Ik heb hier ook nog een ouder model FritzBox 7050 liggen
Heeft niet zoveel mogelijkheden als de 7170, maar toch een degelijk toestel
Mag weg voor 40 EUR ...
Product: FritzBox 7050
Versie: originele Duitse Box, laatste Firmware (14.04.33), omgezet naar Annex A (duitse webinterface)
Afkomst: bij e-bay.de gekocht.
Aantal: 1 stuk.
Afhaalprijs: 40 EUR
Toebehoren: voeding (12V 1A), ISDN kabel, netwerk kabel.
Box is reeds omgezet (en getest) naar Annex A. Dus zelf geen risico's te nemen als je geen ervaring hebt met flashen.
Beschrijving van de FritzBox 7050:
* Het toestel is tegelijk een ADSL 2+ Modem, Router, Wireless AP, telefooncentrale, VOIP ATA.
* Kan gebruikt worden op een ISDN lijn, een analoge lijn, of zonder vaste telefoon (alleen VOIP).
* Op de telefooncentrale kan je 3 analoge telefoons aansluiten, alsook een ISDN binnencentrale en/of 8 ISDN telefoontoestellen.
* Alle gesprekken kunnen doorgeschakeld worden tussen bovengenoemde toestellen (analoog of ISDN).
* VOIP: kan tot max 10 VOIP accounts ingesteld worden.
* QOS: VOIP krijgt voorrang op andere trafiek.
* 3 gelijktijdige gesprekken mogelijk (VOIP en/of vaste lijn).
* 2 LAN poorten + 1 USB poort (1 PC kan per USB op het netwerk)
* ondersteunt dyndns, ENUM ...
Toestel kan desgewenst ingesteld worden als Router alleen (ADSL modem gedeelte uitschakelen), op die manier kan de FritzBox gebruikt worden:
a) achter een Telenet kabel modem.
b) achter een Belgacom VDSL2 modem (FritzBox bouwt eigen PPPoE verbinding op).
Indien gewenst kan de koper zijn situatie opgeven, zodat ik de router reeds zoveel mogelijk kan instellen (als modem, als router, als IP client, PPoE, enz ), eventueel ook de VOIP gegevens ...(plug and play).
Groeten,
Philippe.
[Te Koop] Fritz!Box 7050
- Bedankt: 3720 keer
Wegens lage belangstelling hier op Userbase, nu ook aangeboden op Kapaza.
http://www.kapaza.be/Computers/Modems_i ... _7050.html
