden met dezelfde Home Cinema. Wanneer ik dan geluid uit boxen van de Home Cinema én de TV liet komen, liep dit perfect synchroon.
Is hier een oplossing voor?
TELENET - HD Digicorder en optische geluidsuitgang
- Bedankt: 1985 keer
Heb je Dolby Digital aanstaan op de Digicorder ? (zet deze dan eens uit)
- metal
- Bedankt: 8 keer
Heb ik ook last van. Ik heb ook al vanalles geprobeerd maar het geluid van de tv heb ik nu maar gewoon afgezet.
Nadeel wat je ook hebt als je aansluit via de optische uitgang is dat je het volume niet meer kunt regelen met de afstandsbediening van de digicorder. En dit ging bij de sd digicorder nogwel.
- Twitter: MrAtommyk
- Bedankt: 13 keer
Sorry beetje offtopic maar niet de moeite voor een nieuw topic vind ik.
Heeft er iemand enig idee wat je kan doen met de usb aansluiting op de digicorder?
Ze zijn gisteren een komen plaatsen bij mij maar de installateur wist ook niet waarvoor die diende.
Tommy78 schreef:Sorry beetje offtopic maar niet de moeite voor een nieuw topic vind ik.
Inderdaad want die vraag (en antwoord) is al meermaals gepasseerd
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Tommy78 schreef:Heeft er iemand enig idee wat je kan doen met de usb aansluiting op de digicorder?
Je GSM opladen... da's dan ook het enige
Die vertraging heb ik ook met mijn nieuwe Philips flatscreen icm BelgacomTV decoder. Het ligt eigenlijk aan de TV die allerlei manipulaties doet om het beeld te verbeteren, en dat neemt wat tijd. Je beeld komt dus eigenlijk ietsje achter.
Mijn TV heeft een instelling om het geluid ook te vertragen of niet. Mijn versterker heeft dezelfde instellingen, en dat per 10ms tot max 100ms.
Als je die optie niet hebt, kan je wel in je tv een aantal van de beeld opties afzetten. Bij mij bijvoorbeeld de 100Hz en nog iets waar ik niet direct kan opkomen. Die 2 uit, en beeld en geluid zijn ook synchroon. Natuurlijk, 50 tov 100Hz kan wel een merkbaar kwaliteitsverschil geven.
