Telenet digital TV via stroomnet ???
Shekeer
Hi
Is het mogelijk om de telenet digibox aan te sluiten op powerline adapters zodat de digitale inhoud terechtkomt op het stroomnet = digitale tv uit elke stopcontact...
wss te ver gedroomd hé... maar er zou toch een manier moeten zijn om dit te halen, hoop ik...
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
Bedankt: 106 keer
Ja dat kan. Maar er moet uiteraard ook gewoon coax naar je decoder lopen (dus ipv coax + LAN is coax + stroomnet dinges voldoende).
Bedankt: 3720 keer
Shekeer
Gelieve géén 2 topics te starten met dezelfde vraag (zie vraag 3 in deze topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 68#p326511)
TomG
Je hebt heel waarschijnlijk de vraag van Shekeer niet begrepen. Hij wil de digitale inhoud van de digicorder op zijn stroomnet zetten.
Zoals je antwoordde: de digitale inhoud gaat over de coax, het interactieve gebeuren gaat over de netwerkabel (die je kan vervangen door een powerline). Je moet dus een digicoder hebben bij ieder TV toestel. Je kan het digitale signaal van één digicorder niet verdelen over meerdere TV's.
Je kan wel het analoge of HDMI output signaal van één digicorder sturen naar meerdere TV's (maar dan kijken ze alle naar hetzelfde kanaal ;)
TomG
Bedankt: 106 keer
philippe.deleye schreef:Shekeer
TomG
Ah ok inderdaad verkeerd begrepen. Topicstarter dacht dat je een digibox of hoe noemt dat kon gebruiken als soort van internetrouter om andere tv's "tv toegang" te geven.
Nuja, je kan wel technisch gezien meerdere tv's aansluiten op zo'n box hoor, alleen zal je dan op beide tv's naar hetzelfde moeten kijken. :)
