FritzBox achter BBox2
xenne
Bedankt: 141 keer
bedankt voor de info Philippe, 't is mij helaas nog niet gelukt om nummerweergave te verkrijgen
philippe.deleye schreef: Als het niet werkt dan zijn er 3 mogelijkheden
* CLIP is niet actief in de FritzBox
ik veronderstel dat het hier gaat over Telephony Device Features
Calling line identification presentation (CLIP) staat aangevinkt bij het respectievelijke Telephony Device
* CLIP is niet acief op de Siemens
fkes de handleiding erbij genomen, als het beschikbaar is zou het moeten weergegeven worden - is blijkbaar niet af te zetten
* CLIP is actief, maar op het verkeerde protocol (FSK in plaats van DTMF)
dat is latijn voor mij.... in de Fritzbox kan ik enkel kiezen tussen Simple & Expanded mode - beide met hetzelfde resultaat
- datum en uur van de oproep (hiermee wordt ook de klok van de Siemens juist gezet)
dat laatste zou wel van pas komen - zal morgen nog eens verder experimenteren - maar zou eigenlijk niet weten wat ik nog kan proberen. maar 't is nu laat en we zijn moe , dus wie weet :lol:
TV : Belgacom TV Comfort
Bedankt: 3720 keer
'k zal proberen te vertalen in 't vloams:
- als je hem in olland gekocht hebt, dan is de kans groot dat CLIP ingesteld is op "DTMF" (nederlands systeem van KPN).
- als je hem in Belgie (of Duitsland) hebt gekocht hebt, dan is de CLIP ingesteld is op "FSK" (internationaal gebruikt systeem).
Er bestaan wel convertors (http://www.telec.nl/producten/p55224/fs ... etter.html), maar niet goedkoop (25 EUR)
Philippe.
xenne
Bedankt: 141 keer
Philippe.
bedankt voor de info... interessant..... ik heb die Fritzbox destijds gekocht op Ebay.... is er een manier om uit te vissen of ie DTMF of FSK ondersteund? of misschien kunnen ze voor beiden gebruikt worden, en moet je daarom de Regio instellen? die staat nu trouwens op 'Other Country'
ik zie wel dat er sinds de portatie in de call list telefoonnummers staan, vroeger was dat niet. maar op telefoon heb ik ze nog niet gekregen.... ook uitgaande stuurt hij nog niet mee... maar da's wellicht omdat ik m'n nummer nog moet verifiëren in justvoip, krijg steeds foutmelding als ik probeer
Bedankt: 3720 keer
xenne schreef: bedankt voor de info... interessant..... ik heb die Fritzbox destijds gekocht op Ebay.... is er een manier om uit te vissen of ie DTMF of FSK ondersteund? of misschien kunnen ze voor beiden gebruikt worden, en moet je daarom de Regio instellen? die staat nu trouwens op 'Other Country'
Ik heb het niet over de FritzBox, maar over jouw Siemens telefooon die DTMF of FSK ondersteunt ...
Philippe.
xenne
Bedankt: 141 keer
philippe.deleye schreef:Ik heb het niet over de FritzBox, maar over jouw Siemens telefooon die DTMF of FSK ondersteunt ...
aww ... sorry voor het misverstand... in de handleiding van de Siemens vind ik daarover niet meteen info. maar het is blijkbaar een Frans model
"CT/XN Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique français"
moet wel haast aan het toestel liggen dan, zal nog eens contact nemen met de Siemens support - thanx :!:
BasMSI
Hang hem gewoon eens bij een vriend (of thuis als je nog een vaste lijn hebt met nummerweergave) aan zijn telefoonlijn en kijk wat hij doet.
Als hij het dan doet moet het op een Fritz!box ook werken.
Sagem VDSL2 + Fritz!Box 7390 + Dommel + Nomado + Dreambox 600PVR -> Alles opgelost :-)
Bedankt: 3720 keer
xenne schreef:... in de handleiding van de Siemens vind ik daarover niet meteen info. maar het is blijkbaar een Frans model
Probeer dan eens je FritzBox op "Frankrijk" in te stellen. Weet niet of het lukt, maar de internationale Firmware heeft een aantal land-specifieke kenmerken ingebouwd (en dit is niet alleen de countrycode 33 :)). CLIP is misschien zo'n protocol wat in verschillende landen anders geimplementeerd is.
