Ik heb zonet een account bij Weepee aangemaakt, en mijn Siemens A580 IP ingesteld; ik gebruik Weepee dus voor uitgaande oproepen, ik heb nog geen geografisch oif nomadisch nummer beschikbaar of aangevraagd. Alles werkt correct, behalve de displaynaam blijft anoniem, zelfs nadat ik in de klantgegevens bij Weepee mijn klant displaynaam in het juiste tabblad heb veranderd. Enig idee hoe ik dit kan doen werken?
Nog een vraag: Weepee vraagt een activatiekost van €18 voor een geografisch nummer. Is er dan geen jaarlijkse kost, zoals bij 3Starsnet (€20/jaar)?
Geografisch nummer en Weepee
Jelly
- Bedankt: 17 keer
Je leest het goed als "activatiekost" Dus 1 x 18€ betalen.
Je gsm provider of andere telefoonleverancier die de beller weergeeft, geeft geen naam weer als ik het goed voorheb.
Dit ga je enkel hebben bij andere VoIP providers. (niet zeker van)
Eenmaal je een nummer bij Weepee hebt aangevraagd wordt dit meegestuurd als je een oproep voert.
Mvg
Jellen
Mvg
Jellen
MarkDM
- Bedankt: 133 keer
Er is inderdaad geen abonnementsgeld. Weepee krijgt een kleine vergoeding telkens iemand anders jou opbelt.erikarckens schreef:Nog een vraag: Weepee vraagt een activatiekost van €18 voor een geografisch nummer. Is er dan geen jaarlijkse kost, zoals bij 3Starsnet (€20/jaar)?
Ze hebben ook winst op jouw uitgaande gesprekken.
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Wat je daar ingeeft, verschijnt enkel op het scherm van andere WeePee gebruikers. Niet als je belt naar klanten van andere netwerken (vind ik ook wel logisch, aangezien je daar in kan schrijven wat je maar wil).erikarckens schreef:Alles werkt correct, behalve de displaynaam blijft anoniem, zelfs nadat ik in de klantgegevens bij Weepee mijn klant displaynaam in het juiste tabblad heb veranderd.
Ja, door een echt nummer te kopen. Je kan toch niet verwachten dat je caller-ID werkt als je er geen nummer hebt?!erikarckens schreef:Enig idee hoe ik dit kan doen werken?
erikarckens
En kan een Weepee DID geografisch nummer na verificatie gebruikt worden voor uitgaande oproepen via een betamax provider?
MarkDM
- Bedankt: 133 keer
Dat is zeker mogelijk. Soms zijn er probleempjes voor de verificatie. Dat ligt dan meestal aan de DTMF-instellingen in de ATA.erikarckens schreef:En kan een Weepee DID geografisch nummer na verificatie gebruikt worden voor uitgaande oproepen via een betamax provider?
erikarckens
Bedankt!MarkDM schreef:Dat is zeker mogelijk. Soms zijn er probleempjes voor de verificatie. Dat ligt dan meestal aan de DTMF-instellingen in de ATA.erikarckens schreef:En kan een Weepee DID geografisch nummer na verificatie gebruikt worden voor uitgaande oproepen via een betamax provider?
- Bedankt: 3720 keer
Als je problemen zou hebben met DTMF in de ATA, kan je volgende work-around opzetten:MarkDM schreef: Dat is zeker mogelijk. Soms zijn er probleempjes voor de verificatie. Dat ligt dan meestal aan de DTMF-instellingen in de ATA.
- in de WeePee usertool een doorschakeling activeren naar een vaste lijn, of naar je GSM.
- dan de registratie bij Betamax doen. Het controle telefoontje zal aankomen op het andere toestel: hier je verificatie code ingeven.
- na succesvolle verificatie, niet vergeten om de doorschakeling terug te annuleren.
Een andere work-around:
- Download X-Lite en registreer je WeePee account in X-Lite.
- doe de registratie bij Betamax: je X-Lite zal een binnenkomende oproep signaliseren. Via de PC je verificatie code ingeven.
- voordeel: je doet alles vanop dezelfde PC ...
Philippe.
fredo66
- Bedankt: 157 keer
Weet er iemand wat het kost om met een gewone telefoonlijn vanuit het buitenland naar een geografisch weepee nr. te bellen ?
Is dat goedkoper dan de normale prijs die de oproeper zou betalen als hij van vast naar vast internationaal belt ?
Is het dezelfde prijs als vast -vast binnenland bv ?
MarkDM
- Bedankt: 133 keer
Dat hangt allemaal af van de maatschappij waarmee je belt in het buitenland. Meestal wordt er geen onderscheid gemaakt volgens de operator van de bestemming (tenzij naar GSM natuurlijk). Een oproep naar Weepee zal evenveel kosten als naar een Telenet of Belgacom vast nummer.fredo66 schreef:Weet er iemand wat het kost om met een gewone telefoonlijn vanuit het buitenland naar een geografisch weepee nr. te bellen ?
In België is het anders: Belgacom rekent een iets hoger tarief voor oproepen naar een ander nationale operator dan Belgacom zelf. Weepee is dan een ander netwerk zoals ook Telenet, Base (ex Tele2) ....
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
De oorzaak hiervan zijn wel de andere operatoren die hogere terminatietarieven hanteren.MarkDM schreef:Belgacom rekent een iets hoger tarief voor oproepen naar een ander nationale operator dan Belgacom zelf.
