Ik heb dit hier al eens gepost, maar dit werd door de Moderators verwijderd wegens niet conform.
Hierbij dus een nieuwe poging.
Product: FritzBox 7170
Versie: originele Duitse Box, geflasht met de recente Engelstalige Firmware, Annex A (FW 58.04.78)
Afkomst: bij e-bay.de gekocht.
Aantal: 2 stuks.
Verkoop wegens upgrade naar de 7270.
Afhaalprijs: 80 EUR (per stuk).
Toebehoren: voeding (12V 1A), ISDN kabel, netwerk kabel, originele Fritz Y-kabel voor aansluiting telefoon + ADSL.
Voordeel van deze Box (in vergelijking met de Boxen die je zelf eventueel bij e-bay.de zou kopen is dat deze al omgezet is naar Annex A (op een correcte manier) en met de Engelstalige Webinterface. Dus zelf geen risico's te nemen als je geen ervaring hebt met flashen.
Beschrijving van de FritzBox 7170:
* Het toestel is tegelijk een ADSL 2+ Modem, Router, Wireless AP, telefooncentrale, VOIP ATA.
* Kan gebruikt worden op een ISDN lijn, een analoge lijn, of zonder vaste telefoon (alleen VOIP).
* Op de telefooncentrale kan je 3 analoge telefoons aansluiten, een ISDN binnencentrale en/of 8 ISDN telefoontoestellen, alsook IP telefoons (via SIP).
* Alle gesprekken kunnen doorgeschakeld worden tussen bovengenoemde toestellen (analoog naar ISDN of naar IP telefoons)
* VOIP: kan tot max 10 VOIP accounts ingesteld worden.
* QOS: VOIP krijgt voorrang op andere trafiek.
* 3 gelijktijdige gesprekken mogelijk (VOIP en/of vaste lijn).
* Ingebouwde antwoordapparaten. Binnenkomende gesprekken kunnen naar verschillende antwoordapparaten doorgeschakeld worden (vb gebaseerd op het gebelde nummer, anonieme oproepen, enz ...).
* Voicemails kunnen beluisterd worden vanaf de aangesloten telefoons, ofwel van buitenaf (PIN code). Iedere mailbox kan gelinkt worden aan een apart e-mail adres: berichten worden als WAV attachments doorgestuurd.
* Ingebouwde Fax. Binnenkomende faxen worden als PDF naar je e-mail adres gestuurd.
* Ondersteunt T38 (Fax via VOIP).
* USB: Op de USB poort kunnen (max 4) USB toestellen aangesloten worden: USB hard disks, USB sticks, USB Printers.
* Printers en Drives kunnen resp. ingesteld worden als netwerkprinter en/of netwerk drives.
* USB Drives kunnen zo ingesteld worden dat ze van buiten bereikbaar zijn via ftp (paswoord beveiligd).
* Remote acces naar de Box via https (pas op: wegens het sluiten van poort 443 door Belgacom best een andere poort gebruiken, vb 499).
* ondersteunt dyndns, VPN server, ENUM ...
* MusikBox: Mediafiles (fotos, audio, video) kunnen gestreamd worden naar AV UPnP geschikte spelers.
Toestel kan desgewenst ingesteld worden als Router alleen (ADSL modem gedeelte uitschakelen), op die manier kan de FritzBox gebruikt worden:
a) achter een Telenet kabel modem.
b) achter een Belgacom VDSL2 modem (FritzBox bouwt eigen PPPoE verbinding op).
Indien gewenst kan de koper zijn situatie opgeven, zodat ik de router reeds zoveel mogelijk kan instellen (als modem, als router, als IP client, PPoE, enz ), evnetueel ook de vOIP gegevens ...(plug and play).
Op foto hieronder vind je de aansluitingen aan de achterkant, ter info:
Groeten
Philippe.
[Te Koop] Fritz!Box 7170
- Bedankt: 2998 keer
- Bijlagen
- FritzBox 7170 aansluitingen
- (31.52 KiB) 1085 keer gedownload
Wegens lage belangstelling hier op Userbase, nu ook aangeboden op Kapaza:
http://www.kapaza.be/Computers/Modems_i ... _7170.html
Ik stel inderdaad vast dat zoekertje op Kapaza weg is.jimrask schreef:beide verkocht veronderstel ik, zoekertje op Kapaza is weg?
Ik heb er nog eentje indien interesse.
Philippe.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ze hebben de site van kapaza vernieuwd, hierdoor zijn zoekertjes verwijderd, zoekertjes die verwijderd waren zijn plots terug, gebruikerswaarderingen zijn weg, site loopt voor geen meter meer - enfin de site is volledig om zeep geholpen, zie ook http://www.9lives.be/forum/algemene-inf ... nderd.htmlphilippe.deleye schreef:Ik stel inderdaad vast dat zoekertje op Kapaza weg is.
TV : Belgacom TV Comfort