Pas op, als je land wijzigt, kan het zijn dat je een aantal Telephony settings opnieuw moet instellen.
[EDIT]
Probeer eens volgende code vanaf je analoge telefoon: #99 *6*
Dit zou de code moeten zijn om de CLIP om te zetten naar Frankrijk.
Als het niet lukt, dan kan via de code #99 *0* (CLIP reset) terugkeren naar de vroegere toestand.
Philippe.
xenne
Bedankt: 141 keer
BasMSI schreef:Hang hem gewoon eens bij een vriend (of thuis als je nog een vaste lijn hebt met nummerweergave) aan zijn telefoonlijn en kijk wat hij doet.
goeie tip.... geprobeerd en nummerweergave werkt daar ook niet
ondertussen kreeg ik ook reactie van Siemens
Geachte Xenne
Bedankt voor uw email.
Helaas is het met uw toestel niet mogelijk om in Nederland nummerherkenning te krijgen. Elk land heeft zijn eigen protokollen voor nummerherkenning. De Franse protokollen werken niet met die van Nederland. Dit is helaas ook niet in te stellen.
Voor vragen en informatie staan wij u graag ter beschikking onder onderstaand email adres of telefoonnummer.
Met vriendelijke groet,
deze persoon heeft wel verkeerdelijk geïnterpreteerd dat ik nederlander ben, maar ik veronderstel dat het weinig uitmaakt
ik zal de probeersels van philippe nog eens proberen, maar vrees het 'ergste'
Bedankt: 3720 keer
xenne schreef:
deze persoon heeft wel verkeerdelijk geïnterpreteerd dat ik nederlander ben, maar ik veronderstel dat het weinig uitmaakt.
Het bevestigt mijn vermoeden dat ik al van in het begin had: jij hebt een franse Siemens die hier niet werkt.
Dus als eerste probeersel eens de code #99 *6* gebruiken.
Als dat niet werkt, probeer maar gerust eens #99 *1* tot en met #99 *9* (kan geen schade veroorzaken).
En maar hopen dat het nu wel werkt (zonder een nieuw toestel te moeten kopen).
Als niets werkt, gewoon terugzetten naar originele toestand met code #99 *0* (CLIP reset).
Lesson learnt: altijd oppassen als je iets in het buitenland koopt, sommige gebruikte protocollen zijn landelijk verschillend. Zo was het ook begin de jaren 90 met ISDN: ieder land had zijn eigen systeem, tot ze dan overgegaan zijn naar "EURO-ISDN" ...
Philippe.
xenne
Bedankt: 141 keer
oké philippe....ik heb hier alles geprobeerd, maar krijg het niet werkende. het rare is dat er éénmalige een nummer op mijn toestel werd weergegeven. daarna niet meer. heb er al veel tijd in gestoken zonder resultaat. of ik nu ga investeren in een nieuw toestel, niet meteen... kan wel leven zonder nummerweergave, heb dat nog nooit gehad. enfin, we hebben weer wat bijgeleerd... koop geen telefoon in het buitenland :wink:
Bedankt: 3720 keer
xenne schreef:oké philippe....ik heb hier alles geprobeerd, maar krijg het niet werkende. het rare is dat er éénmalige een nummer op mijn toestel werd weergegeven. daarna niet meer.
Jammer dat het niet lukte, maar geef de hoop niet op (gezien het éénmalig werkte).
Misschien moet je wel de wijziging die je via de telefoon aangebracht hebt "opslaan", en misschien moet je de Box heropstarten om de wijziging te laten werken. Als je nog wat geduld hebt, probeer dan het volgende:
#99 *6* om de Franse CLIP in te stellen.
#91 ** om de wijziging op te slaan.
dan de Box rebooten (kan ook via telefooncode #990 *15901590* ) (1)
Na iedere telefooncode moet je een positieve bevestigingstoon horen (1 lange toon)
(1) Pas op: verwar niet met de code #991 *15901590* (deze geeft een volledige reset naar fabrieksinstellingen)
Philippe.
xenne
Bedankt: 141 keer
nog een poging gedaan, maar voorlopig nog geen resultaat geboekt....
en wat ik ook niet begrijp is dat hij m'n uitgaande nummer niet meestuurt
nummer is bevestigd via justvoip +329123456
en in fritzbox staat het dan als volgt
johcla
Bedankt: 156 keer
Bij de definitie van je justvoip-account in je Fritzbox moet het volgende aangevinkt zijn:
- Use internet number for registration.
