Ik zou graag eens wat experimenteren met thuis een webservertje te draaien,
De modem die hier gebruikt word, is degene die ik indertijd van Tele2 heb gekregen, de Speedtouch ST706 WL
Het probleem ligt er echter bij,
dat eens ik een van de 2 computers het Public IP toewijs,
er geen telefoonlijn meer is.
Heeft iemand hier een idee over?
Alvast bedankt
Assign Public IP aan 1 toestel -> geen telefoon
- Bedankt: 3720 keer
Dit verwondert mij niet ...Foechoer schreef:Ik zou graag eens wat experimenteren met thuis een webservertje te draaien,
Door die ene PC het publiek IP adres toe te wijzen, verlies je alle NAT functionaliteit van de Speedtouch. Dus ook de (interne) VOIP client krijgt geen NAT support meer van de router.
Om een webservertje te draaien hoef je die PC niet in DMZ te plaatsten. Je kan beter een port mapping creëren in de Speedtouch (Game and Application Sharing).
Philippe.
Foechoer
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Na wat testen met de poorten is het gelukt,
Trigger Protocol en Trigger Port
moesten blijkbaar leeg blijven staan.
nu eens kijken hoe het gaat met dyndns
bedank!
Update:
dyndns werkt ook
bedank!
Update:
dyndns werkt ook
