ESXI op Supermicro superserver 6016T-MT
Wil je iets weten over de hardware van een computer? Draait je CPU fan niet meer? Je printer wil niet meer mee? Dan moet je hier zijn.
Yokke
Twitter: trIx0r
Beste
Wij hebben op onze server de raid controller actief gemaakt en alles in RAID 10 gezet.
Tijdens de start van ons systeem word de raid array herkend.
Maar tijdens de installatie van ESXI word deze niet herkend en toont de server de 4 schijven apart. Ook bij debian gebeurt dit. Bij een ubuntu versie word er wel gezergd dat er een raid controller is maar ook hier laat hij geen schijven zien.
Windows server 2008 R2 herkend ook geen controller en geen schijven.
Wij hebben ook de 2 soorten controllers die er bij zitten geprobeert. De adaptec en die van intel. Beide gaven het zelfde resultaat.
Zelf zijn we een beetje ten einde raad van hoe we dit probleem moeten oplossen.
Alvast bedankt voor de hulp
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Heb je al gezocht naar drivers voor deze controller ? Hoogstwaarschijnlijk heb je deze nodig. ESXI heeft wel enkele drivers ingebouwd maar deze moeten op de "ondersteunde hardware" lijst staan.
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 91 keer
Bij mij draait ESXi op een Supermicro Server 5015M-URV met een Areca ARC-1210 kaart.
Voorlopig 2 x 150 GB in raid 1 + 2 x 500 GB in raid 1.
Binnenkort 4 x 1 TB in raid 5.
Powered by Sasuke!
Business Fibernet 300 plus met Speedboost 1G Business- Proximus Internet Maxi fixed IP (failover)
Business Mobile Flex + (smartphone) & Business Mobile Flex (Mifi router) - 3CX/Teams Direct Routing - Proximus TV
Bedankt: 727 keer
Die hardware requirments van ESX of ESXi zijn er niet voor niets, staat je hardware met de juiste revisie er niet tussen, dan geeft VMware geen enkele garantie dat het ook werkt. Er is een "grijze" lijst, waar veel instaat (bijvoorbeeld doodgewone HP desktops), maar die isiet officieel van VMware.
Een ESX en ESXi is geen windows, die zo ongeveer wel op elk soort x86 of 64x hardware aan de praat is te krijgen.
Staapt je hardware tussen de HCL? http://www.vmware.com/resources/compati ... ent=safari
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Je zal een aparte raid kaart moeten steken. Wij hebben die SM servertjes ook op 't werk en het hierboven beschreven fenomeen zien wij ook. Er zit niks anders op.
Sasuke
Uitgedeelde bedankjes: 153 keer
Bedankt: 332 keer
Klopt, een aparte RAID controller met ESXi support (Areca lijkt me het beste dan) is een vereiste. ESXi installeer je dan trouwens best op een USB stick zodat je disken onafhankelijk van je ESX install zijn. Indien budget een issue is, zoek dan op tweakers.net (vraag en aanbod), daar vind je geregeld wel 2de hands SCSI/SAS RAID Controllers van Dell/HP/Areca/3ware die allen perfect ondersteund worden. Areca en 3ware niet out-of-the box, maar de driver install procedure is zeer eenvoudig als je ESXi op een USB stick hebt geinstalleerd.
Grtz,
Sasuke
Yokke
Twitter: trIx0r
Inderdaad. Mijn controller (die trouwens niet echt een controller is aangezien hij mee op het moederbord zit) word niet ondersteund.
We hebben beslist om gewoon een een software matige raid toe te passen.
Sasuke
Bedankt: 332 keer
Software Raid, met ESXi ?? Bonne chance, enne verwacht niet veel van de performance van uw schijven dan ...
Grtz,
Sasuke
PS: De tijd die ge daarin steekt is trouwens duurder dan een aparte controller volgens mij.
Bedankt: 727 keer
Software raid in productie? Misschien is hier en daar eens iets lezen of een cursuske volgen eerder aangewezen...
Bedankt: 208 keer
selder schreef:Software raid in productie? Misschien is hier en daar eens iets lezen of een cursuske volgen eerder aangewezen...
Software raid is niet per definitie slecht, raidz icm zfs op opensolaris is een prachtige implementatie.
Maar esx(i) software raid is niet handig -> je moet een non raid vm hebben, waar je de disks als dan niet als rdm naar mapped. Daarna een raid maken die je via iscsi / nfs weer exporteerd en als datastore gebruikt. Maar je storage vm moet altijd beschikbaar zijn en staat op een non raid disk. Echt niet handig.
Terug naar “Hardware”