Is dit in orde?
xenne
Bedankt: 141 keer
dat was niet in order... ik stond hier blijkbaar in de simple mode dus ik zag die optie niet :bang: nu is het wel in order :-D bedankt... :beerchug:
nu nog de CLIP voor inkomende gesprekken
Bedankt: 385 keer
BasMSI schreef:Andere oplossing, de Fritz! verkopen en een Fritz!box 7390 gebruiken
Een pareltje, die 7390 .... maar niet goedkoop (zal wel meer dan 300 EUR zijn als je hem in België wil kopen, en op e-bay zal deze wel nog niet te krijgen zijn :cry: )
Philippe.
http://www.wlan-info.net/allgemein/frit ... -verfugbar
An alle Länder, die Annex A nutzen (zB Teile der Schweiz, Österreich etc.) : Die Fritzbox 7390 die ihr in Kürze bei Amazon etc. bestellen könnt hat noch keinen Annex A Controller und ist damit für euch nutzlos. Es wird wohl wieder wenige Monate dauern, bis eine Annex A fähige Version auf den Markt kommt – es bringt also nichts, als österreicher die Fritzbox 7390 bei Amazon zu bestellen – es wird nicht funktionieren.
=> en zelfs bij patchen heb je nooit dezelfde waardes als bij een annex A versie (heeft hier ooit een vergelijktest gestaan)
Bedankt: 3720 keer
satsurfer schreef: An alle Länder, die Annex A nutzen (zB Teile der Schweiz, Österreich etc.) : Die Fritzbox 7390 die ihr in Kürze bei Amazon etc. bestellen könnt hat noch keinen Annex A Controller und ist damit für euch nutzlos.
Nutteloos zou ik niet zeggen: mensen die deze FritzBox bestellen voor VDSL2 hebben geen Annex A nodig. Het verschil Annex A / Annex B is alleen voor ADSL.
satsurfer schreef:=> en zelfs bij patchen heb je nooit dezelfde waardes als bij een annex A versie (heeft hier ooit een vergelijktest gestaan)
Dit is niet altijd waar. Er zijn 3 manieren van patchen:
1) het wijzigen van enkele variabelen in een Annex B Box via Telenet (echo "kernel_args annex=A" > /proc/sys/urlader/environment). Dit is een eenvoudige patch, waarbij de Box op Annex A synchroniseert, maar je gebruikt nog altijd de Annex B driver (die in de duitse Firmware zit). Het gevolg is inderdaad dat je slechtere waardes krijgt, wat niet noodzakelijk een slechtere sync geeft (dit is afhankelijk van je lijn). Zie ook de vergelijkende test die hier al gestaan heeft.
2) een tweede manier om Annex A te krijgen die bij sommige boxen werkt, is de Annex B box flashen met een internationale Firmware (vb de 7270 internationale firmware heeft Annex A en B). Dit is al iets ingewikkelder, gezien je de Box vooraf via Telnet moet "rebranden" naar avme (echo "firmware_version avme" > /proc/sys/urlader/environment) en dan de engelse Annex A firmware erop zetten.
Philippe.
Voordeel is dat je dan wel een Annex A driver hebt, en dus wel de volle snelheid krijgt.
3) De derde methode die soms toegepast wordt, is de Annex A driver uit een Annex A firmware te halen, en die dan in de originele Firmware te importeren. Hiervoor bestaan tools die de Firmware in stukjes trekken, en je dan de juiste stukjes terug bij mekaar zet ... maar da's al specialistenwerk ;)
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 364 keer
Bedankt: 118 keer
@philippe.deleye
Inderdaad je 3 punten kloppen op voorwaarde dat de hardware identiek is, word toch beweerd. Ook kan het zijn dat er toch nog iets dit verhindert, bv. speciale firmware nodig die niet publiekelijk word gemaakt of enkel indien de serienummers binnen bereik vallen, of anderzijds lukt het wel maar "void" je je garantie.
