SMS-gateway gezocht met eigen nummer
Algemene discussies over telecommunicatie
Beste,
Vandaag heb ik de vraag gekregen of ik ervoor kon zorgen dat smsjes, gestuurd naar een bepaald nummer (gewoon 04-gsmnummer, geen shortcode oid) naar een bepaalde site konden gestuurd worden. Ik heb op internet al zitten kijken naar sms-gateways maar dit is enkel via een shortcode, nooit een gewoon gsm-nummer.
Weet er iemand een stukje hardware (of gewoon een gsm) die ik via USB kan aansluiten op mijn server om alzo de smsjes te ontvangen? En hoe dit juist aan te sturen?
Mvg
Kris
gr4vity
Bedankt: 2 keer
Als ik van jou was zou ik gewoon eens contact opnemen met een van de volgende:
http://www.mollie.nl/sms-diensten/sms-gateway/
http://smsbox.be/
http://mobileweb.be/
Misschien bieden ze wel degelijk een dergelijke dienst aan. Ik heb geen eigen ervaring met vorige firma's, maar wie weet iemand anders hier wel.
Afbeelding Afbeelding Afbeelding
gr4vity schreef:Als ik van jou was zou ik gewoon eens contact opnemen met een van de volgende:
http://smsbox.be/
smsbox en mobileweb bieden dit niet aan dacht ik. Met mollie kan ik inderdaad eens contact opnemen...
http://www.smsbox.be/nl/simhosting.htm
SMSbox bied dit blijkbaar wel aan...alleen nogal duur :)
tomw
Bedankt: 10 keer
kan je niet via een of andere api de gegevens uitlezen rechtstreeks uit een gsm en die aan je server hangen?
johcla
Bedankt: 156 keer
ik gebruik het volgende, wel met de email-functie, de http-functie heb ik nog niet getest, maar de email functie werkt in ieder geval perfect:
http://www.wireless-labs.com/sms2web/
Je moet wel over een compatible gsm beschikken. Iedere sms is 1 à 2 kb dat verstuurd wordt.
tomw schreef:kan je niet via een of andere api de gegevens uitlezen rechtstreeks uit een gsm en die aan je server hangen?
Heb inderdaad al gelezen over bepaalde software, alleen is het ontvangst met base (is een MV kaartje) nogal pover (valt veel weg) en hebben wij MV als sponsor waardoor overschakelen naar een andere operator geen goed idee is :-D
Het enige wat je nodig hebt is een GSM modem welke voldoet aan de "extended AT command set" voor het verzenden en ontvangen van SMS messages, zoals beschreven in ETSI GSM 07.05 en/of 3GPP TS 27.005. Sommige gewone GSM's kunnen dit ook, maar denk dat het eerder een minderheid is.
Dergelijke modems hebben trouwens ook een aansluiting voor een externe antenne zodat ontvangst geen probleem is. Trouwens deze hebben meestal een RS-232 aansluiting (al is het tegenwoordig meer en meer USB) welke je desnoods nog over ethernet kan sturen, en alzo de modem haast op iedere plek kan zetten, ver van je eigenlijke server.
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
r2504 schreef:Het enige wat je nodig hebt is een GSM modem welke voldoet aan de "extended AT command set" voor het verzenden en ontvangen van SMS messages, zoals beschreven in ETSI GSM 07.05 en/of 3GPP TS 27.005. Sommige gewone GSM's kunnen dit ook, maar denk dat het eerder een minderheid is.
kan dus ook met een 3G usb dongle.... gekoppeld aan een openwrt usb doos... heeft ie gewoon stroom nodig... je kunt erop via 3G/edge en smsjes versturen...
Of via shell scripting "voipbuster" smsjes versturen... maar ik dacht dat die niet zo goed aankwamen bij oa Mobistar gebruikers? :-)
Skynetbbs, blijkbaar heb jij hier ervaring mee?
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
krisken schreef: Of via shell scripting "voipbuster" smsjes versturen... maar ik dacht dat die niet zo goed aankwamen bij oa Mobistar gebruikers? :-)
Skynetbbs, blijkbaar heb jij hier ervaring mee?[/quote]
Met wat? het aankomen van sms berichtjes? :-)
hier een link naar een voipbuster sms shell script : http://www.oeioei.nl/software/sendsms.php
persoonlijk vind ik deze het goedkoopst ....
nuja als je 1000smsjes "krijgt" om te verdoen op een maand tijd bij MV ... maar ik bel niet voor 15 euro (0,26euro/minuut trouwens) elke maand... dus ik herlaad vrij zelden... dus die 1000smsjes geraken amper op binnen dat korte tijdsbestek :(
nuja als je 1000smsjes "krijgt" om te verdoen op een maand tijd bij MV ... maar ik bel niet voor 15 euro (0,26euro/minuut trouwens) elke maand... dus ik herlaad vrij zelden... dus die 1000smsjes geraken amper op binnen dat korte tijdsbestek :([/quote]
Het zou voornamelijk zijn om smsjes te ontvangen, niet om te sturen. Dat is wat het probleem :)
Verstuurde smsjes zou ongeveer 100 per maand zijn...
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
krisken schreef:Het zou voornamelijk zijn om smsjes te ontvangen, niet om te sturen. Dat is wat het probleem :)
ooh "ontvangen" ... nu snap ik het... dat miste ik in de topic-starter...
mja zou in theorie moeten te doen zijn met de 3G dongle oplossing dan...onder windows kan ik toch aan de smsjes die op de sim kaart staan...
probeer eens met http://www.gnokii.org/
en meer specifiek kijk ik dan naar
http://wiki.gnokii.org/index.php/Huawei
Terug naar “Telecom Algemeen”