Eerste methode die je aangeeft is via Telnet, niet Telenet :wink:
Blijft wel leuk om dit topic en topic http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 1&start=20 die over hetzelfde gaat te volgen.
Samsung Galaxy S22 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Bedankt: 385 keer
Dit is niet altijd waar. Er zijn 3 manieren van patchen:;)
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=83&t=25646
sorry Philippe
ik heb hierboven de feiten gezien
idd. da's specialistenwerk.+ uw 5 jaar garantie vervalt en ge hebt duidelijk mindere waardes, zeker als je al een slechtere lijn hebt!
nee dank U, dan liever iets meer betalen....
Bedankt: 3720 keer
satsurfer schreef: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=83&t=25646
@satsurfer
de feiten uit de vermelde topic slaan op een 7050, waarvan patchen naar Annex A alleen via metode (1) kan: zoals ik vermeld heb, heb je in dit geval verminderde waarden, maar alleen bij slechte lijn een probleem (beide boxen in de topic kregen dezelfde sync, zelfs met verschillende lijnwaarden)
Bij nieuwere FritzBoxen bestaan er Annex A en Annex B drivers (7170), of zelfs multi-Annex firmware (7270). Het patchen naar Annex A (methode 2) zal bij deze boxen normaal geen snelheidsverlies geven.
Philippe.
xenne
Bedankt: 141 keer
hmmm.... weer een vreemd probleem hier .... het inkomend belsignaal komt hier onderbroken binnen, luister maar
http://jump.fm/GBWYM
iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
BasMSI
Lijkt erop dat je belsignaal niet helemaal goed verloopt.
Wat voor toestel is dat?
xenne
Bedankt: 141 keer
siemens gigaset C470 - werkt al paar maanden correct
xenne
Bedankt: 141 keer
dat probleem van dat onderbroken belsignaal is opgelost na een harde reset, ik vermoed dat m'n pogingen om de franse CLIP werkende te krijgen dat veroorzaakten, ik ga er nu dan ook maar afblijven
wel zit ik met een groter probleem precies..... ik word soms opgebeld en dan hoor ik de bellende partij niet, een zachte reset van de fritzbox lost dit probleem op
nu heb ik de indruk dat dit probleem zich voordoet nadat de B Box 2 een automatische reset (krijgt hij blijkbaar om de 36 uur) gekregen heeft
klinkt dat iemand bekend in de oren?
Bedankt: 3720 keer
xenne schreef:..... ik word soms opgebeld en dan hoor ik de bellende partij niet, een zachte reset van de fritzbox lost dit probleem op
Xenne, kan het zijn dat je FritzBox gewoon als een router achter de BBox2 staat (zonder eigen PPPoE) ? Dan heb je natuurlijk "dubbele NAT", wat bij VOIP onvermijdelijk tot problemen leidt. De ideale opstelling van een FritzBox / BBox2 combinatie is dat de FritzBox een eigen PPPoE opbouwt. In dit geval is je FritzBox volledige onafhankelijk van de 36-uur disconnect op je BBox2, je FritzBox krijgt ook een eigen extern IP (in plaats van een intern IP van de BBox2), er is dus géén dubbele NAT.
Kijk eens op de het Startmenu van je FritzBox welk IP de Fritz gekregen heeft aan de WAN-zijde
Philippe.
xenne
Bedankt: 141 keer
Philippe, je hebt weer gelijk.... heb de Fritzbox tientallen keer gereset de laatste dagen ivm CLIP toestanden en stond nog op No account information required (IP) ipv Account information required (PPPoE) :bang: geluidskwaliteit van de gesprekken is precies wel iets minder met deze instelling
Bedankt: 3720 keer
xenne schreef: .... geluidskwaliteit van de gesprekken is precies wel iets minder met deze instelling
Ja, maar als je de andere partij niet hoort met de andere instelling is er ook niet veel plezier aan :-D .
Philippe.
xenne
Bedankt: 141 keer
Philippe.
correct. 't belangrijkste is dat het werkt, en blijft werken ... anders maak ik geen reclame voor deze configuratie :wink:
xenne
Bedankt: 141 keer
nog een vervolg op de CLIP historie, waarvan ik steeds minder ga begrijpen...
zoals jullie weten zit ik hier met een franse siemens waarvan ik de nummerweergave niet werkende krijg in combinatie met fritzbox en weepee account
nu kreeg ik een inval om eens een telefoon van iemand anders te gebruiken om te kijken of de nummerweergave dan wel zou werken
het betreft hier een belgisch toestel maar het is er wel één van belgacom (twist 388), ik veronderstelde dat dit niet veel zou uitmaken...
krijg nu dit vreemd fenomeen...... er wordt gebeld.... nummer verschijnt correct op de display... maar dan stopt het met bellen, er verschijnt op het display "nieuwe gebeurtenissen", hij belt dan nog steeds verder echter zonder belsignaal te geven - en dit terwijl een andere telefoon zonder nummerweergave gewoon blijft verder bellen
bij een interne telefoon krijg ik nog een ander fenomeen, namelijk dit.... telefoon belt en **2 verschijnt correct op de display, maar dan stopt hij met bellen. dan begint hij terug te bellen maar met onbekend op display. dan stopt hij terug met bellen, dan belt hij terug, enz.
uiteindelijk geeft mijn franse siemens nog het beste resultaat, de nummerweergave werkt dan wel niet, ik kan hem verder normaal gebruiken
moest er iemand bovenstaande fenomenen kunnen verklaren... graag....... :wink:
Bedankt: 3720 keer
xenne schreef: moest er iemand bovenstaande fenomenen kunnen verklaren... graag....... :wink:
Kan het zijn dat je een verkeerde bedrading hebt met je analoge toestellen ?
Somige FritzBoxen worden geleverd met een gecombineerde telefoonpoort "FON 1-3"
Dit is een RJ12 stekker, met de volgende bedrading:
FON 1 = de 2 middelste pinnen (3+4)
FON 2 = de 2 buitenste pinnen (1+6)
FON 3 = de 2 overige pinnen (2+5)
Als je maar één toestel hebt, dan zou het normaal moeten werken, gezien de 2-draads analoge telefoon ook de 2 middelste pinnen gebruikt (RJ11). Een RJ11 stekker past dan ook in de RJ12 poort van de FritzBox.
Op voorwaarde dat alléén de 2 middelste contacten gebruikt worden ...
Indien hier een soort kortsluiting ontstaat, of je verwisselt de draden, kan het gebeuren dat je telefoon 2 belsignalen krijgt (een voor FON1 en een voor FON3) .... dit zou het beschreven fenomeen kunnen verklaren.
Oplossing: zelf een kabeltje maken met goede kontakten: aan de ene kant één RJ12 stekker, aan de andere kant drie RJ11 telefoonstekkers....
Philippe.
xenne
Bedankt: 141 keer
Philippe, ik heb hier een 7140 staan, bij mijn weten zitten daar 2 aparte fon poorten op. op beide poorten is een telefoon aangesloten. en dat marcheert ook naar behoren, enkel de nummerweergave wil niet lukken. met franse teloon geen nummerweergave, met belgacomtelefoon krijg ik dan bovenstaand vreemd fenomeen. nooit nummerweergave gehad, dus eigenlijk is het niet zo belangrijk, maar ik zou het toch graag eens verklaren... :wink:
xenne
Bedankt: 141 keer
xenne schreef:hmmm.... weer een vreemd probleem hier .... het inkomend belsignaal komt hier onderbroken binnen, luister maar
vandaag had ik terug hetzelfde voor.... opnieuw een harde reset moeten doen om het goed te krijgen.... had nochtans al paar weken niet aan m'n instellingen geprutst, vreemd.......
Bedankt: 385 keer
en wat als je VDSL2 in combinatie met een ptsn lijn hebt(discovery line)? dan moet je wel nog annex A modem hebben?
Bedankt: 3720 keer
satsurfer schreef: en wat als je VDSL2 in combinatie met een ptsn lijn hebt(discovery line)? dan moet je wel nog annex A modem hebben?
Satsurfer ... kan je aub niet steeds dezelfde vragen posten in verschillende topics ?
Beetje lastig om iedere keer hetzelfde te moeten antwoorden :-( .
zie mijn antwoord: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 20#p335076
Philippe.
Bedankt: 385 keer
Philippe.
PHilippe, heb die andere topic gelezen.....maar daar stond niet duidelijk of je nog annex A moet hebben voor pstn lijn en VDSL2.... :oops:
Bedankt: 3720 keer
satsurfer schreef: Philippe, heb die andere topic gelezen.....maar daar stond niet duidelijk of je nog annex A moet hebben voor pstn lijn en VDSL2.... :oops:
Die VDSL FritzBoxen ondersteunen dus ADSL, ADSL2, ADSL2+ en VDSL2.
- Als je deze dus nog wil gebruiken op ADSL, dan moet je het juiste type hebben (Annex A of Annex B), naargelang je type telefoonlijn.
- Als je deze aléén wil gebruiken op VDSL2, maakt Annex A of B (volgens mij) geen verschil uit. In de VDSL2 specificatie (ITU G.993.2) wordt dit onderscheid nergens vermeld.
- Zoals het ook niets uitmaakt of je een Annex A of een Annex B Box gebruikt, als je de FritzBox achter een Telenet modem of VDSL modem gebruikt.
Voor wat betreft het Telefonie gedeelte maakt het ook niets uit:
Zowel de Annex A en de Annex B FritzBoxen werken met analoge als met ISDN telefoons. Je kan zelfs een ISDN telefoon (of ISDN centrale) aansluiten op een FritzBox, die zelf op een PSTN lijn staat.
Kapish ??
Bedankt: 385 keer
philippe.deleye schreef: Kapish ??
Ja, Philippe..bedankt! :eek:
Gent32m
Uitgedeelde bedankjes: 144 keer
Bedankt: 118 keer
Hoi,
Ik probeer mijn Siemens Gigaset (de oude Dommel VOIP HomeConnect modem) achter mijn BBOX2 te hangen.
Ik heb de uitleg van Philippe opgevolgd. Maar snap iets niet goed...
Er is sprake van een PPoE sessie op te bouwen in de Fritzbox (bij mij is dit de Siemens Modem). Echter deze Siemens Modem beschikt over geen VDSL2 support.
Optie 1. Ik kan een ADSL verbinding maken op de Siemens (via PPoE). Hiervoor moet ik dan wel zaken ingeven zoals: MTU = 1492 ?, VPI = ?, VCI = ?, QosClass = UBR of CBR of..., etc.
=> Ik ken deze waarden niet voor Belgacom (heb enkel mijn VDSL login + wachtwoord gekregen). Weet er iemand welke waarden dit zou moeten zijn ?
Optie 2. Daarnaast kan ik ook een Ethernet (ipv ADSL) verbinding op de Siemens opbouwen. Mijn Siemens neemt dan de bestaande internetverbinding op de Bbox2 over (de Bbox2 fungeert als VDSL modem). Inloggegevens, wachtwoord, of een aparte (tweede) PPOE sessie kan ik vanaf dat moment niet meer instellen op de Siemens. Ik heb dan reeds een verbinding.
Als ik voor Optie 2 kies werkt mijn internet nog. Echter kan ik mijn VOIP gedeelte in de Siemens niet aan de praat krijgen. Ik vermoed dat dit komt, doordat die VOIP poorten 5060 ? op de Bbox2 ook nog openstaan. Of komt dit doordat mijn Siemens niet echt een eigen publiek IP adres gekregen heeft.
Wat loopt er hier fout ?
Kan iemand me helpen... :|
Gent32m
matb
Op de pagina internet neem je verbindingstype ethernet, op de subpagina internet-verbinding duid je bij protocol PPPoE aan. Hier kun je dan normaal uw verbindingsinstellingen invoeren.
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Dat is juist mijn probleem...
Ik zie die PPOE optie niet verschijnen.
Zie screenshots van de Siemens in bijlage
Edit: Vroeger heeft Dommel HomeConnect op deze modem gedraaid.
De modem is gereset (via de webpagina) naar zijn fabriekinstellingen.
Ik dien toch geen Firmware ofzo in te laden ?
Zou me sterk lijken.
Tenzij iemand andere schermpjes ziet, dan ik...
Gent32m
(133.09 KiB) 12 keer gedownload
(129.75 KiB) 12 keer gedownload
matb
Ja, ik kan dit wel instellen.
http://img600.imageshack.us/img600/63/i ... inding.png
Ik heb firmwareversie 2.1.34.7.0
Terug naar “VoIP”
